uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem LCD moluga märgi kõik teemad loetuks
andyco
andyco
sõnum 02.01.2006 11:29:04 Probleem LCD moluga vasta tsitaadiga
Sai hiljuti välja vahetatud videokaart ja nüüd ei võta monitor enne pilti ette kui windoosasse jõudes, "out of range". Nõme on koguaeg monitori vahetada, et saaks BIOS-i näha. On mingit abi olemas ? Molu ise selline - LG 17" LCD-TFT Flatron L1730S
Tänud ette
Auron
Auron
sõnum 02.01.2006 12:30:57 vasta tsitaadiga
Sellise asja probleem peaks olema refresh rate's.Kas monitori enda driverid peal?Pane refresh rate 60Hz peale winnis ja restart.Vaata mis sisi teeb.
andyco
andyco
sõnum 02.01.2006 13:48:06 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Monitorile on orikas driver peal. Proovisin 60Hz refresh rate, aga ikka sama jama... icon_rolleyes.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.01.2006 13:56:48 vasta tsitaadiga
Out of Range tähendab seda, et molu ei suuda näidata sellist reso nagu temalt nõutakse. Proovi mõni teine molu taha visata ja mingi nõrk reso panna, 640x480@16bit näiteks ja proovi siis seda lcd'd.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
hobihall
sõnum 02.01.2006 14:32:07 vasta tsitaadiga
Jutt kõik õige, aga niipalju kui mina esimesest postist aru sain, pole pilti enne windowsisse jõudmist ja windoosas probleeme pole. Seega ei tohiks viga driverites olla. Aga seda tahaks ka ise teada, kuidas BIOSis olles resot või värskendussagedust muuta, seal peaks ikka ainult default seadetel töötama.
Huvitav on see, et probleem tekkis peale video vahetust, st siis et vana videoga näitas pilti ka BIOSes? Et kas siis uus video edastab Bioses olles sellele LCD monitorile tundmatut signaali? Samas LG kipub ka tihtipeale trikitama...
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.01.2006 14:42:41 vasta tsitaadiga
Lugesin ka uuesti esimese posti läbi ja tunnistan oma viga, sain valesti aru. Mis sisendi taga see molu sul on? DVI või VGA? Proovi teisi sisendeid.
andyco
andyco
sõnum 02.01.2006 14:46:28 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Analoogsisend on, monitoril ple DVI-väljundit. Mis sisendeid veel peale nende kasutada saab ? icon_biggrin.gif
hobihall kirjutas:
Jep,eelmise videokaardiga näitas BIOS-i
reimers66
reimers66
sõnum 06.01.2006 14:10:56 vasta tsitaadiga
andyco, see 1730S on siis analoog ehk VGA monitor icon_rolleyes.gif LG on selline viga küljes jah aga kui paned DVI to VGA adapteriga
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
andyco
andyco
sõnum 06.01.2006 18:23:00 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Ohoo, see on küll midagi uut... olen proovinud sellist varianti, aga minu mäletamist mööda ütles monitor selle peale - "no signal" - ja seda mitte akende keskkonnas, kuid mu mälu võib petta. Aga proovin, kui koju jõuan. Neid VGA-DVI adaptereid on mul mitu, videokaartide komplektidest alles jäänud. Katsetan siis, kui kunagi koju jõuan. Aga tänud thumbs_up.gif
