uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  EI SAA ARU märgi kõik teemad loetuks
timco
sõnum 04.12.2002 13:27:12 EI SAA ARU vasta tsitaadiga
KUi te räägite CPU temp ist siis millest te räägite
kas CPU pinna tempist
Või CPU sise (Core temp)
kodanik2
sõnum 04.12.2002 13:53:09 vasta tsitaadiga
Enamasti tuleb prose temperatuuri inf emmel olevalt andurilt. Järelikult peaks olema pinna temperatuur.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
XYZ
XYZ
sõnum 04.12.2002 14:00:34 vasta tsitaadiga
Inteli prosede andur on prose sees.
Jaan
sõnum 05.12.2002 11:50:27 vasta tsitaadiga
tumtum kirjutas:
Ja, ja. Lisan siia juurde, et EMAPLAADI pinna temperatuur prose all on see. Sest andur on ju prose all, vahemaa ca. 5mm kiibi alusest. Paremal juhul on see andur sellisel painduval kiletükil, tavaliselt on lihtsalt üks junn emaplaadil. Ja lisaks veel, soojus tõuseb tavaliselt ülespoole ja lisaks on ju prose tuum selle aluse peal, mille all omakorda see andur.
Ehk tahan öelda, et ainus õige mõõtmine, on mõõtmine cpu sisemuses oleva anduri pealt.
P.S. CPU pind on lai mõiste.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
TT
sõnum 07.12.2002 15:04:27 vasta tsitaadiga
Näiteks Abit KD7 plaat näitab nii pinnapealset kui ka Core sisest temp. pinnapealne ilus tore 39 aga core 59.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
timco
sõnum 09.12.2002 10:08:42 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
AGA kui mitu kraadi võib olla nende erinevus
stepzter
stepzter
sõnum 09.12.2002 21:43:54 vasta tsitaadiga
Pooled emaplaadid annavad väga valesid temperatuure niikuinii ka sellelt prosa siseselt andurilt. Erinevate mobode vahel sellega mingeid võrdlusi ei maksa küll tegema hakata. Need integreeritud andurid on suhteliselt kvalitatiivsed. Üks kraad vahet on ikka umbkaudu üks kraad vahet ja kui näitab palju, siis on ikka tuline. Aga see number võib mobolt mobole, ikka üsna erineda sama temperatuuri puhul, ilmselt ei osata seda andurit normaalselt kalibreerida mingile temperatuurile.
er
sõnum 09.12.2002 23:13:35 vasta tsitaadiga
AGA kui mitu kraadi võib olla nende erinevus[/quote]
mul näitab protsessori temperatuuri emaplaat 7 kraadi vähem kui juurdetopitud anduriga, andur pandud kleepsuga protsessori alla
Epox 8K9AI, XP2000
Spott
Spott
sõnum 10.12.2002 09:13:28 vasta tsitaadiga
Kõik sõltub sellest, mis vahemikule on antud andur töötama kalibreeritud. Mida laiem vahemik, seda ebatäpsemad tulemused! Bimetall andurid annavad usaldusväärseid tulemusi, mis mahuvad kolme sigma piiridesse, enamasti ainult paarikümmne kraadises vahemikus!
Sillu
Sillu
sõnum 12.12.2002 16:57:06 vasta tsitaadiga
kui sul on desk, siis on su jutus iva, aga paraku kasutavad inimesed enamasti tower-tüüpi kestasid. prose alla jääva ruumi kütab prose soojaks ja termoandur, mis seal asub on prosele ikkagi suht lähedal ja ühtlases õhus ega ole jahedas
Sillu
Sillu
sõnum 12.12.2002 17:01:04 vasta tsitaadiga
er kirjutas:
pole eriti oluline. peaasi, et eriti kuumaks ei lase(ükskõik millise näidu järgi). üle 80C ei soovita mul 900athlon jooksis seal kandis kokku
