uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Milles probleem on? märgi kõik teemad loetuks
Arxxxbad
Arxxxbad
sõnum 29.01.2006 21:10:18 Milles probleem on? vasta tsitaadiga
Proovisin korra üht kõvakat arvutile järgi aga ei saand, võtsin järelt ära panin arvuti käima lõi korrax mingi sinise pildi ette "Cannot..." ja tegi uuesti restardi. Nüüd ei tule pilt ka enam ette videokaardis ei ole probleem, proovisin teise videokaardiga - sama jama. Äkki on mälud peresses või emakaga mingi jama? oleks kiirelt abi vaja.
Tänud.
Rätsepa juures: "Tule sisse, proovi selga - tule selga, proovi sisse!"
Rimm
Rimm
sõnum 30.01.2006 11:43:40 vasta tsitaadiga
Sa ühendasid ja võtsid vindi ära töötaval masinal? Kui nii, siis lasid suure tõenäosusega PSU õhku. Igaks juhuks kontrolli selline variant ka - ühenda kõik seadmed vooluvõrgus välja v.a. video ja emaplaat ja proovi siis käivitada. Kui pilt ettetuleb - siis lasid kas vindi või IDE/SATA pordid sodiks. Ja kui siis ka ei aita - vast viid kuhugi remonti, muud ei oska soovitada.
reimers66
reimers66
sõnum 30.01.2006 11:47:57 vasta tsitaadiga
irw@emakat icon_lol.gif kas vool oli arvutil sees kui teist ketast ühendasid taha icon_rolleyes.gif kui oli siis lendas PSU arvatavasti
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Arxxxbad
Arxxxbad
sõnum 30.01.2006 15:18:48 vasta tsitaadiga
reimers66
reimers66
sõnum 30.01.2006 16:36:33 vasta tsitaadiga
Arxxxbad kirjutas:
aga kui sa selle lisaketta ära võtad kas siis toimib süsteem või mitte icon_question.gif muidu kui paned teise ketta veel siis
kontrolli master ja slave jumpereid ketastel jne jne ! Muidugi kui sellelt teiselt kettalt tahad buutida ja seal on
teises arvutis pandud windows peal siis tavaliselt viskab ka sinise errori ette
Arxxxbad
Arxxxbad
sõnum 30.01.2006 17:24:26 vasta tsitaadiga
einoh võtsin kõvaketta ja kirjutaja järelt ära läks käima küll aga kui uuesti välja lülitasin ja käima panin ei tuld siis ka pilti ette:)
sesmõttes et suht uus arvuti et äkki on mõni komponent praak vms icon_wink.gif
Rimm
Rimm
sõnum 30.01.2006 17:27:53 vasta tsitaadiga
Variant veel, lase PSU uitvoolust tühjaks. Tõmba toitejuhe PSU-lt tagant ära, lase 10 min vedeleda ja reseti BIOS ning uuesti ilma lisaseadmeteta tuld. Pilti pole - siis tundub, et sul PSU peetis. beer_yum.gif
keegi-Hannes
sõnum 30.01.2006 17:52:53 vasta tsitaadiga
Oeh! kõigepealt las moded tõstavad teema õigesse kohta (pole siin CPU-ga midagi pistmist).
Teiseks, Sinu kirjeldus tegevusele ei anna mingit korrapärast infot: - Proovisin korraks . . ei saand. . .siis võtsin tagant ära. . .
Kas seal enne ka mingi HDD küljes oli või kas pärast nimetet ketta eemaldamist ka mingi HDD veel süsteemi taha jäi? Või kas sa asendasid nii et ühe ühedasid korraks tagant ära ja teise ketta selle asemele? Mis asendis olid cabel select jumper, oli see slave või master kanali taga või millise IDE või Serial-ATA kanali taga need manipulatsioonid sul käisid?
Rääkimata sellest kas arvuti väljalülitamine oli AINULT nupust (nii nagu aimata võiks) või eemaldasid sa ka 220V juhtme tagant lahti?
Pagan kas siis meie siin peame olema Hiromandid et suudame mõistatada millega sa tegelikult hakkama said!?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Arxxxbad
Arxxxbad
sõnum 30.01.2006 18:28:49 vasta tsitaadiga
Jah teine HDD oli järel, mul oli teatud asjad vaja copida sinna eelnimetatud kõvakasse, vana oli järel yhendasin teise kõvaketta veel lihtsalt. Jah elektrijuhet ma esialgu järelt ära ei võtt icon_neutral.gif
KyBer
KyBer
sõnum 30.01.2006 19:26:27 vasta tsitaadiga
järsku ide juhe ei läinud sul korralikult pesasse ja käivitamisel rikkus kettalt info ära .. endal on kuidagi moodi selline asi juhtund icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
remi
sõnum 30.01.2006 20:18:13 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Ja sellepärast ei tule pilt ette masinale?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
reimers66
reimers66
sõnum 30.01.2006 20:22:31 vasta tsitaadiga
remi kirjutas:
KyBer kirjutas:
ega ta head ka ei tee kui ta viltu taga on icon_lol.gif maybe läks midagi lühisesse ! aa muidu kas arvuti üldse voolu sisse võtab sul icon_question.gif kas piixub arvuti icon_question.gif
või mida arvuti üldse teeb icon_question.gif võta kettad tagant ära vaata kas tuleb pilt ette icon_rolleyes.gif
keegi-Hannes
sõnum 30.01.2006 22:18:23 vasta tsitaadiga
OK minupoolsed vabandused kergest ärritusest kuid, usutavasti mõistad ka, et mida ebatäpsemalt kirjutad, seda vähem tõenäosust abi saada!
Ehk siis eeldan, (vabandan kui eksin) et sa väga arvutisisuga kursis ei ole. Täpsustamist vajaksid siis:
1. Lisaks oma tavalisele HDD1-le lisasid HDD(X-i) - millise lintjuhtme (kui se oli ikka IDE-lintkaabel ja mitte serial-ATA) külge sa selle panid? Kui selle sama taha milles ennem HDD1 siis kas sa pöörasid tähelepanu milline on jumperitega seatud olek (CabelSelect/Master/Slave)
2. Kas sa teadsid mis seisukorras see HDDx enne oli? Võis seal "Tsih" või muid Boot sectori viirused peal olla?
3. Kuidas sulle paistis et arvuti ei näe uut ketast (mis põhjusel sa selle ürituse ebaõnnestunuks lugesid), kas sa BIOSE-s ketta tuvastus protsessi tulemust nägid/oskad vaadata? Või paistis Win-s kõik OK kuid ainult failide kopeerimine "ei tahtnud edeneda"?
Rimm
Rimm
sõnum 31.01.2006 09:53:11 vasta tsitaadiga
Nu praegusel momendil ei mängi vindid enam rolli, masinale lihtsalt pilt vaja ettesaada. Sa võid neid jumpereid tõsta kuidas tahad - nende paigutus ei üle aga alapingesta vooluahelat, nii et lõpuks õiges asendis peaksid nad tööle hakkama. Kui sul masin ilma lisaseadmeteta pildi ette annab, siis pole asi väga hull. Kui vindi lisamisel pildi ära viskab, tuleb kas emaplaadi või HDD-ga garantiisse kõmpida või mahakanda. Kui HDD skeem lendas, siis mine nuia kusagilt suurema tootja gar. osakonnast skeem mõne õlle eest välja. icon_biggrin.gif Proovitud icon_wink.gif
Arxxxbad
Arxxxbad
sõnum 31.01.2006 19:54:24 vasta tsitaadiga
ei arvuti käima pannes kõik hdd ja cd rom akkavad susisema küll, nii et probleem on vist emaplaadis ma kardan naljakas on see et ma panin teise videokaardi sisse ja siis tuli pilt ette kui ta hakkas videokaardi andemid uurima mis jäi kahtlaselt kaua venima - otsustasin ma restarti teha ja olin alguses tagasi:)
KyBer
KyBer
sõnum 31.01.2006 19:57:08 vasta tsitaadiga
toiteplokk võibolla hoopis otsad andnud?
