BTF
19.01.2006 12:55:46
Prose läbi ? |
Lugu siis selline et mõtlesin oma amd duronile (1.3ghz) natuke fsb-d juurde panna .
Algne fsb oli mul 100 mõtlesin et panen 20 juurde ei uskunud et midagi väga hullu juhtuda tohiks.
Savesen selle ära ja pärast seda enam arvuti pilti ette ei löönud , arvuti nagu tööle läks aga monitorile pilti ette ei löönud.
Ennem oli ka see arvuti nii piiri peal , et viskas bootimisel kuskil 10 restarti kuni desktopi jõudis.
Milles probleem kas lasin prose läbi või emaka ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
19.01.2006 12:56:51
| läbi pole midagi..tee bios reset-tõsta emaplaadi peal olev cmos jumper korra teise asendisse või võta biosi patarei välja natukeseks..
322 |
BTF
19.01.2006 12:58:42
| ceemic kirjutas: |
| läbi pole midagi..tee bios reset-tõsta emaplaadi peal olev cmos jumper korra teise asendisse või võta biosi patarei välja natukeseks.. |
Kus see cmos jumper asub emaplaadi peal ?
Arvuti sisuga ma pole just suurem asi teadja.
Anti
19.01.2006 13:00:44
| võta emaplaadil olev patareid 30 sek välja ja pane sisse tagasi.
240 |
BTF
19.01.2006 13:03:25
Olgu tänud , kui koju jõuan proovin järgi hetkel olen koolis.
Annan teada kuidas läks kui saan tööle.
-vodafone-
19.01.2006 13:13:47
| Jumper on selline väike plasrtmass junn mis on selliste klemmide otsas.Tavaliselt on selle jumperi juurde ja kirjutatud CCMOS või siis kuidagi suunatud sinna poole mingi joon või nool.Kui jumperit ei ole siis jah pataka variant aga eks ta sama ole.
217 |
BTF
19.01.2006 15:46:59
Sain korda selle nüüd võtsin patarei lihtsalt tagant ära ja oli korras.
Alati kui patarei ära võtta siis ta paneb clockid defaulti ?
Ja mille pärast ta niimoodi tegi ?
Fiocchi
19.01.2006 15:54:58
Kui patarei välja võtta, siis ei pane ta mitte ainult clock'i default peale, vaid kõik BIOS'i seadistused.
Pildi viskas ta mustaks sul sellepärast, et prose lihtsalt ei kannatanud nii kõrget taktisagedust. Eriti arvestades veel kui ta enne juba mitu korda kokku jooksis. Peale taktisageduse tõstmist tuleks ikka alati mingitmoodi arvuti stabiilsust testida, mitte ainult windowsi üles laadida. Ja vaikselt tuleks sagedust tõsta, mitte palju korraga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
clown
22.01.2006 13:19:26
| aga millega saab arvuti stabiilsust testida?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Fiocchi
22.01.2006 22:14:31
| Millegagi, mis seda koormaks. Prime95, 3d markid, superpi jms.
15 |
