uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  2 kaarti - probleem märgi kõik teemad loetuks
fedja
fedja
sõnum 07.12.2002 15:47:35 2 kaarti - probleem vasta tsitaadiga
Lugu siis jrgmine.
Panin arvutisse teise videokaardi juurde:
1.RIVA TNT2/m64@160/166 AGP
2.ATI Rage 2C PCI < selle panin juurde.
Panin siis käima windoosasse annab error code =device cannot start.
Võtsin riva2 välja töötas ilusti.
Panin siis sisse tagasi ja panin biosis init display first PCI ei buutind GRUBigi sisse.Panin siis init display first agp tagasi ja sain windoosasse a ikka ei töötanud.Vaatasin powerstripist et tnt2 ja rage2 on 1e IRQ peal mõtlesin et see äkki ei lase töötada.Panin tnt2 irq11 nagu muidu oli ja proovisin rage2cle tesi irq si panna a midagi ikka sama asi >Deivce cannot start.Ehk oskab keegi aidata tahaks enda dual monitor sys i tööle saada.
1 loll küsimus-kas 1te arvutisse saab üldse 2te erinevat videokaarti panna? äkki ei saa ja asi selle taga ongi.
ette tänades.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Vidget
Vidget
sõnum 07.12.2002 15:52:19 Re: 2 kaarti - probleem vasta tsitaadiga
GETO kirjutas:
Lugu siis jrgmine.
ette tänades.
Lollile küsimusele vastuseks: saab küll. Proovi kahte PCI kaarti(kui leiad mõne sellise)
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
Smith
Smith
sõnum 08.12.2002 14:04:06 vasta tsitaadiga
Milleks peaks just kahte PCI kaarti vaja minema? Omal on masinas
1-> Geforce2 AGP
2-> ATI Rage Pro (or something) PCI
(suht sarnane hardware nagu) ja funkab probleemideta... Natuke BIOS all IRQ settinguid ringi seada v6i umbes midagi sellist peaks ehk aitama. Ja selle device cannot start puhul peaks windoze ju vist selgitama ka natuke, milles asi täpselt?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
fedja
fedja
sõnum 08.12.2002 23:45:51 vasta tsitaadiga
muud ei ütle kui ainult deivce cannot start ja et ei kasuta mingeid ressursse. Mis IRQ sul agp kaardil ja mis pci kaardil on ?
Surnu
sõnum 09.12.2002 11:22:18 vasta tsitaadiga
Proovi mõnda muud PCI pesa parem
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
fedja
fedja
sõnum 14.12.2002 13:14:52 vasta tsitaadiga
sain käima aint niimoodi et modemi ja võrgukaarti võtsin välja.nii et aint gp vodeo + pci video olid sees töötas ilusti.kui modemi või võrguka siss panen 1kõik mis pci pessa ei tööta 1kõik mis erinevad irq d biosis asjadele sättida ikka ei tööta
Milles on kamm?
Äkki keegi oskab aidata?
Karzum
Karzum
sõnum 14.12.2002 13:36:10 vasta tsitaadiga
Otsi BIOS-is üles selline koht nagu "Allocate IRQ to PCI VGA" ja pane sinna "yes". Endal sama kaart ning töötab ainult selle seadistusega.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.12.2002 14:04:03 vasta tsitaadiga
aga seletage nüüd mulle sellist asja, et milleks see hea on, kui kaks kuvarit eraldi kaartide taga on. pilt ju peaks identne olema või....hakkas huvi pakkuma lihtsalt, et äkki on sellel mingid varjatud hiad omadused, millest ma veel osa pole saand. tnx
fedja
fedja
sõnum 14.12.2002 15:39:22 vasta tsitaadiga
eiole kui ei taha.
saab lihtsalt desktopi näiteks suuremaks teha vead hiirega 1elt monitorilt kausta teisele desktop suurem laiem ja saad näiteks 1lt monitorilt filmi lasta ja teises HVd vaadat või niisama netis surfata või mängimise ajal näiteks mingit servut jälgida mis iganes võimalusi on palju aga saab ka identset pilti mudugi.
