uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Rohelised täpid monitoril? märgi kõik teemad loetuks
Donald
Donald
sõnum 31.01.2006 20:26:10 Rohelised täpid monitoril? vasta tsitaadiga
Tervist,
selline probleem, et monitoril on rohelise täpikesed osades kohtades. Vahel kaob viga ja vahel tuleb. Enamjaolt on need rohelised täpikesed just punakate toonide juures. See probleem sai alguse samal ajal, kui arvuti teates, et BIOSi patarei on tühi? Kas ta seda mitte ise ei peaks laadima?
Igatahes ei tea, kas need kaks probleemi võivad omavahel seotud olla.. ei ole viitsinud uut patareid osta.
Monitor ise on LCD Viewsonic ViewPanel VG191 19' ja videokaardiks on GeForce2 MX200.
On kellelgi ideid?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
haigo
haigo
sõnum 31.01.2006 20:36:03 vasta tsitaadiga
Patarei ei ole laetav. Akud on laetavad. Patarei tuleb ära vahetada. Täpikeste koha pealt ei oska seda küll kahtlustada.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Donald
Donald
sõnum 31.01.2006 23:16:06 vasta tsitaadiga
Proovisin teise monitoriga ja oli kõik korras... ilmselt on monitor omadega õhtal jah? icon_cry.gif
aks
aks
sõnum 01.02.2006 00:55:39 vasta tsitaadiga
Võimalik, et video hakkab "saba" panema
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Donald
Donald
sõnum 01.02.2006 14:14:41 vasta tsitaadiga
Mida sa selle saba all mõtled? Teise monitoriga oli kõik ok.
aks
aks
sõnum 01.02.2006 14:25:20 vasta tsitaadiga
videokaart hakkab "õhtale minema" või tähendab ongi "õhtal" icon_biggrin.gif
samas kui teine monitor ok siis ei saaks nagu videokaardi viga olla.
Tuttava videokaardiga oli umbes sama lugu kus esialgu ilmusid täpid, täppidest said triibud jne kuni pilti polnud enam ollagi.
limp
limp
sõnum 01.02.2006 14:27:09 vasta tsitaadiga
ei pruugi ju. lcd-del on need surnu pikslid mis võivad (ei pruugi) kaasa tulla/hiljem tekkida. tootjapoolt on antud vist miskine max 5 pikslit mis võivad tekkida. ürita neid kohtasid pehme lapiga õrnalt hõõruda. äkki aitab
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
jonn
sõnum 01.02.2006 14:29:35 vasta tsitaadiga
Vot need ongi mitte töötavad pikselid. icon_evil.gif Lapiga ei ole seal midaqgi teha.
Minu ekraanil tuli ülevalt alla kitsas roheline triip, aeg ajalt kadus ära ka.
See monitor läks siis garantii korras ümber vahetamisle.
limp
limp
sõnum 01.02.2006 14:31:54 vasta tsitaadiga
miks ei ole midagi teha? endal oli ka alguses 2 pikslit suht ääres, õrnalt hõõrudes sain ühest lahti icon_smile.gif teist polnud eriti nähagi
Donald
Donald
sõnum 01.02.2006 14:38:36 vasta tsitaadiga
Need pikslid liiguvad siiski kaasa pildiga.. kui üleni punane pilt on ja edasi üles liigutada, siis liiguvad rohelised täpikesed kah.. seisaks täpid koguaeg ühe koha peal, siis oleks mõtet äkki hõõruda icon_confused.gif
jonn
sõnum 01.02.2006 14:39:36 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Mida sa hõõrud, ega see mustus pole. Ma saan aru kui kergelt vajutad.
Donald
Donald
sõnum 03.02.2006 13:58:26 vasta tsitaadiga
esc
esc
sõnum 03.02.2006 15:10:21 vasta tsitaadiga
need on surnud punktid, see on LCD ekraanide puhul tavaline nähtus ja ma ei usu, et need täpikesed sul pildiga kaasa liiguvad... sa pigem loodad et liiguvad, et need ekraanilt minema lohistada
Ei millegi masinavärk.. !?
Donald
Donald
sõnum 04.02.2006 16:21:53 vasta tsitaadiga
Kui mõnda veebilehte üles ja alla kerida, siis liiguvad ikka kaasa küll.
Unholy
Unholy
sõnum 04.02.2006 16:27:21 vasta tsitaadiga
proovi teist juhet? Proovi kas siis kui monitor "külm" on kas siis on kah? Proovi kui monitor "kuum" on kas siis on kah?
Mismõttes liiguvad kaasa. Kas monitori suhtes on koguaeg ühel samal kohal või mitte?.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
Donald
Donald
sõnum 04.02.2006 17:04:02 vasta tsitaadiga
See, kas monitor on kaua käinud või mitte ei loe. Täieste suvalisel hetkel võib asi natukeseks ära kaduda.
Ja täpid ei ole monitori suhtes samal kohal, vaid liiguvad. Värvide suhtes on samal kohal.
Aga juhet ei saa ma teist proovida.. kuna see juhe, mis läheb videokaart on mu LCD monitori küljes kinni.
jonx
sõnum 04.02.2006 17:10:08 vasta tsitaadiga
Unholy
Unholy
sõnum 04.02.2006 17:10:49 vasta tsitaadiga
Nii, Aga kui sa värve näpid? kaovad ära? monitoril erinevad värvi skeemid...
MarekSäde
sõnum 04.02.2006 17:13:18 vasta tsitaadiga
Huvitav probleem...katlustan ise ka ikka LCD-d, muide, mis firma oma on?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
mtv23
sõnum 04.02.2006 17:20:46 vasta tsitaadiga
Pigem ikka LCD Monitor, vaadeldes tekkinud probleemi nagu ta on?
Mida siin ärateha annab- ei tea nõu andagi...
Aga siiski, kindalks teha kas teie monitoril on surnud piksleid või mitte, tuleks lasta ekraan Mustaks (Näiteks Ekraani säästja abil)
seejärel annab ilusti vaadelda, et kas on ja kui mitu surnud pikslit?
Igaljuhul on see ebameeldiv...
Enda Monitoril ei ole neid veel täheldanud
@Dj
Unholy
Unholy
sõnum 04.02.2006 17:24:14 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
KUIDAS TAL SURNUD PIKSLID ON KUI NEED EKRAANIL RINGI LIIGUVAD LEHTEDEL ALLA ÜLESS KERIDES???
Arvan, et Reinstall Drivers. Või proovi teisi värvi skeeme. Muuda värve jne. ( Monitori optionitest)
Donald
Donald
sõnum 04.02.2006 17:47:19 vasta tsitaadiga
Kui pilt musta screensaveri peale panna, siis on üleni roheline.
Olen üritanud muuta värve ja kõike.. uninstallisin ja reinstallisin ja monitori ja videokaardi driverid.
mtv23
sõnum 04.02.2006 18:19:15 vasta tsitaadiga
Donald kirjutas:
Kui pilt musta screensaveri peale panna, siis on (ekraani on mõeldud?) üleni roheline.
See on juba juba informatiivsem, aga olgu üks asi siiski meenus kas oled proovinud monitori menüüs taastada algsätted (MemorY Recall?)
Proovi see ka igajuhuks ära- see on ohtutu ja see võib lahenduseni viia... (Mis tal viga?)
See funktsioon peaks igal monitoril olemas olema
Imelik küll, kuidas saab monitor minna musta ekraani puhul üleni roheliseks icon_question.gif
@Dj
limp
limp
sõnum 04.02.2006 18:23:11 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
mtv23 kirjutas:
ma ei jaga nüüd ära. nad peavadki ju liikuma st kui sa lehte üles/alla kerid tundub nagu need tulevad kaasa, kuigi monitoril jäävad nad siiski ühe ja sama koha peale. pole ju võimalik et üks täpike sul mööda monitori ringi liigub sinna kuhu tahab!
ps ürita vaadata full screenis teistsuguste värvidega pilte (üleni roheline/sinine/valge/must jne) kas täpid on kõigil või midagi muud üldse ndendega?
jonx
sõnum 04.02.2006 21:31:54 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Unholy kirjutas:
mtv23 kirjutas:
probleemi algataja v@itis, et monitori suhtes ei ole need t@pid paigal...
Donald
Donald
sõnum 06.02.2006 20:04:26 vasta tsitaadiga
Memory recall vms. monitori settingud ei aita.. kui neid kelvineid ja värve näppida, siis kui panna juurde punast või sinist.. siis muutuvad need kohad, kuhu tekivad rohelised täpid.. ühesõnaga on see värvidega seotud.
Unholy
Unholy
sõnum 06.02.2006 20:59:14 vasta tsitaadiga
liiguta kaablit monitori poolses pesas igat moodi? Aitab?
Donald
Donald
sõnum 06.02.2006 22:44:46 vasta tsitaadiga
Ei aita... avastasin, et ma saan ikka selle kaabli monitori tagant ära võtta ja kui ma seda teen, siis on pilt roheline, nagu kui ma lasen ekraani mustale sceensaverile. Ehk siis juhtmes ei tohiks küll asi olla...
Bronco8
Bronco8
sõnum 08.02.2006 14:19:46 vasta tsitaadiga
lahendus oleks huvitav, mina pakun et monitor ikkagi tuksis...
Sattusin seda lugema siin sellepärast muidu, et endal praegu ees lapakas, millel samamoodi jooksevad rohelised "täpid". Viga tekkis suvalisel hetkel, ning kasutaja ei saanud midagi muuta/konfida (kasutajal pole administraatori õigusi). ahjaa, minu puhul on tegemist HP nx9000 seeria lappariga.
seda erinevate värvide teemat saab proovida ka selle progrega: http://www.laptopshowcase.co.uk/downloads.php?id=1
EDIT:
uurisin natuke seda masinat nüüd, ning viga on väga tõenäoliselt ikkagi videokaardis, vähemalt minu masina puhul.
Donald
Donald
sõnum 08.02.2006 15:44:05 vasta tsitaadiga
Kaks päeva täppe ei olnud, aga nüüd tulid tagasi... ja neid tunduvalt vähem.
limp
limp
sõnum 08.02.2006 16:31:32 vasta tsitaadiga
ei taha väga naljaks pöörata, aga ega nädalavahetusel vägijooke üleliia pruugitud pole? icon_lol.gif
Donald
Donald
sõnum 15.02.2006 14:58:37 vasta tsitaadiga
huvitav on see, et kui panna juurde brightnessi, siis jääb täppe vähemaks.. tähendab, kui mängida igasugu settingute, siis võib saada paremaid tulemusi, aga kokkuvõttes on asi siiski halb.
Bronco8
Bronco8
sõnum 15.02.2006 19:21:45 vasta tsitaadiga
proovi veelkord teist monitori, ning pane pilt mustaks, olen siiski üsna kindel et probleemiks on videokaart icon_razz.gif
aakaa
aakaa
sõnum 18.02.2006 14:56:04 vasta tsitaadiga
Mul sama mure, ja meenub, et kunagi ammu oli kah. tollal mingil hetkel kadus "iseenesest", arvatavasti sai mingid muud driverid hangitud. Viga ilmselt videokaardis/driverites, monitori nühkimisega ei tee küll midagi ära. nvidia võib süüdi olla.
Endal Geforce FX5200
Et paremini seletada - osad kohad ekraanil muutuvad roheliseks, osad magentaks, vahel ka punaseks, kohati päris suured alad, mitte ühtlaselt, vaid säbruliselt.
Kui mingi lahenduse leian, annan teada.
You can talk to me! Everyone talks to me! People like talking to me.. I guess I just have that kind of face...
Donald
Donald
sõnum 19.02.2006 15:10:48 vasta tsitaadiga
hmm, aitäh igatahes abi eest!
Bronco8
Bronco8
sõnum 20.02.2006 17:58:14 vasta tsitaadiga
niih, minu case lõppes uue lapakaga. Hp pidas otstarbekamaks uus anda kui seda remontida.
Donald
Donald
sõnum 08.03.2006 14:03:36 vasta tsitaadiga
Bronco8 kirjutas:
proovisin kuvarit teisele arvutile ja ikka sama asi.
asi oli nädal aega korras ja siis hakkas uuesti.. kas tõesti kellelgi mingeid ideid pole? icon_cry.gif
