uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori kohta kiire küsimus märgi kõik teemad loetuks
skoop
skoop
sõnum 28.01.2006 00:54:00 Monitori kohta kiire küsimus vasta tsitaadiga
Mida see tähendada võiks, kui monitoril näiteks resot vahetades või arvutit sisse lülitades viskab ette rohelise ekraani - tavapäraselt läheb siis ekraan mustaks?
Millele selline asi viidata võiks? On miskit läbi minemas?
tavaline CRT trinitron on.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
arm2004
arm2004
sõnum 28.01.2006 01:09:55 vasta tsitaadiga
eeldatavalt videokaart või monitor ise.
ise prooviks kõigepealt sõbra videokaardiga. kui tulemust ei anna, siis sõbra monitoriga.
nooope!
skoop
skoop
sõnum 28.01.2006 01:14:07 vasta tsitaadiga
a noh roheline ekraan on ainult korraks ees, muidu töötab igati okeikalt.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 28.01.2006 01:16:26 vasta tsitaadiga
Videokaart ikka, kuna monitor kuvab seda mida kaart ette söödab.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
prigo
prigo
sõnum 28.01.2006 01:31:21 vasta tsitaadiga
skoop
skoop
sõnum 28.01.2006 01:34:44 vasta tsitaadiga
a kui monitor muidu töötab täiesti okeilt, siis noh mis seal monitoris valesti võib olla, et ta sihukest asja teeb.
sõnum 28.01.2006 01:56:03 vasta tsitaadiga
Kui on monitori viga, siis "rohelist kanalit" millegipärast ei suleta või on tekkinud mingi vea tõttu viivitus ning seetõttu Sa seda rohelist värvi näedki thumbs_up.gif
mark-lll
sõnum 29.01.2006 14:09:32 vasta tsitaadiga
sama mure ka siin. töötas varem nagu korralikult, aga nüüd sama asi, arvutit tööle pannes jääb ette kuvaril roheline pilt. mõne aja pärast viskab korra ka miskit sinist. samas kui teda õrnalt koputada, siis tuleb korralik pilt ette, aga ainuke värv mis on puudu, on punane. kas seal miski asi läbi põlenud või miski joodis lahti?? kuidas sellist asja PARANDADA SAAKS?
monitoriks miski Bellnea 15"
iceincube
iceincube
sõnum 29.01.2006 14:40:48 vasta tsitaadiga
vabalt võib ka monitori juhtme viga olla. endal oli kord nii. alguses sai küll hakkama veel juhtme x nurkade alla väänamisega, pärast tuli ikka juhe lahti lõikuda ja parandama hakata.
mark-lll
sõnum 29.01.2006 14:48:17 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
ei aita see juhtme liigutamine ja väänamine. koputus korpuse pihta aitab küll ja koheselt...
nii ju ei saa, kolkides võib minuarust asja veel hullemaks teha, pärast ei näita äkki sedagi..
iceincube
iceincube
sõnum 29.01.2006 14:51:48 vasta tsitaadiga
hmm, ju siis ikka sees midagi lahti.
kuvaril korpus maha ja näppima, midagi siis peab ju lahti olema.
kuid see näppimise osa pole mõtet ise teha, las keegi tuttav elektroonik teeb.
võib ka seisva monitoriga jamada, aga siiski omad ohud
mark-lll
sõnum 29.01.2006 17:03:07 vasta tsitaadiga
jah, kui teaks ja tunneks mida näppida siis oleks bro... lihtsal torkimisel pole mõtet, kuna ei jaga mis asjad seal sees seda värvivärki juhivad
