H.I.M
31.12.2005 16:34:54
Filmi subtiitrid ei hakka tööle |
Probleem siis selline, et kui panen subtiitrite nime samaks mis on filmi nimi siis ei hakka film tööle ja tuleb ette kiri : Windows media Player has encountered a problem .... . Aga kui filmi ja subide nimi on erinev, siis film käivitub ja saan ka subtiitrid käsitsi tööle panna ja kõik toimib ilusasti. Küsimus siis selline et mis mul arvutis puudu on , et ma ei saa vaadata filme, millel automaatselt subid tööle hakkavad?
Aga imelik on see et mu läpparis hakkb asi ilusasti tööle mõlemal juhul, kuigi mul läpparis amad codecid ja muud programmid mis suures arvutis!
Tänud!
ceemic
24/7@kalal
31.12.2005 23:21:37
| aa..mis formaadis olid supakad originaalis? sa pead lõppu panema .txt .sub või mis originaalis on..
322 |
H.I.M
01.01.2006 02:29:45
| subid on notepad ´is ja see oli juba sellisel kujul nagu ma nad subclubist sain. aga see ei ole ainult ühe filmi puhul nii vaid iga filmi puhul , millel üritan subid filmiga koos avatavaks teha.
ceemic
24/7@kalal
01.01.2006 02:38:25
| no siis kirjuta lõppu .txt ja vaata kas funkab..ja kasuta bsplayerit
322 |
B6
01.01.2006 02:58:58
laenuta vidijoplaaneedist diiviidii ja vaata rahus
159 |
H.I.M
01.01.2006 18:41:35
| Panin subide failinime lõppu ka .txt , aga sama jama ikka. Aga imelik on see et kui panen subide failinime lõppu ainult punkti siis hakkab film koos subidega automaatselt tööle. Aga sellisel juhul jääb ekraani üless ja alla must riba, mida muidu mul ei ole (film katab kogu ekraani)
alliance
The Transporter
01.01.2006 19:11:47
uuri subclubi foorumit
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
486
01.01.2006 19:13:33
kas windows media playeriga saab subbe lisada?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
alliance
The Transporter
01.01.2006 19:24:32
mingi väikse lisaproge abil saab minu mäletamist mööda.
431 |
Dijital
01.01.2006 20:03:54
kas file extensionid on sul nähtavad ikka exploreris? küsin et vältida situatsiooni kus oma aruga muudad küll laiendi ära, aga win tegelikku laiendit ei näita ja paneb selle nagunii lõppu juurde. ehk siis visuaalselt on nähtav küll subtiiter.txt kui tegelikult on failiks subtiiter.txt.sub
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
alliance
The Transporter
431 |
H.I.M
01.01.2006 21:33:35
| Dijital kirjutas: |
| kas file extensionid on sul nähtavad ikka exploreris? küsin et vältida situatsiooni kus oma aruga muudad küll laiendi ära, aga win tegelikku laiendit ei näita ja paneb selle nagunii lõppu juurde. ehk siis visuaalselt on nähtav küll subtiiter.txt kui tegelikult on failiks subtiiter.txt.sub |
Exporeris need fail extensionsid näha pole. seda sub lõppu ma küll kusagil ei ole näinud. v.a neros kui subisi olaadile tahad kopida, siis on küll failinime taga .sub
ceemic
24/7@kalal
01.01.2006 21:34:13
kasuta BSPlayerit ja asi korras
322 |
H.I.M
01.01.2006 21:57:41
| ceemic kirjutas: |
kasuta BSPlayerit ja asi korras  |
Lasin siis selle BS playeri peale , aga sama jama ikka, kui subide nimi on sama mis filmi nimi, siis film tööle ei hakka, kui muudan subide nime ära , siis on asi korras. Mina ei saa igatahes enam üldse poindile pihta ja miks krt mu läpparis asi toimib!? mõlemas arvutis ju ühesugune tarkvara.
Kui veel kellelgi mõni hea soovitus, siis ootan huviga lahendusi!
Dijital
01.01.2006 22:15:59
aga võta exploreris see linnuke ära 'hide extensions for known file types' (tools->folder options->view). ja muuda siis see .sub laiend ära näiteks .txt'ks. mis siis ytleb? pakun et hetkel on selline olukord, et film on film.avi, supakad on nähtaval sedasi film.txt (tegelikult on film.txt.sub) ning seepärast ei avagi automaatselt, kuna filmi ja supaka nimi ei lange kokku. lihtsalt selline idee tuli hetkel.
H.I.M
01.01.2006 22:16:46
| Dijital kirjutas: |
| aga võta exploreris see linnuke ära 'hide extensions for known file types' (tools->folder options->view). ja muuda siis see .sub laiend ära näiteks .txt'ks. mis siis ytleb? pakun et hetkel on selline olukord, et film on film.avi, supakad on nähtaval sedasi film.txt (tegelikult on film.txt.sub) ning seepärast ei avagi automaatselt, kuna filmi ja supaka nimi ei lange kokku. lihtsalt selline idee tuli hetkel. |
Tänud, nüüd hakkas tööle
Dijital
Jänes
02.01.2006 20:57:28
| 486 kirjutas: |
| kas windows media playeriga saab subbe lisada? |
DirectVobSub-iga saab. Viimase 2.37 variant sööb päris paljusid formaate. Kui filminimi ja subinimi on sama, läheb automaatselt käima.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cul
06.01.2006 11:40:10
Probleem selles, et on ilmselt kas peale pandud miski codec pack või miskit, mis on automaatselt lisanud ka mõne subtiitri näitamise filtri. Viimasel ajal üritab juba iga asi tiitrit näidata. Reeglina oskavad nad seda automaatselt teha juhul, kui film ja tiiter on sama nimega ja samas kaustas. Näiteks ise kasutan ffdshow nimelist jubinat, millel on tiitrite toetus täitsa olemas. Siis on mul kusagilt kaasa tulnud DirectVobSub (loodan et nüüd ei eksi või mõne teise asjaga segi ei aja, igatahes selline roheline kõver nool tekib traysse) nimeline extra tiitrite näitamiseks loodud jubin. Samuti oskab BSPlayer (mida ma siis kasutan) ise tiitreid näidata. Kui nüüd kõik asjad korraga tööle panna/lähevad, siis on mul ekraanil samad tiitrid kolmes erinevas suuruses/asukohas.
Sinu probleem ilmselt selles, et samuti miski installitud tiitrite näitaja üritab ennast käima panna, aga ei tule sellega miskipärast toime.
_________________ Kui ma eksin siis ärge kõvasti lööge.
Paar pilti
Natuke juttu |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
