olenk
remi
30.01.2006 20:57:58
Las ma arvan:
Sa logid selle masinaga domeeni ja domeeni administraaotr on Group Policy kaudu kõigil tulemüüri välja lülitanud?
Ära siis parem näpi - ta saab kurjaks kui su masinale eemalt ligi ei pääse.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
olenk
30.01.2006 21:03:10
Ja ja... see asi on kah kui netti hakkan ühendama on mingi asi juures "domeen" aga see on tühi ja netti ühendab korralikult.
Ja mis see Group Policy on ? Ei ole sellest veel aru saanud.
Mis tegema peaks et ON-i saada firewall ?
remi
30.01.2006 21:15:44
Kodune arvuti? Firmas? Koolis?
Räägi lähemalt .. ega me selgeltnägijad siin pole.
olenk
30.01.2006 21:23:16
| Kodune arvuti.
airm
30.01.2006 22:11:36
Võta ta siis domainist välja.
parenhiireklõps my komputeri peal, properties, komputer name,
kuskil sealkandis, ei mäleta(kuradi hea liinuks mul on:) )
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
tsihh
30.01.2006 22:37:13
| domeenist maha võtmine ei aita. seda saab ainult gpedit'i kaudu tagasi ehk... domeeni poolt on see policy selline, et local admin ei saa seda tagasi panna
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
airm
30.01.2006 23:42:04
Võtad domainist välja ja local ei olegi enam admin?
Ei viitsi otsida suppordist seda.
Ehk ikkagi nii hull ei ole ja saad ise pärast mudida...
50 |
insekas
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
tsihh
31.01.2006 01:05:53
| airm kirjutas: |
| Võtad domainist välja ja local ei olegi enam admin? |
Oled küll aga kuna õigused on local adminnilt ära võetud siis ei saa ja nagu Insekas'e poolt antud esimeselt lingilt näha on, siis aimasin ma suht õigesti
58 |
airm
31.01.2006 01:20:15
Aitäh Sain targemaks.
Kuid lause on kuidagi kahemõtteline:
If this happens to a stand-alone system, then you may use the instructions below to reset the firewall Policy settings to defaults.
Kui juhtub "stand-alone system"-is nii olema, siis saama.
Kuid veel ei leidnud lauset, kus mainitakse, et võtad domainist lahti, oled stand-alone ja ei saa...
Ma nüüd magama
50 |
remi
31.01.2006 13:59:10
| Kas lugesid need lingid läbi, mis üles postitati?
airm
31.01.2006 14:42:43
Lugesin läbi.
Kahes keskmises oli jutt, kuidas keelata.
Esimeses ja viimases oli jutt, kuidas maha võtta.
Juttu ei olnud sellest, et kui domainis on peale pandud, ja kui domainist maha võtta hiljem, et
siis esimese/viimase lingi jutt ei mõju. Lööge mind
In case anyone comes up with the same problem, I realized that a
setting in the registry was changed. I changed it from 0 to 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE<SOFTWARE<MICROSOFT<POLICIES<MICROSOFT<WINDOWS
FIREWALL<STANDARD FIREWALL
Ise elan win2000 all, jauran Teiega ajaviiteks.
50 |
olenk
remi
01.02.2006 02:05:23
Start -run
services.msc
windows firewall - start
See ka ei aita?
olenk
01.02.2006 02:31:04
Seal saab ainult stop või restart panna.
Stop the service.
Restart the service.
Aga mis see restart teeb ?
vasjata
01.02.2006 12:13:43
Re: Windows firewall off-is ja on-i ei saa enam |
Ega sul juhuslikult Microsoft AntiSpyware paigaldatud pole. Kunagi sattus mu kätte arvuti, kus Windowsi tulemüüri ei saanud sisse lülitada just pärast sellenimelise softi paigaldamist. Siis aitas mind Microsofti lehelt tõmmatud parandus.
olenk
01.02.2006 16:11:31
Ei ole.
Ma tegin mingi installi netile. Aga ei mäleta mis asi see oli ja peale seda ei saanudki enam ON-i panna.Kuskilt neti seadetest sain selle.
vasjata
02.02.2006 14:45:50
| olenk kirjutas: |
Ei ole.
Ma tegin mingi installi netile. Aga ei mäleta mis asi see oli ja peale seda ei saanudki enam ON-i panna.Kuskilt neti seadetest sain selle. |
Aga System Restore? Kas sa seda oled proovinud? või on see probleem nii ammu alanud, et sellest ajast Restore Pointi enam pole?
olenk
02.02.2006 18:22:40
System Restore olen 2 korda teinud ikka mitte midagi.
remi
02.02.2006 21:57:27
| Kui sa seda policyt üles ei leia(pole ise väga pädev selle koha pealt) siis ilmselt jääb üle vaid clean install. Ehk siis ketas tühjaks ja win peale.
olenk
insekas
03.02.2006 19:21:55
proovi siis seda:
avad "My network places" > vasakult valid "Set up a home or small office network" > ja siis jälgides "viisardit" konfigureerid oma arvuti uuesti võrku - ilma domeenita.
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
468 |
olenk
04.02.2006 16:21:01
Ei aidanud
avax
17.02.2006 15:35:11
| Ühel õnnetul arvutil peale omaniku mängukräki otsimist ilmnes *.wmf bugi ära kasutav trooja ja peale seda saab control panelist firewalli käimapanemisel teate "Due to an unidentified problem, Windows cannot display Windows Firewall settings.". Igasugused viirusetõrjed ja kliinerid putukad välja peksnud, masin peaks puhas olema. Samas ükski trikk ega nipp pole aidanud tulemüüri konfi käima saada, registrist õnnestus ainult vägisi tulemüür peale keerata. Kuna tegemist kitsa eriala softi platvormina ja reinstall võimatu, siis kast istub ja ootab oma aega registripuhastamiseks...
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
214 |
remi
17.02.2006 16:02:05
Proovi plaadilt taastada fail nimega netfw.inf(peab siis minema system32 kataloogi).
See fail on kõige mõistlikum originaal installimeedialt võtta.
Peale seda start->run-> netsh firewall reset
Ja restart.
