uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  RAM'i paigaldamine märgi kõik teemad loetuks
Viidikas
sõnum 07.02.2006 18:29:16 RAM'i paigaldamine vasta tsitaadiga
Motherboard Name Matsonic MS8137C(+) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset VIA VT8366A Apollo KT266A
Milline ram läheb ?
Keegi hea võiks anda direct lingi selle ramile (k-saluunist või kuskilt) , mis selle töötab . 512MB
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 07.02.2006 19:56:37 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ma netist leidsin siis läheb sinna kahte tüüpi mälusid
Supports two 184-pin DDR DIMM maximum size up to 2GB --> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/?TypeID=173
Supports two 168-pin SDRAM DIMM maximum size up to 2GB --> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/?TypeID=178
Sõltuvalt sellest mis mälu sul hetkel on, sama tüüpi pead ka juurde ostma.
Sest ma arvan et DDR ja SDR vist koos ei tööta, võin ka eksida. icon_rolleyes.gif
Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
HDD
HDD
sõnum 07.02.2006 19:59:28 vasta tsitaadiga
DDR ja SDR pole kunagi yhe ja sama plaadi peal koos.
Kui sul on see DDR PC2100 PC2700 siis võid sa sinna vabalt PC3200 ka panna . Kõik mälud on tagasiyhilduvad.
SD-ramiga on täpselt sama lugu.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 07.02.2006 20:22:40 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
Kui sa mõtled selle all, et DDR ja SDR mälud ühel platel koos ei tööta siis ok aga kui mõtled selle all, et DDR ja SDR slot koos ühel platel ei eksisteeri siis Sa eksid.
Viidikas, kõige mõttekam oleks jah tegelt PC3200 Mälu osta kuna see kõvasti odavam kui teised mälud.
HDD kirjutas:
HDD
HDD
sõnum 07.02.2006 20:46:43 vasta tsitaadiga
Mõtlen just ,et nad ei saa koos olla.
Viidikas
sõnum 08.02.2006 10:19:25 vasta tsitaadiga
Loll küsimus , aga kuidas ma teada saan mis RAM mul sees on . 256 on , aga mis liiki vms - seda ma ei tea .
Rimm
Rimm
sõnum 08.02.2006 10:24:36 vasta tsitaadiga
Võta mälu välja ja vaata kas mälul on pinnide juures 2 või 1 vahet - 1 vahe DDR, 2 vahet SDR.
Kribin-krabin
ranel
sõnum 08.02.2006 13:09:44 vasta tsitaadiga
või kasuta everesti
Viidikas
sõnum 08.02.2006 16:47:06 vasta tsitaadiga
Everestist uurisin järgi mis ram mul on : 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
Kumb see nüüd on ? DDR või SDRAM ?
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 08.02.2006 16:58:06 vasta tsitaadiga
Viidikas kirjutas:
ehk siis DDR ja sinna võid panna PC3200 mälu (hinna poolest kõige parem).
Viidikas
sõnum 08.02.2006 19:38:58 vasta tsitaadiga
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR pmst see peaks siis minema ? Hind on 670 Ordist .
Aix
Aix
sõnum 08.02.2006 19:43:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
ranel
sõnum 09.02.2006 11:22:19 vasta tsitaadiga
eriti ei usu, et see sobiks, kui ma 6igesti m2letan,siis pc3200 cl2.5, ei suuda joosta pc2100 peal, cl3 aga suudaks küll, aga ma v6in ka eksida
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 09.02.2006 18:00:38 vasta tsitaadiga
rannu15 kirjutas:
minu PQI pc3200 cl2.5 on ilusti fsb 100mhz (nn. Effective Clock 200 MHz) peal jooksnud see peaks olema siis nagu PC1600 mälu, usun et jookseb ka see.
PC2100-FSB133Mhz(nn. Effective Clock 266 MHz)
