praegune kellaaeg 16.09.2026 18:19:18
okpoiss
09.02.2006 22:54:31
millest anomaalia? Molu vs GPU |
niih, probleem nimelt selles, et kõiksugused kirjas arvutis on kergelt udused. Õigem oleks öelda, et tähtede kõrval on roosakat, punakat lillakat tooni heledamad pixlid. Keeruline seletada aga pildipeale on parem vaadata. Naljaks on see, et see jääb ka print Screeniga näha - see välistab monitori vea - järgi jääb GPU.
Peaks olema
aga minul on
Olumine on siis suurendatud kiri minu ekraanil, print screeniga savetud. Ülemine on suurendatud kiri, mida ma näe kui näiteks terminaliühenduse teen oma tööservusse.
Olen proovind, erinevaid hertse, resosid, värve, drivereid jne - ei miskit.
Kas tõesti tuleb kivi visata ati 2D pildile?
Ahjaa, see imleik asi on ainult fontidega sõltumata kas nad on veebilehitsejas, programmi menüüs, või taskbaril. Samas näiteks kui joonistada sirge joon 1px paks, siis seal seda hägusust ei esine. Samuti on veebilehitsejas kõikkastid ja borderid,, pildid jne korras.
Tegin ka sellise testi, et photoshopis trükkisin teksti, fondiks arial - seal oli kõik korras.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Riivo
221 |
okpoiss
11.02.2006 17:50:59
Yep - oligi clear type - kuna ise seda sinna ei pannud, siis ei tulnudki sellise pisikese asja peale kohe! Nüüd korras asi. tänud riivo21.
Elof
11.02.2006 18:35:12
Tähdede udusus ning ühest äärest üle ulatuv punane ning teisest äärest üleulatuv sinine võib olla ka monitori kalibreeringu viga.
Või ka Cleartybe korralikuks tune'mata. Seda saab teha näiteks - http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/Step1.aspx
BGR Cleartype tekitab sellist roosat aurat näiteks, RGB'ga aga tähed igati kenad.
175 |
