uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Windows firewall off-is ja on-i ei saa enam märgi kõik teemad loetuks
olenk
olenk
sõnum 30.01.2006 20:33:52 Windows firewall off-is ja on-i ei saa enam vasta tsitaadiga
See juba päris kaua nii olnud on OFF ja enam ei saa midagi muuta.
Screen: http://img224.imageshack.us/img224/9898/untitled26ha.jpg
remi
sõnum 30.01.2006 20:57:58 vasta tsitaadiga
Las ma arvan:
Sa logid selle masinaga domeeni ja domeeni administraaotr on Group Policy kaudu kõigil tulemüüri välja lülitanud?
Ära siis parem näpi - ta saab kurjaks kui su masinale eemalt ligi ei pääse.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
olenk
olenk
sõnum 30.01.2006 21:03:10 vasta tsitaadiga
Ja ja... see asi on kah kui netti hakkan ühendama on mingi asi juures "domeen" aga see on tühi ja netti ühendab korralikult.
Ja mis see Group Policy on ? Ei ole sellest veel aru saanud. icon_redface.gif
Mis tegema peaks et ON-i saada firewall ?
remi
sõnum 30.01.2006 21:15:44 vasta tsitaadiga
Kodune arvuti? Firmas? Koolis?
Räägi lähemalt .. ega me selgeltnägijad siin pole.
olenk
olenk
sõnum 30.01.2006 21:23:16 vasta tsitaadiga
Kodune arvuti.
airm
sõnum 30.01.2006 22:11:36 vasta tsitaadiga
Võta ta siis domainist välja.
parenhiireklõps my komputeri peal, properties, komputer name,
kuskil sealkandis, ei mäleta(kuradi hea liinuks mul on:) )
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
tsihh
sõnum 30.01.2006 22:37:13 vasta tsitaadiga
domeenist maha võtmine ei aita. seda saab ainult gpedit'i kaudu tagasi ehk... domeeni poolt on see policy selline, et local admin ei saa seda tagasi panna
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
airm
sõnum 30.01.2006 23:42:04 vasta tsitaadiga
Võtad domainist välja ja local ei olegi enam admin?
Ei viitsi otsida suppordist seda.
Ehk ikkagi nii hull ei ole ja saad ise pärast mudida...
insekas
insekas
sõnum 30.01.2006 23:57:54 vasta tsitaadiga
soovitan "tudeerida" :
http://windowsxp.mvps.org/resetfwpol.htm
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/deploy/depfwset/wfsp2ngp.mspx
http://www.windowsecurity.com/articles/Customizing-Windows-Firewall.html
http://www.issociate.de/board/post/294874/Can't_turn_on_Windows_Firewall.html
jne... ... guugel ikka abix 8)
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
tsihh
sõnum 31.01.2006 01:05:53 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Oled küll aga kuna õigused on local adminnilt ära võetud siis ei saa ja nagu Insekas'e poolt antud esimeselt lingilt näha on, siis aimasin ma suht õigesti
airm
sõnum 31.01.2006 01:20:15 vasta tsitaadiga
Aitäh icon_smile.gif Sain targemaks.
Kuid lause on kuidagi kahemõtteline:
If this happens to a stand-alone system, then you may use the instructions below to reset the firewall Policy settings to defaults.
Kui juhtub "stand-alone system"-is nii olema, siis saama.
Kuid veel ei leidnud lauset, kus mainitakse, et võtad domainist lahti, oled stand-alone ja ei saa...
Ma nüüd magama
remi
sõnum 31.01.2006 13:59:10 vasta tsitaadiga
Kas lugesid need lingid läbi, mis üles postitati?
airm
sõnum 31.01.2006 14:42:43 vasta tsitaadiga
Lugesin läbi.
Kahes keskmises oli jutt, kuidas keelata.
Esimeses ja viimases oli jutt, kuidas maha võtta.
Juttu ei olnud sellest, et kui domainis on peale pandud, ja kui domainist maha võtta hiljem, et
siis esimese/viimase lingi jutt ei mõju. Lööge mind icon_smile.gif
In case anyone comes up with the same problem, I realized that a
setting in the registry was changed. I changed it from 0 to 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE<SOFTWARE<MICROSOFT<POLICIES<MICROSOFT<WINDOWS
FIREWALL<STANDARD FIREWALL
Ise elan win2000 all, jauran Teiega ajaviiteks.
olenk
olenk
sõnum 31.01.2006 23:14:33 vasta tsitaadiga
Ma tegin selle värgi ka ära mis oli siin --> http://windowsxp.mvps.org/resetfwpol.htm aga mul ongi kõik default-is
remi
sõnum 01.02.2006 02:05:23 vasta tsitaadiga
Start -run
services.msc
windows firewall - start
See ka ei aita?
olenk
olenk
sõnum 01.02.2006 02:31:04 vasta tsitaadiga
Seal saab ainult stop või restart panna.
Stop the service.
Restart the service.
Aga mis see restart teeb ?
vasjata
sõnum 01.02.2006 12:13:43 Re: Windows firewall off-is ja on-i ei saa enam vasta tsitaadiga
olenk kirjutas:
Ega sul juhuslikult Microsoft AntiSpyware paigaldatud pole. Kunagi sattus mu kätte arvuti, kus Windowsi tulemüüri ei saanud sisse lülitada just pärast sellenimelise softi paigaldamist. Siis aitas mind Microsofti lehelt tõmmatud parandus.
olenk
olenk
sõnum 01.02.2006 16:11:31 vasta tsitaadiga
Ei ole.
Ma tegin mingi installi netile. Aga ei mäleta mis asi see oli ja peale seda ei saanudki enam ON-i panna.Kuskilt neti seadetest sain selle.
vasjata
sõnum 02.02.2006 14:45:50 vasta tsitaadiga
olenk kirjutas:
Ei ole.
Aga System Restore? Kas sa seda oled proovinud? või on see probleem nii ammu alanud, et sellest ajast Restore Pointi enam pole?
olenk
olenk
sõnum 02.02.2006 18:22:40 vasta tsitaadiga
remi
sõnum 02.02.2006 21:57:27 vasta tsitaadiga
Kui sa seda policyt üles ei leia(pole ise väga pädev selle koha pealt) siis ilmselt jääb üle vaid clean install. Ehk siis ketas tühjaks ja win peale.
olenk
olenk
sõnum 03.02.2006 01:16:13 vasta tsitaadiga
insekas
insekas
sõnum 03.02.2006 19:21:55 vasta tsitaadiga
proovi siis seda:
avad "My network places" > vasakult valid "Set up a home or small office network" > ja siis jälgides "viisardit" konfigureerid oma arvuti uuesti võrku - ilma domeenita.
olenk
olenk
sõnum 04.02.2006 16:21:01 vasta tsitaadiga
avax
avax
sõnum 17.02.2006 15:35:11 vasta tsitaadiga
Ühel õnnetul arvutil peale omaniku mängukräki otsimist ilmnes *.wmf bugi ära kasutav trooja ja peale seda saab control panelist firewalli käimapanemisel teate "Due to an unidentified problem, Windows cannot display Windows Firewall settings.". Igasugused viirusetõrjed ja kliinerid putukad välja peksnud, masin peaks puhas olema. Samas ükski trikk ega nipp pole aidanud tulemüüri konfi käima saada, registrist õnnestus ainult vägisi tulemüür peale keerata. Kuna tegemist kitsa eriala softi platvormina ja reinstall võimatu, siis kast istub ja ootab oma aega registripuhastamiseks...
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
remi
sõnum 17.02.2006 16:02:05 vasta tsitaadiga
Proovi plaadilt taastada fail nimega netfw.inf(peab siis minema system32 kataloogi).
See fail on kõige mõistlikum originaal installimeedialt võtta.
Peale seda start->run-> netsh firewall reset
Ja restart.
