timco
04.12.2002 14:27:12
EI SAA ARU |
KUi te räägite CPU temp ist siis millest te räägite
kas CPU pinna tempist
Või CPU sise (Core temp)
kodanik2
04.12.2002 14:53:09
| Enamasti tuleb prose temperatuuri inf emmel olevalt andurilt. Järelikult peaks olema pinna temperatuur.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
XYZ
04.12.2002 15:00:34
| Inteli prosede andur on prose sees.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Jaan
05.12.2002 12:50:27
| tumtum kirjutas: |
| Enamasti tuleb prose temperatuuri inf emmel olevalt andurilt. Järelikult peaks olema pinna temperatuur. |
Ja, ja. Lisan siia juurde, et EMAPLAADI pinna temperatuur prose all on see. Sest andur on ju prose all, vahemaa ca. 5mm kiibi alusest. Paremal juhul on see andur sellisel painduval kiletükil, tavaliselt on lihtsalt üks junn emaplaadil. Ja lisaks veel, soojus tõuseb tavaliselt ülespoole ja lisaks on ju prose tuum selle aluse peal, mille all omakorda see andur.
Ehk tahan öelda, et ainus õige mõõtmine, on mõõtmine cpu sisemuses oleva anduri pealt.
P.S. CPU pind on lai mõiste.
123 |
TT
07.12.2002 16:04:27
Näiteks Abit KD7 plaat näitab nii pinnapealset kui ka Core sisest temp. pinnapealne ilus tore 39 aga core 59.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
timco
09.12.2002 11:08:42
| TT kirjutas: |
| Näiteks Abit KD7 plaat näitab nii pinnapealset kui ka Core sisest temp. pinnapealne ilus tore 39 aga core 59. |
AGA kui mitu kraadi võib olla nende erinevus
stepzter
09.12.2002 22:43:54
| Pooled emaplaadid annavad väga valesid temperatuure niikuinii ka sellelt prosa siseselt andurilt. Erinevate mobode vahel sellega mingeid võrdlusi ei maksa küll tegema hakata. Need integreeritud andurid on suhteliselt kvalitatiivsed. Üks kraad vahet on ikka umbkaudu üks kraad vahet ja kui näitab palju, siis on ikka tuline. Aga see number võib mobolt mobole, ikka üsna erineda sama temperatuuri puhul, ilmselt ei osata seda andurit normaalselt kalibreerida mingile temperatuurile.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
er
10.12.2002 00:13:35
AGA kui mitu kraadi võib olla nende erinevus[/quote]
mul näitab protsessori temperatuuri emaplaat 7 kraadi vähem kui juurdetopitud anduriga, andur pandud kleepsuga protsessori alla
Epox 8K9AI, XP2000
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Spott
10.12.2002 10:13:28
Kõik sõltub sellest, mis vahemikule on antud andur töötama kalibreeritud. Mida laiem vahemik, seda ebatäpsemad tulemused! Bimetall andurid annavad usaldusväärseid tulemusi, mis mahuvad kolme sigma piiridesse, enamasti ainult paarikümmne kraadises vahemikus!
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Sillu
12.12.2002 17:57:06
kui sul on desk, siis on su jutus iva, aga paraku kasutavad inimesed enamasti tower-tüüpi kestasid. prose alla jääva ruumi kütab prose soojaks ja termoandur, mis seal asub on prosele ikkagi suht lähedal ja ühtlases õhus ega ole jahedas
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Sillu
12.12.2002 18:01:04
| er kirjutas: |
| AGA kui mitu kraadi võib olla nende erinevus |
pole eriti oluline. peaasi, et eriti kuumaks ei lase(ükskõik millise näidu järgi). üle 80C ei soovita mul 900athlon jooksis seal kandis kokku
12 |
