Leinz
04.02.2006 18:41:29
TV kaart ei leia ETV-d ja Kanal2-te |
| Eelmise TV kaardiga leidsin ETV ja Kanal2-e üles, kui valisin mingi sobiva riigi, aga uuega ei leia... leiab ilusti kõik Soome kanalid ja TV3-e. Kas keegi oskab nõu anda?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Demineerija
04.02.2006 18:46:24
| Ära vali riiki. Vali sisendiks tavaline antenn. Ning lase tal skännida läbi kogu sagedusvahemik. Mitte etteantud standardsete kanalite sagedusi. Kui skännib kogu sageduse läbi võib halvemal juhu sellega miski 15min minna. Omal saan 2min hakkama. Nii peaksid kõik üles leidma.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
101 |
Leinz
04.02.2006 18:50:41
| Hetkel kasutatavas programmis peab mingi riigi valima... äkki keegi oskab sobivat riiki öelda?
Demineerija
04.02.2006 18:51:53
| Mitte mingit võimalust pole riiki valimata jätta? VÕi siis sundida kanaleid otsima kogu sagedus skaala ulatuses? Mis softi sa kasutad?
101 |
bbbb
04.02.2006 18:55:48
mis kaardiga on tegu? võiksid käsitsi kanalid sisse trükkida. Tallinnas:
etv 59.25
k2 223.25
tv3 527.31
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Leinz
04.02.2006 20:05:06
| sapphire theatrix 550 pro
8
05.02.2006 08:20:59
Tallinna ETV kasutab Venemaa (OIRT) standardiga kanalit R2
Tallinna Kanal2 kasutab Venemaa (OIRT) standardiga kanalit R12
...ehk siis kanalijaotuse osas süsteem "D"
Helikandesagedus on neil aga Lääne-Euroopa standardi järgselt 1MHz võrra allapoole nihutatud
...ehk siis süsteem "B" stiilis.
Kui pead just riiki valima, vali näiteks "Russia"
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
tom1245
05.02.2006 11:00:40
| 8 kirjutas: |
Kui pead just riiki valima, vali näiteks "Russia" |
siimaani kahe kaardiga olnud kogemused, et parima tulemuse annab kui riigiks valida Finland. Ja mitte skännida sageduse järgi, vaid kanalite järgi. Sageduse järgi skännides leiab ta sulle kümneid kanaleid, mis sahisevad jne ehk ei ole õige sagedusega.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
timok
05.02.2006 11:11:08
| Pigem vali jah Finland Pal B, siiamaani kah parim tulemus.
121 |
Demineerija
05.02.2006 11:17:31
| tom1245 kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
siimaani kahe kaardiga olnud kogemused, et parima tulemuse annab kui riigiks valida Finland. Ja mitte skännida sageduse järgi, vaid kanalite järgi. Sageduse järgi skännides leiab ta sulle kümneid kanaleid, mis sahisevad jne ehk ei ole õige sagedusega. |
ISe kasutan dv2000 leadteki kaardil. Ning pole veel IIALGI kümneid mõttetuid kanaleid asi leidnud. Kui normi signaali kätte ei saada saadetakse pikalt.
101 |
tom1245
05.02.2006 13:41:34
| Demineerija kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
ISe kasutan dv2000 leadteki kaardil. Ning pole veel IIALGI kümneid mõttetuid kanaleid asi leidnud. Kui normi signaali kätte ei saada saadetakse pikalt. |
no signaalil pole viga midagi, aga millegipärast tahab kaart salvestada ka mittetäpseid sagedusi. Kanaliskänni puhul on ebatäpseid kanaleid ikka oluliselt vähem (just Finlandi puhul). PS: kaardid on olnud chronos videoshuttle II ja hauppage HVR1100.
Demineerija
05.02.2006 13:56:22
| See ei olene niivõrd kaardist vaid TARKVARAST.
101 |
Leinz
05.02.2006 15:46:38
| Kas keegi oskab öelda ka soome kanalite sagedusi või on kuskil sagedused ilusti kirjas?
8
06.02.2006 09:25:45
| Leinz kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda ka soome kanalite sagedusi või on kuskil sagedused ilusti kirjas? |
Vist olid www.rhm.ee all kõige selle kohta tabelid olemas.
Aga üldiselt sellega on jah nii, et värvisüsteem (PAL) ja helikandja vahesagedus (5,5MHz) on Eestis Lääne-Euroopa oma (meeterlainel nagu PAL-B, detsimeetril nagu PAL-G) ja detsimeeterlainel on ka kanalijaotus nagu G süsteemile kohane, kuid meeterlainel on need Tallinna 2. ja 12. kanal (ja mujal Eestis veel mõni) nagu D süsteemile (Venemaa) kohane. Samas Soome TV1 ja TV2 on vaja ka meeterlainel vaadata ikka B süsteemi järgi. Nii et siis just nende kahe kahtlase (R2 ja R12) kanali ettesaamiseks võib olla mõnel kaardil vajalik Venemaa süsteemile minek, samas ei pruugi siis jälle heli ja värv toimida. Üldiselt katsetamise värk, konkreetseid soovitusi ei oska niisama anda.
37 |
Leinz
08.02.2006 21:59:39
| Leinz kirjutas: |
| sapphire theatrix 550 pro |
Igatahes see kaart läks poodi tagasi (5 aasta vanuse Hauppauge tv-kaardiga võrreldes ei kõlvanud ta kuhugi)
