HGL
05.01.2006 12:02:17
Hetkeline probleem 6800GS'ga |
tähendab et ehk sis targemad teavad kommenteerida et millest selline jama on tingitud:
tegin oma vidiokaardiga 3DMark03'e natuke kellatud kaardi ja prosega. Selle tegi kõik ilusti ära kuid kui hakkasin tegema 3DMark2001'e sis pärast neljandat testi jooksis arvuti kokku ja pildile tekkisid väiksed valged täpikesed. Pärast restarti oli kõik ok.
ehk teab keegi midagi sellest.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
raido357
05.01.2006 12:18:41
| Ülekuumenemine
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
HGL
05.01.2006 13:04:27
| ja lahenduseks oleks uus jahutus?
10 |
One
05.01.2006 13:07:41
asi peab töötama stock jahutusega probleemideta
maybe hoopis toide lahja?
728 |
Melks
05.01.2006 13:08:49
Või hoopis kellatud liiga palju?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HGL
05.01.2006 13:17:29
toide on vast suht lahja teglt jah sest kodulehel on kirjas et 350W recommended ja nii on ka mul..
ja kellatud ei olnud nii väga eriti mitte, panin Detect Optimal Frequencies draiveritega kaasa tulnud menüüst..
alguses tegi 3dmark03'e ilusti ära, sain isegi parajalt üle 13kilo punkte kuid pärast kui panin jooksma 3dmark2001 sis tekkis tal mure.
10 |
Riivo
05.01.2006 13:41:26
| kas sel kaardil sisseehitatud termoandurit ei ole? ehk kas radikas on väga tuline?
221 |
HGL
05.01.2006 13:49:57
tegelikult on küll ja hetkel on selleks temperatuuriks 41 kraadi C.
ma ei tea küll kui palju see normaalne oleks kuid ehk keegi täpsustab?
10 |
Riivo
05.01.2006 13:51:58
| HGL kirjutas: |
ma ei tea küll kui palju see normaalne oleks kuid ehk keegi täpsustab? |
41c on normaalne, aga mõõda koormuse all (näiteks 3dmarki tehes)
221 |
HGL
05.01.2006 14:04:00
| kas selle jaoks ka mingid programmid on mis nagu salvestaksid temp'i kuhugi logi näiteks iga sekund?
10 |
neoman
05.01.2006 16:04:54
| HGL kirjutas: |
| kas selle jaoks ka mingid programmid on mis nagu salvestaksid temp'i kuhugi logi näiteks iga sekund? |
Rivaturner
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Sonar
05.01.2006 16:31:45
| HGL kirjutas: |
alguses tegi 3dmark03'e ilusti ära, sain isegi parajalt üle 13kilo punkte kuid pärast kui panin jooksma 3dmark2001 sis tekkis tal mure. |
Mis kiirused ta optimaliga paneb, 13k on päris palju.
HGL
06.01.2006 00:28:48
alguses on core clock 425Mhz ja tõstab tolle 532Mhz peale
ning mem clock on alguses 1,00 GHz ja tõstab selle 1,21Ghz peale..
10 |
angel
06.01.2006 00:33:06
Sul peale kaardi ka mingi muu arvuti jupp kellatud on? Nt prose? Proovi algul stock 6800GS settingutega 3Dmark03, 05 ja 01 jooksutada. Vaata kuda läheb.
ning kontrolli kas ülejäänud arvuti tempid normis on. SpeedFan peaks aitama selles osas. RivaTuner (nagu mainiti) abil saad logida tempi kui 3Dmark jookseb. 60C on norm üle selle läheb natuke palavaks juba
157 |
HGL
06.01.2006 12:59:47
tähendab et oli kellatud ka prose natukene, umbes nii 200 mhz ja ka mälud natukene..
mu mure on selles nyid et ma ei oska seda RivaTuner'it eriti kasutada.. ehk keegi mainiks poole sõnaga kiirelt kuidas seda paika seada?? installisin ärr küll kuid ei tea kust kohast seda paika sättida..
3dmark2001 ajal läks cpu temp max 35 kraadile ning kohe pärast testi oli GPU temp 41C
3dmark03 ajal läks cpu temp max 39 kraadi ning kohe pärast testi oli GPU temp 41C
3dmark05 jooksis kokku, kohe pärast Dont send messaget oli prose temp 37,5 ja GPU temp 52C
äkki on tõesti asi toiteplokis ???
kuid eestis pole hetkel sellist Thermaltake 500W toitekat mida ma nagu hullult tahaks
10 |
angel
06.01.2006 13:13:42
| HGL kirjutas: |
kuid eestis pole hetkel sellist Thermaltake 500W toitekat mida ma nagu hullult tahaks  |
Thermaltake toited ei ole eriti head (endal suri üks ära )
Aga uuri ennem kas siis kah kokku jookseb kui prose ja mälu clock maha võtta? Ehk on hoopis prose ja mälud clock ebastabiilne ja jookseb kokku. OCCT on selline tore koormus proge millega saaks kiirelt testida kuigi kellamise järgne testimine et kindel olla et asi töötab uuel clockil võtab ropult aega (ise testisin terve päeva järjest kunagi ning sellestki on tegelt vähe).
Mingid Fortron toited olid vahepeal suht hea hinnaga (iseasi kas neid enam müügil on) ning enermax toited paistsid kah beestingus müügil olevat.
RivaTuner proge kohta peab vist varste keegi mingi õpetuse tegema sest pidevalt leidub keegi kes seda kasutada ei oska kuigi asi lihtsamast lihtsam Otsi ülesse main tabi alt selline asi nagu hardware monitoring.
pilt: http://ftp.hot.ee/platinumcdrw/rivatuner.jpg
Mis toide sul praegast on? Kui mingi 350W codegen, Qtec, ColorIT vms jama siis pole ka ime et välja ei vea. Nendes see W ees olev nr suht suvalt pandud vist
viimati muutis angel 06.01.2006 13:18:00, muudetud 2 korda |
157 |
Flab
06.01.2006 13:14:46
| Fortroni 500w on kaa praegu odav.
| Kommentaarid: 995 loe/lisa |
783 |
HGL
06.01.2006 18:02:17
link :: xbitlabs uuring
ma nagu lugesin selle Fortroni kohta et ta suht lärmakas, panen lingi ka kust kohast ma lugesin..
ma küll ei tea kui usaldusväärne see uurimustöö on kuid jah..
kuid ma arvan et edaspidised testimised jätan selleks ajaks kui uus toitekas juba küljes 8)
10 |
angel
06.01.2006 18:16:13
| HGL kirjutas: |
kuid ma arvan et edaspidised testimised jätan selleks ajaks kui uus toitekas juba küljes 8) |
120mm vent eriti lärmakas ei usu et on. Kui just mingi ekstra tiibur seal taga ei ole.
Ega ta lärmakam ole kui 2x 80mm vendid
157 |
mart006
06.01.2006 18:30:04
lasse psu olla. võta kellad videokaardil maha. tõmma driverid maha ja puhasta drivercleaner pro'ga. siis paigalda draiverid uuesti.
kuigi see tundub olevat liiga kõrgetest kelladest/ja või ülekuumenemisest tingitud videokaardi artifacting, pole sul kaardil kellad nii kõrged. vaata kas videokaart on korralikult pci-e/agp pesas kinni.
kui need ei aita siis vaata kas videokaardi jahuti on korralikult kaardipeal kinni ja kas jahuti ja kaardi vahel on korralik kontakt (kas termopasta on ''yhendanud ära'' kaardi ja jahuti ehk kas pasta katab kiibi täies ulatuses.
kui need variandid ka ei aita siis ehk äkki on psu viga. selle proovimiseks ää 3dmarki kasuta. võta mingi uuem peli (quake4 näiteks) ja pane settingud PÕHJA (1600*1200 16*aniso ja max AA). võta mängi pool tundi. oluline on see selleks et süsteem tarbiks maksimaalselt voolu ja kõik kuumeneks
maksimaalselt. siis teki video ja cpu temperatuure.
kirjuta siis kuidas läeb.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
HGL
09.01.2006 00:46:07
hetkel pole PSU'ga midagi ette võtnud ja sarnast probleemi ka pole olnud kuid nyid on uus mure ja suht tõsine vist..
et nagu kui mitu kraadi oleks normaalne kaasaegset mängu mängides core temp??
kas üle 100 kraadi on normaalne?
igatahes panin Silencer 5 peale ja lood on sellised nagu just ülal pool mainisin..
korra sain isegi 114 kraadi ja kusjuures hullu ei mängind midagi.. vast mingi minut v kaks Most Wanted'it kõik sätted põhjas ja reso 1600*1200
andke abi mehed ja naised..
10 |
One
09.01.2006 00:46:22
kontakti pole, võta vaata käbe üle enne kui maha põleb
728 |
HGL
09.01.2006 01:52:45
LAHENDATUD |
tähendab et sain juba probleemi lahendatud..
jahutusel ei olnud piisavalt termopastat vahel
10 |
mart006
09.01.2006 13:01:08
lahe!
see on jah yks tähtsamaid asju mis videokaardil elu sees hoiab. kui võimalik osta k-saluunist arctic silver 5'te ja kasuta nii:
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.ht
NB!! pea meeles et rohkem termopastat pole parem. ehk sa peaks kasutama just nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.
61 |
HGL
09.01.2006 13:16:22
tähendab et üle ma muidugi ei tõmmanud sellega.. just nii palju et ta oleks GPU ja mälud kaetud korralikult..
igatahes nyid vunkab GPU nii et halb hakkab.. kohe ilus kaeda kui väiksed numbrid on Riva Tuneriga
ootan sis toiteka ärr ja hakkan uuesti eksperimenteerima
10 |
