uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose läbi ? märgi kõik teemad loetuks
BTF
BTF
sõnum 19.01.2006 11:55:46 Prose läbi ? vasta tsitaadiga
Lugu siis selline et mõtlesin oma amd duronile (1.3ghz) natuke fsb-d juurde panna .
Algne fsb oli mul 100 mõtlesin et panen 20 juurde ei uskunud et midagi väga hullu juhtuda tohiks.
Savesen selle ära ja pärast seda enam arvuti pilti ette ei löönud , arvuti nagu tööle läks aga monitorile pilti ette ei löönud.
Ennem oli ka see arvuti nii piiri peal , et viskas bootimisel kuskil 10 restarti kuni desktopi jõudis.
Milles probleem kas lasin prose läbi või emaka ?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.01.2006 11:56:51 vasta tsitaadiga
läbi pole midagi..tee bios reset-tõsta emaplaadi peal olev cmos jumper korra teise asendisse või võta biosi patarei välja natukeseks..
BTF
BTF
sõnum 19.01.2006 11:58:42 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Arvuti sisuga ma pole just suurem asi teadja.
Anti
sõnum 19.01.2006 12:00:44 vasta tsitaadiga
võta emaplaadil olev patareid 30 sek välja ja pane sisse tagasi.
BTF
BTF
sõnum 19.01.2006 12:03:25 vasta tsitaadiga
Olgu tänud , kui koju jõuan proovin järgi hetkel olen koolis.
Annan teada kuidas läks kui saan tööle.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.01.2006 12:13:47 vasta tsitaadiga
Jumper on selline väike plasrtmass junn mis on selliste klemmide otsas.Tavaliselt on selle jumperi juurde ja kirjutatud CCMOS või siis kuidagi suunatud sinna poole mingi joon või nool.Kui jumperit ei ole siis jah pataka variant aga eks ta sama ole.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 216
BTF
BTF
sõnum 19.01.2006 14:46:59 vasta tsitaadiga
Sain korda selle nüüd võtsin patarei lihtsalt tagant ära ja oli korras.
Alati kui patarei ära võtta siis ta paneb clockid defaulti ?
Ja mille pärast ta niimoodi tegi ?
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 19.01.2006 14:54:58 vasta tsitaadiga
Kui patarei välja võtta, siis ei pane ta mitte ainult clock'i default peale, vaid kõik BIOS'i seadistused.
Pildi viskas ta mustaks sul sellepärast, et prose lihtsalt ei kannatanud nii kõrget taktisagedust. Eriti arvestades veel kui ta enne juba mitu korda kokku jooksis. Peale taktisageduse tõstmist tuleks ikka alati mingitmoodi arvuti stabiilsust testida, mitte ainult windowsi üles laadida. Ja vaikselt tuleks sagedust tõsta, mitte palju korraga.
clown
clown
sõnum 22.01.2006 12:19:26 vasta tsitaadiga
aga millega saab arvuti stabiilsust testida?
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 22.01.2006 21:14:31 vasta tsitaadiga
Millegagi, mis seda koormaks. Prime95, 3d markid, superpi jms.
