Arxxxbad
29.01.2006 22:10:18
Milles probleem on? |
Proovisin korra üht kõvakat arvutile järgi aga ei saand, võtsin järelt ära panin arvuti käima lõi korrax mingi sinise pildi ette "Cannot..." ja tegi uuesti restardi. Nüüd ei tule pilt ka enam ette videokaardis ei ole probleem, proovisin teise videokaardiga - sama jama. Äkki on mälud peresses või emakaga mingi jama? oleks kiirelt abi vaja.
Tänud.
_________________ Rätsepa juures: "Tule sisse, proovi selga - tule selga, proovi sisse!" |
Rimm
30.01.2006 12:43:40
| Sa ühendasid ja võtsid vindi ära töötaval masinal? Kui nii, siis lasid suure tõenäosusega PSU õhku. Igaks juhuks kontrolli selline variant ka - ühenda kõik seadmed vooluvõrgus välja v.a. video ja emaplaat ja proovi siis käivitada. Kui pilt ettetuleb - siis lasid kas vindi või IDE/SATA pordid sodiks. Ja kui siis ka ei aita - vast viid kuhugi remonti, muud ei oska soovitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
reimers66
30.01.2006 12:47:57
irw@emakat kas vool oli arvutil sees kui teist ketast ühendasid taha kui oli siis lendas PSU arvatavasti
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Arxxxbad
30.01.2006 16:18:48
loomulikult ei olnud vool sees
reimers66
30.01.2006 17:36:33
| Arxxxbad kirjutas: |
loomulikult ei olnud vool sees  |
aga kui sa selle lisaketta ära võtad kas siis toimib süsteem või mitte muidu kui paned teise ketta veel siis
kontrolli master ja slave jumpereid ketastel jne jne ! Muidugi kui sellelt teiselt kettalt tahad buutida ja seal on
teises arvutis pandud windows peal siis tavaliselt viskab ka sinise errori ette
60 |
Arxxxbad
30.01.2006 18:24:26
einoh võtsin kõvaketta ja kirjutaja järelt ära läks käima küll aga kui uuesti välja lülitasin ja käima panin ei tuld siis ka pilti ette:)
sesmõttes et suht uus arvuti et äkki on mõni komponent praak vms
Rimm
30.01.2006 18:27:53
Variant veel, lase PSU uitvoolust tühjaks. Tõmba toitejuhe PSU-lt tagant ära, lase 10 min vedeleda ja reseti BIOS ning uuesti ilma lisaseadmeteta tuld. Pilti pole - siis tundub, et sul PSU peetis.
33 |
keegi-Hannes
30.01.2006 18:52:53
Oeh! kõigepealt las moded tõstavad teema õigesse kohta (pole siin CPU-ga midagi pistmist).
Teiseks, Sinu kirjeldus tegevusele ei anna mingit korrapärast infot: - Proovisin korraks . . ei saand. . .siis võtsin tagant ära. . .
Kas seal enne ka mingi HDD küljes oli või kas pärast nimetet ketta eemaldamist ka mingi HDD veel süsteemi taha jäi? Või kas sa asendasid nii et ühe ühedasid korraks tagant ära ja teise ketta selle asemele? Mis asendis olid cabel select jumper, oli see slave või master kanali taga või millise IDE või Serial-ATA kanali taga need manipulatsioonid sul käisid?
Rääkimata sellest kas arvuti väljalülitamine oli AINULT nupust (nii nagu aimata võiks) või eemaldasid sa ka 220V juhtme tagant lahti?
Pagan kas siis meie siin peame olema Hiromandid et suudame mõistatada millega sa tegelikult hakkama said!?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Arxxxbad
30.01.2006 19:28:49
Kui ma ise ka teax
Jah teine HDD oli järel, mul oli teatud asjad vaja copida sinna eelnimetatud kõvakasse, vana oli järel yhendasin teise kõvaketta veel lihtsalt. Jah elektrijuhet ma esialgu järelt ära ei võtt
KyBer
30.01.2006 20:26:27
järsku ide juhe ei läinud sul korralikult pesasse ja käivitamisel rikkus kettalt info ära .. endal on kuidagi moodi selline asi juhtund
98 |
remi
30.01.2006 21:18:13
| KyBer kirjutas: |
järsku ide juhe ei läinud sul korralikult pesasse ja käivitamisel rikkus kettalt info ära .. endal on kuidagi moodi selline asi juhtund  |
Ja sellepärast ei tule pilt ette masinale?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
reimers66
30.01.2006 21:22:31
| remi kirjutas: |
| KyBer kirjutas: |
Ja sellepärast ei tule pilt ette masinale? |
ega ta head ka ei tee kui ta viltu taga on maybe läks midagi lühisesse ! aa muidu kas arvuti üldse voolu sisse võtab sul kas piixub arvuti
või mida arvuti üldse teeb võta kettad tagant ära vaata kas tuleb pilt ette
60 |
keegi-Hannes
30.01.2006 23:18:23
OK minupoolsed vabandused kergest ärritusest kuid, usutavasti mõistad ka, et mida ebatäpsemalt kirjutad, seda vähem tõenäosust abi saada!
Ehk siis eeldan, (vabandan kui eksin) et sa väga arvutisisuga kursis ei ole. Täpsustamist vajaksid siis:
1. Lisaks oma tavalisele HDD1-le lisasid HDD(X-i) - millise lintjuhtme (kui se oli ikka IDE-lintkaabel ja mitte serial-ATA) külge sa selle panid? Kui selle sama taha milles ennem HDD1 siis kas sa pöörasid tähelepanu milline on jumperitega seatud olek (CabelSelect/Master/Slave)
2. Kas sa teadsid mis seisukorras see HDDx enne oli? Võis seal "Tsih" või muid Boot sectori viirused peal olla?
3. Kuidas sulle paistis et arvuti ei näe uut ketast (mis põhjusel sa selle ürituse ebaõnnestunuks lugesid), kas sa BIOSE-s ketta tuvastus protsessi tulemust nägid/oskad vaadata? Või paistis Win-s kõik OK kuid ainult failide kopeerimine "ei tahtnud edeneda"?
38 |
Rimm
31.01.2006 10:53:11
Nu praegusel momendil ei mängi vindid enam rolli, masinale lihtsalt pilt vaja ettesaada. Sa võid neid jumpereid tõsta kuidas tahad - nende paigutus ei üle aga alapingesta vooluahelat, nii et lõpuks õiges asendis peaksid nad tööle hakkama. Kui sul masin ilma lisaseadmeteta pildi ette annab, siis pole asi väga hull. Kui vindi lisamisel pildi ära viskab, tuleb kas emaplaadi või HDD-ga garantiisse kõmpida või mahakanda. Kui HDD skeem lendas, siis mine nuia kusagilt suurema tootja gar. osakonnast skeem mõne õlle eest välja. Proovitud
33 |
Arxxxbad
31.01.2006 20:54:24
ei arvuti käima pannes kõik hdd ja cd rom akkavad susisema küll, nii et probleem on vist emaplaadis ma kardan naljakas on see et ma panin teise videokaardi sisse ja siis tuli pilt ette kui ta hakkas videokaardi andemid uurima mis jäi kahtlaselt kaua venima - otsustasin ma restarti teha ja olin alguses tagasi:)
KyBer
31.01.2006 20:57:08
| toiteplokk võibolla hoopis otsad andnud?
98 |
