time123
29.01.2006 10:35:04
Kuidas IDE kaablit cd-lugeja küljest ära saada? |
| Kuna tuleb cd lugeja asemele cd kribaja, pean cd lugeja küljest IDE kaabli kätte saama. Aga kuidas? Lihtsalt tõmban? Käib see mingi nipiga? Proovisin küll julmalt tõmmata, aga ei tulnud kuidagi..
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
Draax
29.01.2006 10:42:00
| lihtsalt tõmba. nippi pole vaja. ainus asi on, et kui ta tuleb raskelt ära, pead vaataam et sa sikutaks seda otsikut ühtlaselt, mitte ainult ühest servast nii et teine serv "kinni hoiab" kui sa aru saad mida ma mõtlen.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
time123
29.01.2006 10:46:58
Väga raskelt tuleb. Kõik asjad käivad kartulisalongi komplektis raskelt..
Aga kuidas seda pärast tagasi panna?
180 |
Draax
29.01.2006 10:49:57
| samamoodi lükkad, enne sobitat õigesti pessa. jällegi ära ülearu vägistama hakka: kui ei lähe, vaata kõigepealt kas ikka läheb õigesti pessa.
29 |
Riivo
29.01.2006 11:23:35
| tagasi läheb lihtsamalt, aga jälgi et punane triip (või mis iganes värvi triip on kaabli ääre peal) jääks toite ühenduse poole
221 |
time123
29.01.2006 11:24:54
Krt, ikka ma ei saanud seda välja. Kiskusin ja punnitasin, aga see isegi ei liikunud..
180 |
Riivo
29.01.2006 11:26:19
| tõmba nõksutades. ühel poolt, teiselt poolt. muidugi liiale ei tohi ka minna, siis painduvad pin'id ära
221 |
kristjan07
29.01.2006 11:28:29
IDE kaabel ei saa mingit moodi nii kinni olla kui sa teda ühtlaselt tõmmad siis peab välja tulema, ainuke mis raskemini võib tulla on toite juhe
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
29.01.2006 11:29:41
Ja ole ettevaatlik - suure jõu korral kipuvad pistikud ise ka küljest ära tulema Või siis sooned "venimisega katkema"
Nii, et kui asi väga kõvasti on arvutifirmas "kinni pekstud", siis ehk tuleks võib-olla mõni peenike, aga tugev, kruvikeeraja appi võta ning see ettevaatlikult pesa ja pistiku vahele suruda
211 |
Ho Ho
29.01.2006 12:06:06
| kristjan07 kirjutas: |
IDE kaabel ei saa mingit moodi nii kinni olla kui sa teda ühtlaselt tõmmad siis peab välja tulema, ainuke mis raskemini võib tulla on toite juhe |
Mul kunagi jäi IDE kaabel ühe vana kõvaketta külge samuti väga kõvasti kinni. Tirisin ja tirisin kuni lõpuks läks juhtme küljes olev pistik puruks.
Proovi näiteks kruvikeerajaga ettevaatlikult kord ühest kord teisest servast kangutada. Ürita kruvikeeraja haakida mitte juhtme vaid pistiku enda külge. Kui keegi just liimi pole vahele pannud peaks lahti tulema küll.
87 |
A.S.
29.01.2006 13:10:16
| Aga tõmba parem emaplaadipoolne pistik välja ja siis pane uuele asjale uus kaabel.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
time123
29.01.2006 13:36:08
| Uut kaablit käepärast pole. IDE kaablit ikka välja ei saanud, aga kui ma selle kääridega otse sirgelt sealt eest katki lõikaksin, kas see rikuks kaabli ära?
180 |
emty
29.01.2006 13:41:18
teoreetiliselt on nii, et mida rohkem diagonaalis l6ikad, seda v2iksem j22b t6en2osus, et midagi lyhisesse l2heb...aga minul pole kolme kaabli l6ikamisega küll mingeid jamasid olnud p2rast...ainult isoleeri soovitaks peale t6mmata...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
