praegune kellaaeg 22.04.2026 03:13:04
Delta
07.01.2006 18:30:25
VirtualDub ja probleem heliga |
Sai Neroga captured DV formaadis videot. Nüüd kui too klipp VirtualDubis avada, näitab Dub küll videot, aga heli asemel on ühtlane plärin-müra, millest originaaltaust vaevu läbi kostab. Teised playerid mängivad antud DV faili probleemideta, aga Dub päriseb...
Oskab keegi nõu anda, milles asi või kuidas plärinast lahti saada.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
vallo
07.01.2006 18:43:58
| DV koodeki probleem paistab olevat
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Delta
09.01.2006 23:12:00
Leidsin ise probleemi üles. Tuleb välja, et Dub ei söö vaikimisi DV tüüp 1 formaati. Lahendus:
Make sure you installed AVISynth, then open a text editor, e.g. notepad. Write a small script like:
DirectShowSource("C:\DV\MyFile.AVI")
Save the file with and AVS extension, like MyFile.AVS.
Open the AVS file in VirtualDub instead of the AVI (File / Open video file).
Nii ka tegin, kuid nüüd järgmine häda: heli mängib aga normaalsest aeglasemalt... Kust seda tempot reguleerida saab?
Edit: sain asja Nero VisionExpressiga aetud. Mis V-Dubi puutub, siis seal laehndust ei leidnud. Leidsin vaid järgmise soovituse:
- kui võimalik kasuta V-Dubiga asju ajades DV tüüp 2-te;
- kui kasutad tüüp 1-te, talita nagu ülal tsiteeritud + salvesta enne heli eraldi ja Dubiga konverteerima (DivX/Xvid) asudes lae heli eraldi failist (st .avs fail + eraldi helifail). Ise seda testima ei hakanud, kuna nagu öeldud sain asjad Neroga aetud. Võibolla kui hiljem viitsin, siis ka proovin...
Edit2: üks järeldus veel: Nero Vision Express on kõnts - streigib lambist. Hakkas ühe faili DivX/Xvidi kodeerimisel pirtsutama. Ulead Videostudio samas sai sama failiga probleemideta hakkama...
M: 4G ruuter |
133 |
