Rajareits
04.02.2006 14:25:33
Ei saa Windowsi, uus adminn ei luba. |
Tuli viirus, tegi uue adminn-kasutaja. Enam ei luba Windowsi, ainult safe mode saab. Kuidas tast lahti saada? Kuidas kasutajat kustutada?
Viirusetõrjet pole, netti ühendada ei saa, ei võta Elioni akent lahti. Explorer.exe töötab.
Ise arvuti juurde ei saa, seega täpsemalt midagi ei tea (remont käib telefoni teel)..
Suht segane postitus tuli..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Tiiger15
04.02.2006 15:08:50
Tehku format, parim soovitus, arvuti siiski ei sisalda elutähtsaid asju ja kui midagi kaduma läheb siis saab vist kuidagi isegi taastada ju need andmed mis pole muude failide poolt ülekirjutatud kohtade peal
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Ardo
04.02.2006 15:11:24
| Tiiger15 kirjutas: |
Tehku format, parim soovitus, arvuti siiski ei sisalda elutähtsaid asju ja kui midagi kaduma läheb siis saab vist kuidagi isegi taastada ju need andmed mis pole muude failide poolt ülekirjutatud kohtade peal  |
Johhaidii, kas sa miskit peale formati soovitada ei suuda?
Safe-mode'iga peaks netti pääsema, kui võtta Safe-Mode with networking.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Rajareits
04.02.2006 15:17:45
Ardo, loeme nüüd ilusasti uuesti..
...netti ühendada ei saa, ei võta Elioni akent lahti...
Kui ta ei võta Elioni akenti lahti, ei saa ka arvutit netti ühendada (manuaalne ühendamine)..
69 |
Ardo
04.02.2006 15:38:10
| Rajareits kirjutas: |
Kui ta ei võta Elioni akenti lahti, ei saa ka arvutit netti ühendada (manuaalne ühendamine).. |
225 |
TzigaLind
04.02.2006 15:54:28
Safe modes peaks saama viirus killitud ennemalt kui seda accounti muutma hakata.
Põmst kui viirusetõrjet pole siis ctrl+shift+esc ja uuri mis kahtlased prosessid seal on.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
-vodafone-
04.02.2006 15:58:08
| netti ei saa.... Alati on võimalus viirusetõrje vms plaadiga arvutisse installida.
217 |
Rajareits
04.02.2006 16:23:22
-vodafone-, on.. Nüüd lasi uue Winnie teisele pardile, eks siis möllab sealt edasi..
TzigaLind, viirust ei olnud näha, nagu ma aru sain..
69 |
Tiiger15
04.02.2006 17:35:35
| Ardo kirjutas: |
Safe-mode'iga peaks netti pääsema, kui võtta Safe-Mode with networking. |
Loomulikult suudan, aga kui inimene ei saa nettigi?
kahjuks ei oska öelda kas safe mode all saab plaadi pealt viirusetõrjet installida, niiet paraku polnud muud soovitada?
15 |
HacaX
05.02.2006 01:32:30
Teeme esiteks selle endale selgeks, et trooja ning viirus on 2 *täiesti* erinevat asja. Viirust *ei näe* Task Manageri näidus, kuna kogu ta jookseb peremeesprogrammi ruumis (viiruse peamine erinevus muudest pahalastest ongi see, et käivitumiseks on vajalik hosti olemasolu). On küll mõned erijuhud ja eksisteerib võimalus et viirus käivitab veel mõne lisaproge mida TM näitab, aga selle peale ei tasu loota (ning kui need õnnestub maha tappa jääb ikka veel viirus ise mis endiselt jookseb).
Kui ise masinani ei saa ning ka masina taga olijal pole võimalik kusagilt mujalt korraks netti pääseda siis oleks vast format tõesti kõige lihtsam lahendus. Samas eedab seegi, et on olemas töötav Winni plaat millelt uus OS peale panna.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
H_K
05.02.2006 11:19:59
Ma teeks kõigepealt Linux'i Live CD'ga vajalikest asjadest/andmetest koopia kuskile ja siis vabamad
käed katsetamiseks.
Samuti on olemas CD'lt bootivaid Linuxeid mis suudavad lugeda/muuta WinXP kasutaja nimesid/salasõnu (google abiks),
kahjuks kunagi ise proovisin aga nagu ei saanud hakkama.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
vasjata
06.02.2006 17:42:00
Noh, kui on sõber, tuttav vms kellel arvutis uuendatud viirusetõrje, siis on ju veel võimalus HDD sõbra, tuttava vms. poole viia, tema arvuti külge ühendada ja ära kontrollida.
Näiteks.
Rajareits
06.02.2006 18:06:30
Aitäh vastamise eest. Teema on ennast nüüd ammendanud.
Kuna tal oli kiire, tegi teisele kettale pardi, kopeeris vajalikud asjad ära ja edasi formatt..
69 |
