uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kingston HyperX pc3200A märgi kõik teemad loetuks
Gr[e]iF
sõnum 27.12.2005 19:25:47 Kingston HyperX pc3200A vasta tsitaadiga
Tere HV rahvas. Tulen siia enda probleemiga nende mäludega. Alles täna (27 detsember 17.30) ostsin endale uued mälud(need samused mis pealkirjas). Võtsin vanad apacerid küljest ära ja toppisin Kingstoni asemele. Kuna ei julgend ennem apaceri hoida pc3200 peal siis toppisin 166 mhz-le. Kui arvuti tööle panin, biosesse jooksin ja rami 166-lt 200le panin, viskas monitor pildi eest. Vaat kui ootamatu! Edasi ei osand midagi teha...restardid, resetid, toide sisse ja välja...mõhkugi. Toppisin vanad apacerid tagasi ja ei näe imet! Töötavad, mõtlesin et tegin midagi valesti ja toppisin Kingstoni tagasi ja jälle ei võta pilti. Kingston HyperX töötab AINULT 166 peal, kuid (pc3200 = 400) ei tööta 200 mhz peal. Milles probleem ? Ette tänades, GreiF.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
aare2
sõnum 27.12.2005 19:34:40 Re: Kingston HyperX pc3200A vasta tsitaadiga
Gr[e]iF kirjutas:
Tere HV rahvas. Tulen siia enda probleemiga nende mäludega. Alles täna (27 detsember 17.30) ostsin endale uued mälud(need samused mis pealkirjas). Võtsin vanad apacerid küljest ära ja toppisin Kingstoni asemele. Kuna ei julgend enne apaceri hoida pc3200 peal siis toppisin 166 mhz-le. Kui arvuti tööle panin, biosesse jooksin ja rami 166-lt 200le panin, viskas monitor pildi eest. Vaat kui ootamatu! Edasi ei osand midagi teha...restardid, resetid, toide sisse ja välja...mõhkugi. Toppisin vanad apacerid tagasi ja ei näe imet! Töötavad, mõtlesin et tegin midagi valesti ja toppisin Kingstoni tagasi ja jälle ei võta pilti. Kingston HyperX töötab AINULT 166 peal, kuid (pc3200 = 400) ei tööta 200 mhz peal. Milles probleem ? Ette tänades, GreiF.
Kas mõtled neid mälusid:
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=138&id=153547
Küsin kuna sai just täna need mälud Dr.Peepust tellitud.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
mtv23
sõnum 27.12.2005 19:40:53 vasta tsitaadiga
Mul sarnane mälu arvutis, mudel KHX3200ul/256
@Dj
Gr[e]iF
sõnum 27.12.2005 19:44:19 vasta tsitaadiga
ei ole need mälud aare2. mul on Pc3200A sul on pc3200. Btw: timingud on 2-5-3-3-8. Kumb parem kas 2.5-3-3-8 või 2.6-3-6-1
korndog412
korndog412
sõnum 28.12.2005 17:39:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Wiltz
sõnum 28.12.2005 17:44:24 vasta tsitaadiga
asi on mälu taimingutes, mitte mhz'des! muide, kui pilt eest ära kaob, tee clear CMOS, siis peaks pilt hyperx'ga ka ette tulema igaljuhul. täpsete ja optimaalsete taimingute leidmine nende kingstonite jaoks jääb sinu enda teha icon_wink.gif
Gr[e]iF
sõnum 28.12.2005 18:46:29 vasta tsitaadiga
Igatahes, täpselt sama mälu käis sõbra poolt läbi, pilt üleval pool. Tegin cmosi ja ikka ei läinud. Proovisin 180 peal tööle panna ja ei näe imet! Läkski:
200-ga ikka pilti ei võta, bioses on kõik auto peal. Ja oleks vaja, et mälu korralikult töötaks icon_sad.gif
RKsilver
sõnum 28.12.2005 18:53:22 vasta tsitaadiga
Gr[e]iF kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
korndog412
korndog412
sõnum 28.12.2005 18:59:00 vasta tsitaadiga
cmoon,
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator/PartsInfo.asp?ktcpartno=KHX3200A/512
Additional Info:
Timing for this part: 2-3-2-6-1
ja ta töötas mingil lambil Canyoni nforce 2 peal lõdvalt
Gr[e]iF
sõnum 28.12.2005 19:11:58 vasta tsitaadiga
emaplaadiks DFI lanparty Ultra-D!
Mrx
sõnum 29.12.2005 12:00:49 vasta tsitaadiga
Gr[e]iF kirjutas:
Siis pole mingi ime. See DFI ongi mälude suhtes väga pirtsakas.
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
Gr[e]iF
sõnum 29.12.2005 12:12:45 vasta tsitaadiga
nu kui ta neid mälusi ka vastu ei võta siis polegi midagi enam võtta, corsair on LIIGA KALLIS
Rutz
sõnum 29.12.2005 12:21:25 vasta tsitaadiga
Gr[e]iF kirjutas:
Võta seljuhul siis mingi odavama klassi mälud.
PQI vms.
viimati muutis Rutz 29.12.2005 12:32:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
Mõttetumees
sõnum 29.12.2005 12:33:32 vasta tsitaadiga
Võid otsida ka, äkki on on mõni BIOSe versioon, mis need mälud paremini jooksma paneb.
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
http://www.dfi-street.com/forum/index.php
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
Gr[e]iF
sõnum 29.12.2005 14:35:34 vasta tsitaadiga
704-2BTA ühe tuttava sõnul pidi see kõige parem olema, on see tõsi ? icon_smile.gif
Wiltz
sõnum 30.12.2005 06:20:59 vasta tsitaadiga
mida te jamate, võta see cl2 maha! icon_confused.gif pane cl3 peale ja peaks pilt ette tulema, midagi sa sellega ei kaota anyway...
Gr[e]iF
sõnum 30.12.2005 11:58:45 vasta tsitaadiga
mul nagu pilt kogu aeg ees, aga kui üritan õigeid settinguid panna siis matsile ei meeldi ja viskab pildi eest doh. Blame BIOS!
korndog412
korndog412
sõnum 30.12.2005 12:10:13 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Kaotab nende mälude ostumõtte (Cl3 mälu saab 540.- eegu eest ka icon_razz.gif )
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.12.2005 15:19:16 vasta tsitaadiga
Gr[e]iF, palju volti annad? icon_smile.gif kui 3200A mälu, siis peaks olema Winbond`i CH5 v UTT ja CL2-ga tuleb rohkem volti anda icon_wink.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
iguaan
iguaan
sõnum 30.12.2005 15:33:47 vasta tsitaadiga
pole seda volti vaja juurde anda ega CL suurendada, kui mälud ei tööta nii nagu peaks (400MHz DDR Non-ECC, CL2 2-2-2-5-1, 2.7V) siis peaks need tagastama ja uue vastu nõudma. kuna võis ju tõesti sattuda mingi praak vms.. toode(ikka juhtub).
kui toode on määratud töötama 200mhz siis seda ta ka tegema peab, olenemata kui pirtsakas see DFI või mingi teine emme on icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
korndog412
korndog412
sõnum 30.12.2005 17:38:13 vasta tsitaadiga
Bittersweet irony,
Peale kokku 8+ tundi jamamist (sõbra arvutis proovimine, flashimine, mõtlemine jne.) panime Mälu pesast 1 pesasse 2 ja töötas Perfecto, klokki ei jõudnud anda icon_sad.gif
sõnum 01.01.2006 11:23:25 vasta tsitaadiga
see pesade vahetamine on ikka üks esimene asi mida katsetatakse icon_wink.gif
ega eks need kogemused nõnda tulevadki... mul igatahes ülihea meel PIII-600 istuda...
Gr[e]iF
sõnum 01.01.2006 11:58:46 vasta tsitaadiga
korndog412
korndog412
sõnum 01.01.2006 13:09:40 vasta tsitaadiga
Selgitan siis lähemalt, Gr[e]iFil jääb zalmantech ette et DIMM4 midagi panna. pole viga, viiliga veidi nühkimist Zalmani kallal ja läheb küll thumbs_up.gif
aare2
sõnum 01.01.2006 13:42:19 vasta tsitaadiga
Gr[e]iF kirjutas:
Omal sama plaat (DFI Lanparty ULTRA-D) jahutus on Zalman CNPS7000B-Cu ja mälud on http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=138&id=153547
Saab kõiki mälu pesasid kasutada paigaldamisel tuleb ainult prose jahutus maha võtta.
korndog412
korndog412
sõnum 01.01.2006 13:57:57 vasta tsitaadiga
icon_evil.gif ja mina tahtsin Viiliga.... Ei saagi nüüd....
Aga aare2, kui sa DFIle selle integr. heliaardi sisse panid, sul läks puhtalt? me pidime seda Plastikjunni (mis kinnitab seda nö. helikaarti) noaga väiksemaks tegema, üks kondekas oleks ette jäänud muidu icon_confused.gif
aare2
sõnum 01.01.2006 15:59:49 vasta tsitaadiga
korndog412, Mul PlatoonSgtEliase endine plaat ja ma pole seda integr veel sisse proovinud, panin kohe Cretive SB Audigy 4 peale.
