uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvutis cd/rw-ga jama märgi kõik teemad loetuks
toktor
sõnum 01.12.2002 19:37:38 Arvutis cd/rw-ga jama vasta tsitaadiga
viga seisneb selles, et viisin uuele arvutile vanast cd/rw ning panin ta masteriks.Nii kui arvuti tööle panin hakkas kisama, et Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter. Edasi sealt kohast ei saa.
Kirjutajaks: nec cd/rw 7800
opsys:win 98se
äkki aitate?
XYZ
XYZ
sõnum 01.12.2002 19:44:57 vasta tsitaadiga
Proovi siis mis slavena teeb.
Karzum
Karzum
sõnum 01.12.2002 20:16:26 vasta tsitaadiga
Sa pead uuesti määrama bootimise järjekorra bios-ist. Ilmselt asetasid rw samale kohale, kus varem oli vint.
toktor
sõnum 01.12.2002 20:36:47 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
seal oli sony cd-lugeja
pennu
pennu
sõnum 01.12.2002 20:54:44 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
Ei tea kas olen mina loll, aga mul on kõva ja cd.rom mõlemad masterid.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
XYZ
XYZ
sõnum 01.12.2002 21:16:04 vasta tsitaadiga
pennu kirjutas:
Karzum kirjutas:
Mitte lolluses pole asi, vaid selles kuhu täpselt ühendati ja mis seal veel lisaks on ja kui millegi asemele, siis mis seaded sellel olid.
toktor
sõnum 01.12.2002 21:16:24 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
missugune peab esimene olema, kas hdd või cd/rw
Karzum
Karzum
sõnum 01.12.2002 21:22:04 vasta tsitaadiga
toktor kirjutas:
Pole tähtis, peaasi, et seal oleks hdd - kui ei leia cd-d, siis bootib hdd-lt. Kui vint on näiteks primary master, siis bootimise järjekorras peab olema hdd-0 (mõnes bios-is ei alga esimene hdd-0-ist vaid hdd-1-st).
Andium
sõnum 03.12.2002 19:56:00 vasta tsitaadiga
O jaa. räägi kas sinu vint ja cd asivad sama kabla otsas kui jah siis hdd peab olema master ja cd slave. kui nad on erladi siis mõlemad masterid.
Aga biossis pead nad uuesti üles otsima kui sinul ei ole see autu peal.
toktor
sõnum 04.12.2002 12:25:01 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Panin cd/rw IDE2 pistikusse ning mure sai lahendatud. Ennem oli hdd ja cd-rom ide1 otsas.Targemad ütlesid et oleks ka jumprid ümber tõstnud siis oleks korras.
Andium
sõnum 04.12.2002 18:08:17 vasta tsitaadiga
toktor kirjutas:
Andium kirjutas:
Aga jumpritega määratakse ära kas ta on slave v master minu teada.
Surnu
sõnum 05.12.2002 01:32:55 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
toktor kirjutas:
Andium kirjutas:
Või paned cable selecti peale jumperi ja määrad ide juhtme ühendamisega selle ära. Igaljuhul toktorile et tee omale need master, slave ja cable selecti asjad selgeks, nii pool tunnikest uurimist ja äkki saad veel targaks
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
