uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Ei saa Windowsi, uus adminn ei luba. märgi kõik teemad loetuks
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.02.2006 14:25 Ei saa Windowsi, uus adminn ei luba. vasta tsitaadiga
Tuli viirus, tegi uue adminn-kasutaja. Enam ei luba Windowsi, ainult safe mode saab. Kuidas tast lahti saada? Kuidas kasutajat kustutada?
Viirusetõrjet pole, netti ühendada ei saa, ei võta Elioni akent lahti. Explorer.exe töötab.
Ise arvuti juurde ei saa, seega täpsemalt midagi ei tea (remont käib telefoni teel)..
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 04.02.2006 15:08 vasta tsitaadiga
Tehku format, parim soovitus, arvuti siiski ei sisalda elutähtsaid asju ja kui midagi kaduma läheb siis saab vist kuidagi isegi taastada ju need andmed mis pole muude failide poolt ülekirjutatud kohtade peal thumbs_up.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Ardo
Ardo
sõnum 04.02.2006 15:11 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Johhaidii, kas sa miskit peale formati soovitada ei suuda?
Safe-mode'iga peaks netti pääsema, kui võtta Safe-Mode with networking.
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 222
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.02.2006 15:17 vasta tsitaadiga
...netti ühendada ei saa, ei võta Elioni akent lahti...
Kui ta ei võta Elioni akenti lahti, ei saa ka arvutit netti ühendada (manuaalne ühendamine)..
Ardo
Ardo
sõnum 04.02.2006 15:38 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
TzigaLind
sõnum 04.02.2006 15:54 vasta tsitaadiga
Safe modes peaks saama viirus killitud ennemalt kui seda accounti muutma hakata.
Põmst kui viirusetõrjet pole siis ctrl+shift+esc ja uuri mis kahtlased prosessid seal on.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 04.02.2006 15:58 vasta tsitaadiga
netti ei saa.... Alati on võimalus viirusetõrje vms plaadiga arvutisse installida.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 201
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.02.2006 16:23 vasta tsitaadiga
-vodafone-, on.. Nüüd lasi uue Winnie teisele pardile, eks siis möllab sealt edasi..
TzigaLind, viirust ei olnud näha, nagu ma aru sain..
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 04.02.2006 17:35 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Tiiger15 kirjutas:
kahjuks ei oska öelda kas safe mode all saab plaadi pealt viirusetõrjet installida, niiet paraku polnud muud soovitada?
HacaX
HacaX
sõnum 05.02.2006 01:32 vasta tsitaadiga
Teeme esiteks selle endale selgeks, et trooja ning viirus on 2 *täiesti* erinevat asja. Viirust *ei näe* Task Manageri näidus, kuna kogu ta jookseb peremeesprogrammi ruumis (viiruse peamine erinevus muudest pahalastest ongi see, et käivitumiseks on vajalik hosti olemasolu). On küll mõned erijuhud ja eksisteerib võimalus et viirus käivitab veel mõne lisaproge mida TM näitab, aga selle peale ei tasu loota (ning kui need õnnestub maha tappa jääb ikka veel viirus ise mis endiselt jookseb).
Kui ise masinani ei saa ning ka masina taga olijal pole võimalik kusagilt mujalt korraks netti pääseda siis oleks vast format tõesti kõige lihtsam lahendus. Samas eedab seegi, et on olemas töötav Winni plaat millelt uus OS peale panna.
IMO & GPLed
H_K
Kremli troll
H_K
sõnum 05.02.2006 11:19 vasta tsitaadiga
Ma teeks kõigepealt Linux'i Live CD'ga vajalikest asjadest/andmetest koopia kuskile ja siis vabamad
käed katsetamiseks.
Samuti on olemas CD'lt bootivaid Linuxeid mis suudavad lugeda/muuta WinXP kasutaja nimesid/salasõnu (google abiks),
kahjuks kunagi ise proovisin aga nagu ei saanud hakkama.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
vasjata
sõnum 06.02.2006 17:42 vasta tsitaadiga
Noh, kui on sõber, tuttav vms kellel arvutis uuendatud viirusetõrje, siis on ju veel võimalus HDD sõbra, tuttava vms. poole viia, tema arvuti külge ühendada ja ära kontrollida.
Näiteks.
Rajareits
Rajareits
sõnum 06.02.2006 18:06 vasta tsitaadiga
Aitäh vastamise eest. Teema on ennast nüüd ammendanud.
Kuna tal oli kiire, tegi teisele kettale pardi, kopeeris vajalikud asjad ära ja edasi formatt..
