Viidikas
07.02.2006 19:29:16
RAM'i paigaldamine |
Motherboard Name Matsonic MS8137C(+) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset VIA VT8366A Apollo KT266A
Milline ram läheb ?
Keegi hea võiks anda direct lingi selle ramile (k-saluunist või kuskilt) , mis selle töötab . 512MB
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kaupsk3
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
HDD
07.02.2006 20:59:28
DDR ja SDR pole kunagi yhe ja sama plaadi peal koos.
Kui sul on see DDR PC2100 PC2700 siis võid sa sinna vabalt PC3200 ka panna . Kõik mälud on tagasiyhilduvad.
SD-ramiga on täpselt sama lugu.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Kaupsk3
07.02.2006 21:22:40
HDD kirjutas: |
DDR ja SDR pole kunagi yhe ja sama plaadi peal koos. |
Kui sa mõtled selle all, et DDR ja SDR mälud ühel platel koos ei tööta siis ok aga kui mõtled selle all, et DDR ja SDR slot koos ühel platel ei eksisteeri siis Sa eksid.
Viidikas, kõige mõttekam oleks jah tegelt PC3200 Mälu osta kuna see kõvasti odavam kui teised mälud.
HDD kirjutas: |
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
42 |
HDD
07.02.2006 21:46:43
Mõtlen just ,et nad ei saa koos olla.
57 |
Viidikas
08.02.2006 11:19:25
Loll küsimus , aga kuidas ma teada saan mis RAM mul sees on . 256 on , aga mis liiki vms - seda ma ei tea .
Rimm
08.02.2006 11:24:36
Võta mälu välja ja vaata kas mälul on pinnide juures 2 või 1 vahet - 1 vahe DDR, 2 vahet SDR.
_________________ Kribin-krabin |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ranel
08.02.2006 14:09:44
või kasuta everesti
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
Viidikas
08.02.2006 17:47:06
Everestist uurisin järgi mis ram mul on : 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
Kumb see nüüd on ? DDR või SDRAM ?
Kaupsk3
08.02.2006 17:58:06
Viidikas kirjutas: |
Kumb see nüüd on ? DDR või SDRAM ? |
See on DDR-SDRAM
ehk siis DDR ja sinna võid panna PC3200 mälu (hinna poolest kõige parem).
42 |
Viidikas
08.02.2006 20:38:58
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR pmst see peaks siis minema ? Hind on 670 Ordist .
Aix
Kommentaarid: 411 loe/lisa |
343 |
ranel
09.02.2006 12:22:19
eriti ei usu, et see sobiks, kui ma 6igesti m2letan,siis pc3200 cl2.5, ei suuda joosta pc2100 peal, cl3 aga suudaks küll, aga ma v6in ka eksida
165 |
Kaupsk3
09.02.2006 19:00:38
rannu15 kirjutas: |
eriti ei usu, et see sobiks, kui ma 6igesti m2letan,siis pc3200 cl2.5, ei suuda joosta pc2100 peal, cl3 aga suudaks küll, aga ma v6in ka eksida |
minu PQI pc3200 cl2.5 on ilusti fsb 100mhz (nn. Effective Clock 200 MHz) peal jooksnud see peaks olema siis nagu PC1600 mälu, usun et jookseb ka see.
PC2100-FSB133Mhz(nn. Effective Clock 266 MHz)
42 |
