toktor
01.12.2002 19:37:38
Arvutis cd/rw-ga jama |
viga seisneb selles, et viisin uuele arvutile vanast cd/rw ning panin ta masteriks.Nii kui arvuti tööle panin hakkas kisama, et Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter. Edasi sealt kohast ei saa.
Kirjutajaks: nec cd/rw 7800
opsys:win 98se
äkki aitate?
XYZ
01.12.2002 19:44:57
Proovi siis mis slavena teeb.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Karzum
01.12.2002 20:16:26
Sa pead uuesti määrama bootimise järjekorra bios-ist. Ilmselt asetasid rw samale kohale, kus varem oli vint.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
toktor
01.12.2002 20:36:47
Karzum kirjutas: |
Sa pead uuesti määrama bootimise järjekorra bios-ist. Ilmselt asetasid rw samale kohale, kus varem oli vint. |
seal oli sony cd-lugeja
pennu
01.12.2002 20:54:44
Karzum kirjutas: |
Ei tea kas olen mina loll, aga mul on kõva ja cd.rom mõlemad masterid.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
XYZ
01.12.2002 21:16:04
pennu kirjutas: |
Karzum kirjutas: |
Ei tea kas olen mina loll, aga mul on kõva ja cd.rom mõlemad masterid. |
Mitte lolluses pole asi, vaid selles kuhu täpselt ühendati ja mis seal veel lisaks on ja kui millegi asemele, siis mis seaded sellel olid.
12 :: |
56 |
toktor
01.12.2002 21:16:24
Karzum kirjutas: |
missugune peab esimene olema, kas hdd või cd/rw
Karzum
01.12.2002 21:22:04
toktor kirjutas: |
missugune peab esimene olema, kas hdd või cd/rw |
Pole tähtis, peaasi, et seal oleks hdd - kui ei leia cd-d, siis bootib hdd-lt. Kui vint on näiteks primary master, siis bootimise järjekorras peab olema hdd-0 (mõnes bios-is ei alga esimene hdd-0-ist vaid hdd-1-st).
16 |
Andium
03.12.2002 19:56:00
O jaa. räägi kas sinu vint ja cd asivad sama kabla otsas kui jah siis hdd peab olema master ja cd slave. kui nad on erladi siis mõlemad masterid.
Aga biossis pead nad uuesti üles otsima kui sinul ei ole see autu peal.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
toktor
04.12.2002 12:25:01
Andium kirjutas: |
Aga biossis pead nad uuesti üles otsima kui sinul ei ole see autu peal. |
Panin cd/rw IDE2 pistikusse ning mure sai lahendatud. Ennem oli hdd ja cd-rom ide1 otsas.Targemad ütlesid et oleks ka jumprid ümber tõstnud siis oleks korras.
Andium
04.12.2002 18:08:17
toktor kirjutas: |
Andium kirjutas: |
Panin cd/rw IDE2 pistikusse ning mure sai lahendatud. Ennem oli hdd ja cd-rom ide1 otsas.Targemad ütlesid et oleks ka jumprid ümber tõstnud siis oleks korras. |
Aga jumpritega määratakse ära kas ta on slave v master minu teada.
Surnu
05.12.2002 01:32:55
Andium kirjutas: |
toktor kirjutas: |
Andium kirjutas: |
Aga jumpritega määratakse ära kas ta on slave v master minu teada. |
Või paned cable selecti peale jumperi ja määrad ide juhtme ühendamisega selle ära. Igaljuhul toktorile et tee omale need master, slave ja cable selecti asjad selgeks, nii pool tunnikest uurimist ja äkki saad veel targaks
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
