-sSs-
28.01.2006 20:56:24
probleem 9550se'ga |
probleem siis järgmine:
kui toca 2'es panna Hi-Res Bonnet reflection peale, siis mängus on pilt täiesti segamini...
driverid on 5.13 catalyst.
teistes mängudes n. q4, boiling point, vietcong 2 detailid põhja pannes viskab pildi täiesti segaseks.
ka 3dmark 05 pilt on artefacte täis.
mida siis teha? kas äkki on driverid vigased, sest catalyst control centralisse ta mind ei lase... viskab errori ette..
viimati muutis -sSs- 28.01.2006 21:03:16, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
Eser
28.01.2006 20:57:46
hmm klökk
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
-sSs-
28.01.2006 21:00:14
misasja?
kui klokki mõtlesid, siis ta teeb sama jama ka def kelladel ja peale restari jne...
59 |
djkiller
28.01.2006 21:00:48
| üle klokanud;)
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
-sSs-
28.01.2006 21:02:55
djkiller, ei usu, sest kõikide mängudega nii ei ole...
serious sam2'e pilt on näiteks max detailidel ilus...
59 |
Sendler
28.01.2006 21:04:07
Iga mäng koormab erinevalt kaarti
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
g3n1us
28.01.2006 21:06:19
Kuumeneb üle sul lihtsalt, hoia kast mängimise ajal lahti. Ja kui sul on def jahutus, siis ära enne ühtegi mängu käima pane kui korraliku jahutuse peale saad, kuna def jahutusega võib see kaart maha põleda. (Minu def jahutus oli 40x40 radikas, ühe väikse venti lisamine parandas olukorda tunduvalt, TT G0003 passiivi lisamine parandas olukorra täielikult.) Edu
98 |
-sSs-
28.01.2006 21:10:45
kast on mul kogu aeg lahti ja kuumenemisest pole haisugi...
kaart on hästi jahutatud ning pole mingit vahet, et kas kaart on külm või soe, ikkagi viskab max detailidega pildi sassi...
toca 2'el aitas selle vastu hi-res bonnet reflectionsi maha võtmine optionidest...
teistel mängudel peab lihtsalt detaile madalamaks panema. resolutsiooni muutmine halvemaks midagi ei muuda
59 |
g3n1us
28.01.2006 21:17:44
Proovi Start-Run-dxdiag
Võta display tab ja tee need testid ära. Äkki selgub seal probleem.
98 |
-sSs-
28.01.2006 21:21:17
| Ma tõmban catalyst 6.1 ära, siis vaatan äkki selgub midagi...
59 |
BTF
28.01.2006 22:57:14
Milline sul see pilt on kui sul see sassi läheb ?
Äkki saaksid pildi teha ?
Äkki on meil ühine probleem selle kaardiga mul ka jamab mängudes ja pole kindlat lahendust saanud sellele.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
-sSs-
29.01.2006 12:12:12
BTF, Ma siis õhtupoole teen pildi ära..
Catalyst 6.1 pealepanek ei parandanud probleemi ja dxdiag ka midagi ei näidanud/aidanud...
Ootan abi/soovitusi
EDIT: Pilt siis nn. veast racdriver 2's link
(Hi-Res Bonnet Reflections on peal)
viimati muutis -sSs- 30.01.2006 18:39:18, muudetud 1 kord |
59 |
g3n1us
29.01.2006 14:31:38
| Proovi naljapärast teises masinas seda kaarti. Siis proovi veel atitooliga underklokkida kaarti, just mälusid.
98 |
