praegune kellaaeg 11.11.2026 23:13:43
Leinz
08.02.2006 21:55:43
Hauppauge WinTV-PVR 350 jooksutab arvuti kokku |
Algas lugu sedasi:
1) oli arvutis vanem Hauppauge tv-kaart, kuid lindistamiseks jäi lahjaks.
2) ostsin müüa sõnul väga hea Sapphire tv-kaardi. Pettusin kõvasti ja viisin poodi vahetusse.
3) maksin natuke peale ja sain Hauppauge WinTV-PVR 350 kaardi
Kõik olid samas PCI pesas, punktid 1 ja 2 näitasid ilusti telekat ja mängisid raadiot, kuid punkti 3 kasutamisega jookseb arvuti kinni.
Võtsin hauppauge enda tarkvaratükiga kõik hauppauge driverid ja rakendused maha, sikutasin hauppauge lehelt värsked driverid ja tarkvara, kuid kohe, kui raadio lahti tegin või kui telekas pilti tahtis näidata, jooksis arvuti nii kinni, et reset nupp abiks. Kusjuures tv kaart lasi kanaleid otsida ja kanalite numbrite põhjal leidis kõik olulised kanalid kenasti üles, kuid kohe peale esimese kaadri nähtavale tulekut jäi kõik seisma.
Proovisin ka teiste tarkvaradega selle kaardi poole pöörduda:
1) CyberLink PowerCinema 3 hakkas kanaleid otsima, kuid 0%-st edasi ei jõudnud. Vajutasin lõpuks cancel nuppu ja jätsin selle programmi rahule
2) Ulead VideoStudio 9 andis vähemalt ühe errori
Kas keegi oskab öelda, miks arvuti kinni jookseb või errorid tulevad?
Proovisin ka vahepeal PCI pesa vahetada, kuid midagi ei muutunud. Vahepeal tundus, et tv-kaart läheb üpris kuumaks, kuid ei julge veel kindlalt väita. Vahepeal õnnestus isegi kanalite otsimise ajal sahina virvendust näha, kuid enamasti sel ajal ikka must pilt ees.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
tom1245
09.02.2006 13:59:42
| endal kogemus uue hauppage hübriidkaardiga wintv hvr-1100. Suure õhinaga installisin kah arvutisse, kuid kui hakkasin kanaleid otsima (wintv2000 programmiga), jooksis kokku ja pani programmi kinni (program needs to close). Möllasin nädal aega hauppage foorumites, proovisin teisi programme, kuid tulemuseta. Siis äkki tuli pähe proovida seda installida mõnda teise arvutisse, ning ennäe imet - kaart hakkas tööle. Siis ei jäänudki muud üle, kui tegin enda arvutile format c:. Tulemuseks see, et kaart hakkas tööle ka minu arvutis. Soovitaks siis antud juhul läheneda kirurgiliselt, ilmselt winni register vana koodekirämpsu täis vms, millest kuigi lihtsalt lahti ei saa.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Leinz
09.02.2006 14:02:37
| tom1245 kirjutas: |
| endal kogemus uue hauppage hübriidkaardiga wintv hvr-1100. Suure õhinaga installisin kah arvutisse, kuid kui hakkasin kanaleid otsima (wintv2000 programmiga), jooksis kokku ja pani programmi kinni (program needs to close). Möllasin nädal aega hauppage foorumites, proovisin teisi programme, kuid tulemuseta. Siis äkki tuli pähe proovida seda installida mõnda teise arvutisse, ning ennäe imet - kaart hakkas tööle. Siis ei jäänudki muud üle, kui tegin enda arvutile format c:. Tulemuseks see, et kaart hakkas tööle ka minu arvutis. Soovitaks siis antud juhul läheneda kirurgiliselt, ilmselt winni register vana koodekirämpsu täis vms, millest kuigi lihtsalt lahti ei saa. |
Lasin windowsi uuesti peale ja kohe tv kaart otsa - samad vead.
ihvike
09.02.2006 15:20:31
| Hauppaugel on mingi programminublakas draiveritega kaasas ja kodulehel ka - hcwclear.exe või midagi taolist. See peaks registri saastast puhtaks lükkama. Ja tasub kindlasti proovida Dscalerit.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
tom1245
09.02.2006 17:58:01
| Leinz kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Lasin windowsi uuesti peale ja kohe tv kaart otsa - samad vead. |
aga äkki ikkagi format c:-d proovida? Lihtsalt winni uuesti install kindlasti ei pruugi aidata. Muidugi, sul võib-olla mingi riistvaraline kala, seotud äkki 350pvr-i riistvaralise captuurimisega vms-ga. Proovi mõnda teise arvutisse ka installida, vaata, mis siis teeb...
Leinz
11.02.2006 18:08:00
| tom1245 kirjutas: |
| aga äkki ikkagi format c:-d proovida? Lihtsalt winni uuesti install kindlasti ei pruugi aidata. Muidugi, sul võib-olla mingi riistvaraline kala, seotud äkki 350pvr-i riistvaralise captuurimisega vms-ga. Proovi mõnda teise arvutisse ka installida, vaata, mis siis teeb... |
Format C tegingi. Mõningad sümptomite erinevused olid enne graafikakaardi driverite ja peale nende installimist (ei töötanud kahjuks ei enne ega pärast. Graafika muidu GF4 TI4800
tom1245
12.02.2006 10:34:57
| Leinz kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Format C tegingi. Mõningad sümptomite erinevused olid enne graafikakaardi driverite ja peale nende installimist (ei töötanud kahjuks ei enne ega pärast. Graafika muidu GF4 TI4800 |
ilmselt siis probleem riistavaraline, ilmselt see TV-kaart ei soovi kuidagi teha koostööd GF4 TI4800-ga või mõne muu vidinaga...Soovitan ikkagi proovida seda TV kaarti mõnes teises arvutis. Siis vähemalt saad teada, kas probleem tv-kaardis või oma masinas.
