praegune kellaaeg 16.09.2026 18:18:37
madisx
13.01.2006 12:06:09
Monitori värvidega probleem |
On siis selline probleem, et pilt muutub vahest üleni lillakaks. Eriti imelik on see, et kui panen arvuti tööle ja lähen Windows 98-sse, siis on värvid normaalsed, aga kui lähen Windows XP-sse, siis muutuvad värvid lillakaks (peale XP loading ekraani käivad vahest kiired sähvatused, millest üks on lillakas, ning siis muutubki pilt lillakaks). Aga alati neid sähvatusi ei ole ja siis on pilt jäänud normaalseks XP-sse minnes. Ja kui pilt lillakaks läheb, siis ei aita muu, kui shut down, voolust arvuti välja paarikümneks sekundiks ja uuesti tööle.
Olen uurinud siin teemasid ja mõnel juhul on probleem olnud monitori kaablis. Mu enda kaablil on üks pin puudu, võib-olla tekitab see vahest neid anomaaliaid? Arvuti kõlar (subwoofer) oli enne ka monitori kõrval, aga tõstin nüüd natuke eemale ning see ei muutnud mitte midagi.
Monitor ise on 8a vanune Yakumo.
Aga igaljuhul on see ikkagi väga veider, et just XP-s läheb pilt vahest lillakaks. Võib asi driverites olla?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
spikhoff
24.01.2006 23:19:02
imo kui asi kaablis pole siis asi on ikkagi draiverites. Kõige parem muidugi oleks proovida mõne teise monitoriga, kuna võimalik, et see 8a Yakumo teeb nalja xp all
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
madisx
31.01.2006 19:29:57
Tänan vastamast. Selgus et asi oli videokaardis, mis ei saanud xp-ga kõige paremini läbi. Küsisin abi välismaistes foorumites ja sain selliseid vastuseid:
wow.. thats a pretty old screen and video card you got there...
probably a pretty old pc too... are you sure your pc can run windows xp fine? because if you ask me, it might just be that its incompatible or that your hardware is getting to the point where it starts to die-out...
but of course, if all is fine on windows 98, stay on that until you get a new pc...
and just for your information, we are now at PCI-e, after having passed through agp 4x and agp8x. so yeah... agp2 x is WAAAY outdated. lol. |
I have an old ATI Rage Pro card with 8MB video memory; it's a PCI version, not AGP. I originally used it with Win 98SE, in a Pentium computer. Years after buying it, I had a newer system configured as dual-boot for Win 98SE and Win XP. My primary video card was an AGP card with 64MB video memory. I decided to install the old ATI card to run a second monitor. That worked fine with Win 98SE but not with Win XP. Win XP sometimes just does not play well with older hardware. I suspect that's your problem. You really need to get a newer video card to resolve the problem with Win XP.
And, by the way, I also found a driver from ATI that was supposed to make the old card work with Win XP, but it still did not work right. |
Õnneks oli mul niikuinii uue kaardi ost plaanis, mis nüüdseks on juba tehtud ja probleemi enam pole 8).
25 |
