Gr[e]iF
27.12.2005 19:25:47
Kingston HyperX pc3200A |
Tere HV rahvas. Tulen siia enda probleemiga nende mäludega. Alles täna (27 detsember 17.30) ostsin endale uued mälud(need samused mis pealkirjas). Võtsin vanad apacerid küljest ära ja toppisin Kingstoni asemele. Kuna ei julgend ennem apaceri hoida pc3200 peal siis toppisin 166 mhz-le. Kui arvuti tööle panin, biosesse jooksin ja rami 166-lt 200le panin, viskas monitor pildi eest. Vaat kui ootamatu! Edasi ei osand midagi teha...restardid, resetid, toide sisse ja välja...mõhkugi. Toppisin vanad apacerid tagasi ja ei näe imet! Töötavad, mõtlesin et tegin midagi valesti ja toppisin Kingstoni tagasi ja jälle ei võta pilti. Kingston HyperX töötab AINULT 166 peal, kuid (pc3200 = 400) ei tööta 200 mhz peal. Milles probleem ? Ette tänades, GreiF.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
aare2
27.12.2005 19:34:40
Re: Kingston HyperX pc3200A |
| Gr[e]iF kirjutas: |
| Tere HV rahvas. Tulen siia enda probleemiga nende mäludega. Alles täna (27 detsember 17.30) ostsin endale uued mälud(need samused mis pealkirjas). Võtsin vanad apacerid küljest ära ja toppisin Kingstoni asemele. Kuna ei julgend enne apaceri hoida pc3200 peal siis toppisin 166 mhz-le. Kui arvuti tööle panin, biosesse jooksin ja rami 166-lt 200le panin, viskas monitor pildi eest. Vaat kui ootamatu! Edasi ei osand midagi teha...restardid, resetid, toide sisse ja välja...mõhkugi. Toppisin vanad apacerid tagasi ja ei näe imet! Töötavad, mõtlesin et tegin midagi valesti ja toppisin Kingstoni tagasi ja jälle ei võta pilti. Kingston HyperX töötab AINULT 166 peal, kuid (pc3200 = 400) ei tööta 200 mhz peal. Milles probleem ? Ette tänades, GreiF. |
Kas mõtled neid mälusid:
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=138&id=153547
Küsin kuna sai just täna need mälud Dr.Peepust tellitud.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
mtv23
27.12.2005 19:40:53
Asi peaks toimima hästi
Mul sarnane mälu arvutis, mudel KHX3200ul/256
Jälgi timmingute tabelit bios-is, arvan et selles asi
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Gr[e]iF
27.12.2005 19:44:19
ei ole need mälud aare2. mul on Pc3200A sul on pc3200. Btw: timingud on 2-5-3-3-8. Kumb parem kas 2.5-3-3-8 või 2.6-3-6-1
korndog412
28.12.2005 17:39:02
seesama mälu sõbra nF2 All,
99 |
Wiltz
28.12.2005 17:44:24
asi on mälu taimingutes, mitte mhz'des! muide, kui pilt eest ära kaob, tee clear CMOS, siis peaks pilt hyperx'ga ka ette tulema igaljuhul. täpsete ja optimaalsete taimingute leidmine nende kingstonite jaoks jääb sinu enda teha
9 :: |
226 |
Gr[e]iF
28.12.2005 18:46:29
Igatahes, täpselt sama mälu käis sõbra poolt läbi, pilt üleval pool. Tegin cmosi ja ikka ei läinud. Proovisin 180 peal tööle panna ja ei näe imet! Läkski:
200-ga ikka pilti ei võta, bioses on kõik auto peal. Ja oleks vaja, et mälu korralikult töötaks
RKsilver
28.12.2005 18:53:22
| Gr[e]iF kirjutas: |
200-ga ikka pilti ei võta, bioses on kõik auto peal. Ja oleks vaja, et mälu korralikult töötaks  |
no võta taimingud sitemaks ning cl 2.0 ei tahagi võtta
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
korndog412
99 |
Gr[e]iF
28.12.2005 19:11:58
emaplaadiks DFI lanparty Ultra-D!
Mrx
29.12.2005 12:00:49
| Gr[e]iF kirjutas: |
| emaplaadiks DFI lanparty Ultra-D! |
Siis pole mingi ime. See DFI ongi mälude suhtes väga pirtsakas.
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
Gr[e]iF
29.12.2005 12:12:45
nu kui ta neid mälusi ka vastu ei võta siis polegi midagi enam võtta, corsair on LIIGA KALLIS
Rutz
29.12.2005 12:21:25
| Gr[e]iF kirjutas: |
| nu kui ta neid mälusi ka vastu ei võta siis polegi midagi enam võtta, corsair on LIIGA KALLIS |
Võta seljuhul siis mingi odavama klassi mälud.
PQI vms.
viimati muutis Rutz 29.12.2005 12:32:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
353 |
Mõttetumees
| Kommentaarid: 658 loe/lisa |
533 |
Gr[e]iF
29.12.2005 14:35:34
704-2BTA ühe tuttava sõnul pidi see kõige parem olema, on see tõsi ?
Wiltz
30.12.2005 06:20:59
mida te jamate, võta see cl2 maha! pane cl3 peale ja peaks pilt ette tulema, midagi sa sellega ei kaota anyway...
9 :: |
226 |
Gr[e]iF
30.12.2005 11:58:45
mul nagu pilt kogu aeg ees, aga kui üritan õigeid settinguid panna siis matsile ei meeldi ja viskab pildi eest doh. Blame BIOS!
korndog412
30.12.2005 12:10:13
| Wiltz kirjutas: |
mida te jamate, võta see cl2 maha! pane cl3 peale ja peaks pilt ette tulema, midagi sa sellega ei kaota anyway... |
Kaotab nende mälude ostumõtte (Cl3 mälu saab 540.- eegu eest ka )
99 |
UrmoZ
30.12.2005 15:19:16
Gr[e]iF, palju volti annad? kui 3200A mälu, siis peaks olema Winbond`i CH5 v UTT ja CL2-ga tuleb rohkem volti anda
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
iguaan
30.12.2005 15:33:47
pole seda volti vaja juurde anda ega CL suurendada, kui mälud ei tööta nii nagu peaks (400MHz DDR Non-ECC, CL2 2-2-2-5-1, 2.7V) siis peaks need tagastama ja uue vastu nõudma. kuna võis ju tõesti sattuda mingi praak vms.. toode(ikka juhtub).
kui toode on määratud töötama 200mhz siis seda ta ka tegema peab, olenemata kui pirtsakas see DFI või mingi teine emme on
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
korndog412
30.12.2005 17:38:13
Bittersweet irony,
Peale kokku 8+ tundi jamamist (sõbra arvutis proovimine, flashimine, mõtlemine jne.) panime Mälu pesast 1 pesasse 2 ja töötas Perfecto, klokki ei jõudnud anda
99 |
01.01.2006 11:23:25
see pesade vahetamine on ikka üks esimene asi mida katsetatakse
ega eks need kogemused nõnda tulevadki... mul igatahes ülihea meel PIII-600 istuda...
201 |
Gr[e]iF
01.01.2006 11:58:46
ega jama on nüüd selles, et dual ddr-ist võib ainult unistada
korndog412
01.01.2006 13:09:40
Selgitan siis lähemalt, Gr[e]iFil jääb zalmantech ette et DIMM4 midagi panna. pole viga, viiliga veidi nühkimist Zalmani kallal ja läheb küll
99 |
aare2
01.01.2006 13:42:19
| Gr[e]iF kirjutas: |
ega jama on nüüd selles, et dual ddr-ist võib ainult unistada  |
Omal sama plaat (DFI Lanparty ULTRA-D) jahutus on Zalman CNPS7000B-Cu ja mälud on http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=138&id=153547
Saab kõiki mälu pesasid kasutada paigaldamisel tuleb ainult prose jahutus maha võtta.
29 |
