TruePlaya
27.12.2005 03:37:12
Kui ma õigest kohast vaatan siis ei...mängimise ajal on temp olnud 55-58 kandis.
Ma leidsin milles viga on...viga oli selles et screen refresh rate oli mul enne 75Mhz nüüd siis panin 85 peale ja triibud kadusid...ei tea miks 75 peal need triibud on väga huvitav.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Mony
29.12.2005 12:19:41
"Ma leidsin milles viga on...viga oli selles et screen refresh rate oli mul enne 75Mhz nüüd siis panin 85 peale ja triibud kadusid...ei tea miks 75 peal need triibud on väga huvitav"
Sry kui oli typo, aga refresh rate ikka hertsides mitte megahertsides:P
Mis puutub 6600 GT tempi, siis mul gainwardi oma idles 55 loadi all 70 ringis... stock jahutus... põdesin et palju, a samas treshold temp ju 145 kraadi!!!!!!!!
Oskab keegi kommenteerida (ma ei kujuta ette chippi mis 145 kraadi yle elaks, samas nvidia soft nagu seda väidaks)???
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
RKsilver
29.12.2005 12:21:45
Mony kirjutas: |
Mis puutub 6600 GT tempi, siis mul gainwardi oma idles 55 loadi all 70 ringis... stock jahutus... põdesin et palju, a samas treshold temp ju 145 kraadi!!!!!!!! |
mul jällegi küsimus,et kuda seda muuta saab
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
heikis
29.12.2005 12:28:59
vaatan, et teemaalgataja probleem lahenduse saanud. aga kui kellelgi veel sama jama ja siit lahendust pole saanud, siis soovitaks üle vaadata, et ega vsync ei ole peal. mina sain tänu vsync pealolekule ~3X vähem punkte kui oleks pidanud saama.
siis üks variant veel, et draiverid on jamad. kui kasutate Nforce3 chippi, siis kasutage kõige uuemaid OFFICIAL draivereid. mingeid hübriide, mis "peaksid" jõudlust tõstma on jamad. hetkel uusimad on 5.11
ning kui tahate korralikke videodraivereid, siis vaadake 77.77 poole (jälle kordan- ei mingeid hübriide vaid official).
x64 wini peal vaadake videodraivereid 78.01 ja 77.72, 77.77
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
negro
30.12.2005 14:07:33
Oleks tore kui keegi abistaks mind seoses 6600GT lisatoite juhtmega, endal sama jama et pasundab et toide nõrk jne, temp on suht selline 60-70 vahel full loadis, mis teha? Lisatoite juhe on selline et üks ots läheb siis videokaarti avavusse kenasti ja siis tuleb kaks otsa mis peaksid minema toiteplokist tulevatesse otsadesse, aga mõned siis mainisid et nendel peab olema mingi kindel järiestus jne, ehk oskate kergemalt seletada tiba seda asja. Raudvara pole just mu tugevaim külg
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SirVorkars
30.12.2005 14:27:38
huvitav mul ei ole lisatoite psitikut kaardil üldse? või ei peagi olema? Kaardiks ka club3D 6600gt pci-e.
Muidu hakkis ka mängudes kõrgema graafika peal aga rohkem mälu kõrvaldas selle probleemi
viimati muutis SirVorkars 30.12.2005 14:29:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2005 14:28:24
agp 6600gt lisatoite pessa läheb tavaline 4pin molex mis tuleb otse toitekast..vaata et samas ahelas muidu tarbijaid taga polex-parem..
PCIe polegi lisatoidet
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
negro
30.12.2005 14:54:57
Ceemic, nagu ma aru saan siis 4pin tähendab et 4 nn "teraga" ja see juhe mis toitekast tuleb läheb otse sinna kaardi toiteavasse? Olgu, teen siis proovi, rebin kiiresti ka draiverid kõik maha ja teen täieliku draiverite reinstalli igaksjuhuks ; )
ceemic
24/7@kalal
30.12.2005 16:04:00
läheb küll otse jah..
322 |
karlsten
30.12.2005 23:00:44
mul se kuradi arvuti ei mängi mitte midagi kuigise on ostetud pool aastat tagsi
ceemic
24/7@kalal
31.12.2005 00:09:40
karlsten kirjutas: |
mul se kuradi arvuti ei mängi mitte midagi kuigise on ostetud pool aastat tagsi  |
mis see siia teemasse puutus??????????
322 |
savebill
04.01.2006 16:54:39
jõudu!
mul järgmine juuksekakkumispõhjus:
FEAR-i, Farcry ja Battle for Middle Earth-iga pilt hangub(punased-rohelised kribulad) ja arvutile tuleb restart teha.
Swat 4, BF2 töötavad seni probladeta.
sparkle 6600gt 128mb on kaart. kolm kuud vana. default jahutus.
kas kuumeneb üle? või mälud ärrituvad? enne mälu juurde ostmist töötas kõik crashideta(v.a. Fear, mida mul ennem polnud)
Või saab ka miski muu sellist jama tekitada?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Melks
05.01.2006 01:40:36
Minust Club3d is rääkis kunagi, et tempandur töötab vaid sinise PCBga kaartidel (endal on selline) ning rohelistega ei tööta. Ei ole muidugi kindel.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
RKsilver
05.01.2006 15:05:46
Melks kirjutas: |
Minust Club3d is rääkis kunagi, et tempandur töötab vaid sinise PCBga kaartidel (endal on selline) ning rohelistega ei tööta. Ei ole muidugi kindel. |
mis see trükkplaat siia puutub
140 |
MrzDgi2
05.01.2006 22:12:30
Tuttaval täpselt sama jama AGP 6600Gt-ga. Stock driveritega hakkab muudkui ette peksma et toitega mingi värk. Kui aga panna uuemad driverid, siis jõudlus langeb täiega ja tempi ka enam ei näita. Everestiga uurides telgus et tuuma Mhz oli 500 asemel 300. Pole veel lahendust leidnud. Omanik plaanib minnna garantiise, aga kas sellel on mõtet või on see probleem lahendatav. Toitejuhtmetega sai ka kõik variandid läbi proovitud. Proovisin veel ka teist toitekat.
RKsilver
05.01.2006 22:23:53
mis toide tal on
140 |
MrzDgi2
06.01.2006 00:46:19
Toide on mingi tundmatu 400W, kuid proovisin ka 400w Chiefteci toitekat, kuid ikka sama lugu. Eelmine Gt mis tal oli, tolle kõrvetas ta ära ja sai imekombel garantiist uue ning siis probleemid algasidki.
prigo
06.01.2006 01:38:33
Ega jah need 400w noname toitekad on parajad pudelikaelad igalpool.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
HannesH
06.01.2006 03:44:13
toide |
paistab et coolereid ja hdd'd talub vähemalt minuoma küll,
sama juhtmekimbu otsas
aga cd või dvd seadme puhul hakkab kohe vingumine pihta,
teadjamad onklid rääkisid et +12 V voolu hakkab nappima.
_________________ who is general error and why is he reading my harddisk? |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
ceemic
24/7@kalal
06.01.2006 13:10:45
ot: aga kuda selle asjaga ikka on..kui mul cd või dvd rom on taga aga ta ju ei tööta kogu aeg..kas siis voolu tarbib ikka???
322 |
heikis
06.01.2006 14:16:58
ceemic kirjutas: |
ot: aga kuda selle asjaga ikka on..kui mul cd või dvd rom on taga aga ta ju ei tööta kogu aeg..kas siis voolu tarbib ikka??? |
eks ta ikka tarbib. muidu sa seda ju biosis ja winis jne ei näeks
290 |
MrzDgi2
06.01.2006 22:19:29
See 6600GT kala sai lahendatud nii, et lihtsalt sai kaart korra välja võetud ja nüüd pole paar päeva enam probleeme olnud. Ilmselt polnud kaart korralikult pesas.
