uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas IDE kaablit cd-lugeja küljest ära saada? märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 29.01.2006 10:35:04 Kuidas IDE kaablit cd-lugeja küljest ära saada? vasta tsitaadiga
Kuna tuleb cd lugeja asemele cd kribaja, pean cd lugeja küljest IDE kaabli kätte saama. Aga kuidas? Lihtsalt tõmban? Käib see mingi nipiga? Proovisin küll julmalt tõmmata, aga ei tulnud kuidagi..
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
Draax
Draax
sõnum 29.01.2006 10:42:00 vasta tsitaadiga
lihtsalt tõmba. nippi pole vaja. ainus asi on, et kui ta tuleb raskelt ära, pead vaataam et sa sikutaks seda otsikut ühtlaselt, mitte ainult ühest servast nii et teine serv "kinni hoiab" kui sa aru saad mida ma mõtlen.
time123
time123
sõnum 29.01.2006 10:46:58 vasta tsitaadiga
Väga raskelt tuleb. Kõik asjad käivad kartulisalongi komplektis raskelt..
Aga kuidas seda pärast tagasi panna?
Draax
Draax
sõnum 29.01.2006 10:49:57 vasta tsitaadiga
samamoodi lükkad, enne sobitat õigesti pessa. jällegi ära ülearu vägistama hakka: kui ei lähe, vaata kõigepealt kas ikka läheb õigesti pessa.
Riivo
Riivo
sõnum 29.01.2006 11:23:35 vasta tsitaadiga
tagasi läheb lihtsamalt, aga jälgi et punane triip (või mis iganes värvi triip on kaabli ääre peal) jääks toite ühenduse poole
time123
time123
sõnum 29.01.2006 11:24:54 vasta tsitaadiga
Krt, ikka ma ei saanud seda välja. Kiskusin ja punnitasin, aga see isegi ei liikunud.. icon_neutral.gif
Riivo
Riivo
sõnum 29.01.2006 11:26:19 vasta tsitaadiga
tõmba nõksutades. ühel poolt, teiselt poolt. muidugi liiale ei tohi ka minna, siis painduvad pin'id ära
kristjan07
sõnum 29.01.2006 11:28:29 vasta tsitaadiga
IDE kaabel ei saa mingit moodi nii kinni olla icon_neutral.gif kui sa teda ühtlaselt tõmmad siis peab välja tulema, ainuke mis raskemini võib tulla on toite juhe
sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
sõnum 29.01.2006 11:29:41 vasta tsitaadiga
Ja ole ettevaatlik - suure jõu korral kipuvad pistikud ise ka küljest ära tulema icon_wink.gif Või siis sooned "venimisega katkema" thumbs_up.gif
Nii, et kui asi väga kõvasti on arvutifirmas "kinni pekstud", siis ehk tuleks võib-olla mõni peenike, aga tugev, kruvikeeraja appi võta ning see ettevaatlikult pesa ja pistiku vahele suruda icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.01.2006 12:06:06 vasta tsitaadiga
kristjan07 kirjutas:
Mul kunagi jäi IDE kaabel ühe vana kõvaketta külge samuti väga kõvasti kinni. Tirisin ja tirisin kuni lõpuks läks juhtme küljes olev pistik puruks.
Proovi näiteks kruvikeerajaga ettevaatlikult kord ühest kord teisest servast kangutada. Ürita kruvikeeraja haakida mitte juhtme vaid pistiku enda külge. Kui keegi just liimi pole vahele pannud peaks lahti tulema küll.
A.S.
sõnum 29.01.2006 13:10:16 vasta tsitaadiga
Aga tõmba parem emaplaadipoolne pistik välja ja siis pane uuele asjale uus kaabel.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
time123
time123
sõnum 29.01.2006 13:36:08 vasta tsitaadiga
Uut kaablit käepärast pole. IDE kaablit ikka välja ei saanud, aga kui ma selle kääridega otse sirgelt sealt eest katki lõikaksin, kas see rikuks kaabli ära?
emty
emty
sõnum 29.01.2006 13:41:18 vasta tsitaadiga
teoreetiliselt on nii, et mida rohkem diagonaalis l6ikad, seda v2iksem j22b t6en2osus, et midagi lyhisesse l2heb...aga minul pole kolme kaabli l6ikamisega küll mingeid jamasid olnud p2rast...ainult isoleeri soovitaks peale t6mmata...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
