kk
02.01.2006 14:56:57
Kuidas 7800GTX toitekaablid panna? |
Masinal Asuse emaplaat millel on ka toitepesa toiteplokist tulevale molexile.
VGA kaardil 7800GTX on kandiline 4 soonega sisendtoide, ja kaasas kaabel mis jagab selle 2 eraldi molexi toiteotsaks. Kas VGA vajab siis toiteplokist 2 toiteotsa korraga külge? Ja emaplaadile läheb kah 1 lisatoide toiteplokist?
Manualidest kahjuks vastuseid ei leia.
7 :: |
94 |
Cyberlord
02.01.2006 14:58:28
Mul X850XT`l sarnane kabla oli...kõik otsad ikka külge ja emaplaadile toide ei tee ka halba (kuigi kui mälu ei peta, siis peaks see ainult SLI lahenduse puhul vajalik olema).
Parim variant oleks vist kui saaksid need otsad veel eraldi railide peale ühedada.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
kk
02.01.2006 15:09:29
On kuskil netis ka infot? Ise ei leidnud kahjuks seekord. Ei tahaks nagu 7-8K maksvat kaarti läbi kõrvetada nii testi mõttes
7 :: |
94 |
Auron
02.01.2006 15:09:32
| See juhe kust üks PCI-E kaheks molexiks läheb ei tähenda, et mõlema molexiotsa külge pead toite panema vaid nii on see kõikide vahekabladega.On see sellepärast, et sa samast juhtmest jätkata toiteahelat saaks mõne muu asja nt.vendi jaoks vms.
133 |
kk
02.01.2006 15:11:08
Vot seda ma mõtlesin ise ka, et ehk on niimoodi... aga tahaks kindel olla.
Muide... need molexid on 3 kaabliga ja 3 piniga. 1 pini koht on lihtsalt tühi.
7 :: |
94 |
puff
02.01.2006 16:05:03
| Auron kirjutas: |
| See juhe kust üks PCI-E kaheks molexiks läheb ei tähenda, et mõlema molexiotsa külge pead toite panema vaid nii on see kõikide vahekabladega.On see sellepärast, et sa samast juhtmest jätkata toiteahelat saaks mõne muu asja nt.vendi jaoks vms. |
Hmz, ma ühendasin(igaks juhuks) mõlemad molexiotsad toiteploki molexitega, ehk poleks pidanud? Kas video nõnda toiteplokist "ekstra", st rohkem kui tegelikult vaja (ei usu küll sellist võimalust, aga mine sa tea..), ka võtma hakkab? Siiani süsteem töökorras...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Cyberlord
02.01.2006 16:38:02
Ennem usun ma, et need 3pin otsad tuleb mõlemad ühendada kui, et seda pikenduseks kasutatakse...seal ju 1 miinus puudu
449 |
Scart
02.01.2006 16:42:50
endal on 1 ots kinni ja teine kusagil karbi põhjas, siiamaani töötab
101 |
ajuNolk
02.01.2006 21:42:04
| Üks ütleb üht ja teine teist, kas siis tõesti keegi ei tea, kuidas tegelikult mõeldud on? Manualist ma ei leidnud midagi selle kohta käivat.
121 |
kk
02.01.2006 21:59:16
Kipub olema jah 50/50.... aga 7K kaardiga natuke kallivõitu risk
7 :: |
94 |
Cyberlord
02.01.2006 22:24:46
Minul töötas enda meetodit kasutades kaart 2 kuud ilma probleemideta (töötab veelgi, ainult teise omaniku käes juba)
Kust kaart pärit muidu? Lase müüjal juhendada kui "katsetada" ei julge.
449 |
Auron
03.01.2006 12:10:09
| Lugedes algset posti uuesti siis minul on ka platel molexi lisatoide ja on tehtud see stabiilsuse tõtsmiseks klokkides seega kui vaba ots on siis küljes tasub hoida.Kui sul GTX kaart siis sellel peraks olema PCI-Express toitepesa ehk SIUKE.Sinna voolusaamiseks kui sul pole toitekal vastavat otsa on kaasas üleminek ehk SIUKE kaabel.Kuigi parema stabiilsuse saavutamiseks ei soovitata kaarti minevat voolu jätkata siis võimalik see ometigist on.Kinnitada on vaja toitest tulev molex ainult ühte neist (aint ühte ju sobibki ehk emasesse molexisse).Samas kui teise koha kaudu sinna teise sebida vool sisi ei juhtu ka midagi.On olemas neid üleminekuid ka selliseid mida ei saa jätkata vaid on otse molex to PCI-E ja kogu moos.Kui nüüd midagi vale või selgusetu on siis kirjelda täpsemalt ja ehk leiad google'st mõne täpsustava pildi.
133 |
kk
03.01.2006 14:50:53
| Sai asi selgeks ja Auronil on õigus. Seda vahejuppi ei pea üldse kasutama kui toiteplokist selline toide olemas (ja seda on) Seega asi lahendatud! Tänud!
7 :: |
94 |
chill
22.01.2006 18:37:15
| Auron kirjutas: |
| Lugedes algset posti uuesti siis minul on ka platel molexi lisatoide ja on tehtud see stabiilsuse tõtsmiseks klokkides seega kui vaba ots on siis küljes tasub hoida.Kui sul GTX kaart siis sellel peraks olema PCI-Express toitepesa ehk SIUKE.Sinna voolusaamiseks kui sul pole toitekal vastavat otsa on kaasas üleminek ehk SIUKE kaabel.Kuigi parema stabiilsuse saavutamiseks ei soovitata kaarti minevat voolu jätkata siis võimalik see ometigist on.Kinnitada on vaja toitest tulev molex ainult ühte neist (aint ühte ju sobibki ehk emasesse molexisse).Samas kui teise koha kaudu sinna teise sebida vool sisi ei juhtu ka midagi.On olemas neid üleminekuid ka selliseid mida ei saa jätkata vaid on otse molex to PCI-E ja kogu moos.Kui nüüd midagi vale või selgusetu on siis kirjelda täpsemalt ja ehk leiad google'st mõne täpsustava pildi. |
Minu Club3D 6800 GS kaardil on see toite yhendamise koht olemas aga vastavat kabla yleminekut karbis kaasas pole. Kas siis j2relikult pole seda toidet vaja pannagi? Mul aint 1 kaart... ehket - ei ole SLI.
prigo
22.01.2006 19:57:01
| Jah järsku oli su kaardil bulk pakend!?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
22.01.2006 20:02:19
Club3D 6800GS kaartidel polegi seda toiteadapterit kaasas. vahet pole, kas bulk või retail. ja Y-adapteril peab ühendama mõlemad molexiotsad!
osadel mitte-SLI emaplaatided on ka see PCI-E toide. soovitav siiski ühendada, halba ta ei tee, pigem vastupidi.
313 |
chill
23.01.2006 09:35:16
| Skeptik kirjutas: |
osadel mitte-SLI emaplaatided on ka see PCI-E toide. soovitav siiski ühendada, halba ta ei tee, pigem vastupidi. |
Emaplaatidel? Kas see videokaardil olev toite yhenduspesa saab siis toidet mobo kaudu? Ma arvasin et toide tuleb ikka otse PSU'st. Mul K8N Neo4-FI emaplaat.
Agaet... eeldatavasti (kuna vastavat juhet kaasas polnud) v6in ma ju t2na ikkagi kaarti proovida? Ja juhtme panen siis kunagi hiljem...
EDIT: Ma ostan parem uue toiteka - ja asi ants.
