uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Filmi subtiitrid ei hakka tööle märgi kõik teemad loetuks
H.I.M
sõnum 31.12.2005 15:34:54 Filmi subtiitrid ei hakka tööle vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kui panen subtiitrite nime samaks mis on filmi nimi siis ei hakka film tööle ja tuleb ette kiri : Windows media Player has encountered a problem .... . Aga kui filmi ja subide nimi on erinev, siis film käivitub ja saan ka subtiitrid käsitsi tööle panna ja kõik toimib ilusasti. Küsimus siis selline et mis mul arvutis puudu on , et ma ei saa vaadata filme, millel automaatselt subid tööle hakkavad?
Aga imelik on see et mu läpparis hakkb asi ilusasti tööle mõlemal juhul, kuigi mul läpparis amad codecid ja muud programmid mis suures arvutis!
Tänud!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.12.2005 22:21:37 vasta tsitaadiga
aa..mis formaadis olid supakad originaalis? sa pead lõppu panema .txt .sub või mis originaalis on..
H.I.M
sõnum 01.01.2006 01:29:45 vasta tsitaadiga
subid on notepad ´is ja see oli juba sellisel kujul nagu ma nad subclubist sain. aga see ei ole ainult ühe filmi puhul nii vaid iga filmi puhul , millel üritan subid filmiga koos avatavaks teha.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.01.2006 01:38:25 vasta tsitaadiga
no siis kirjuta lõppu .txt ja vaata kas funkab..ja kasuta bsplayerit
B6
B6
sõnum 01.01.2006 01:58:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
H.I.M
sõnum 01.01.2006 17:41:35 vasta tsitaadiga
Panin subide failinime lõppu ka .txt , aga sama jama ikka. Aga imelik on see et kui panen subide failinime lõppu ainult punkti siis hakkab film koos subidega automaatselt tööle. Aga sellisel juhul jääb ekraani üless ja alla must riba, mida muidu mul ei ole (film katab kogu ekraani)
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 01.01.2006 18:11:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
486
sõnum 01.01.2006 18:13:33 vasta tsitaadiga
kas windows media playeriga saab subbe lisada?
zero
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 01.01.2006 18:24:32 vasta tsitaadiga
mingi väikse lisaproge abil saab minu mäletamist mööda.
Dijital
Dijital
sõnum 01.01.2006 19:03:54 vasta tsitaadiga
kas file extensionid on sul nähtavad ikka exploreris? küsin et vältida situatsiooni kus oma aruga muudad küll laiendi ära, aga win tegelikku laiendit ei näita ja paneb selle nagunii lõppu juurde. ehk siis visuaalselt on nähtav küll subtiiter.txt kui tegelikult on failiks subtiiter.txt.sub
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 01.01.2006 19:13:34 vasta tsitaadiga
http://mv2.czweb.org/
katseta sellega
freeware
H.I.M
sõnum 01.01.2006 20:33:35 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Exporeris need fail extensionsid näha pole. seda sub lõppu ma küll kusagil ei ole näinud. v.a neros kui subisi olaadile tahad kopida, siis on küll failinime taga .sub
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.01.2006 20:34:13 vasta tsitaadiga
H.I.M
sõnum 01.01.2006 20:57:41 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Lasin siis selle BS playeri peale , aga sama jama ikka, kui subide nimi on sama mis filmi nimi, siis film tööle ei hakka, kui muudan subide nime ära , siis on asi korras. Mina ei saa igatahes enam üldse poindile pihta ja miks krt mu läpparis asi toimib!? mõlemas arvutis ju ühesugune tarkvara.
Kui veel kellelgi mõni hea soovitus, siis ootan huviga lahendusi!
Dijital
Dijital
sõnum 01.01.2006 21:15:59 vasta tsitaadiga
aga võta exploreris see linnuke ära 'hide extensions for known file types' (tools->folder options->view). ja muuda siis see .sub laiend ära näiteks .txt'ks. mis siis ytleb? pakun et hetkel on selline olukord, et film on film.avi, supakad on nähtaval sedasi film.txt (tegelikult on film.txt.sub) ning seepärast ei avagi automaatselt, kuna filmi ja supaka nimi ei lange kokku. lihtsalt selline idee tuli hetkel.
H.I.M
sõnum 01.01.2006 21:16:46 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Dijital
Dijital
sõnum 01.01.2006 21:40:42 vasta tsitaadiga
siis läks hästi : )
Jänes
sõnum 02.01.2006 19:57:28 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
DirectVobSub-iga saab. Viimase 2.37 variant sööb päris paljusid formaate. Kui filminimi ja subinimi on sama, läheb automaatselt käima.
Cul
sõnum 06.01.2006 10:40:10 vasta tsitaadiga
Probleem selles, et on ilmselt kas peale pandud miski codec pack või miskit, mis on automaatselt lisanud ka mõne subtiitri näitamise filtri. Viimasel ajal üritab juba iga asi tiitrit näidata. Reeglina oskavad nad seda automaatselt teha juhul, kui film ja tiiter on sama nimega ja samas kaustas. Näiteks ise kasutan ffdshow nimelist jubinat, millel on tiitrite toetus täitsa olemas. Siis on mul kusagilt kaasa tulnud DirectVobSub (loodan et nüüd ei eksi või mõne teise asjaga segi ei aja, igatahes selline roheline kõver nool tekib traysse) nimeline extra tiitrite näitamiseks loodud jubin. Samuti oskab BSPlayer (mida ma siis kasutan) ise tiitreid näidata. Kui nüüd kõik asjad korraga tööle panna/lähevad, siis on mul ekraanil samad tiitrid kolmes erinevas suuruses/asukohas.
Sinu probleem ilmselt selles, et samuti miski installitud tiitrite näitaja üritab ennast käima panna, aga ei tule sellega miskipärast toime.
Kui ma eksin siis ärge kõvasti lööge.
Paar pilti
Natuke juttu
