praegune kellaaeg 20.11.2026 03:22:30
Sillu
30.12.2005 20:12:42
Sony G200 pilt võbeleb |
pilt väriseb tihtipeale. lasin uue catalyst peale ja värin vähenes, aga ikka pole pilt hea. uurisin lähemalt. reso on 1152*864@100Hz. see on ka maks reso, millel 100Hz peale läheb. 1024*768 läheb 120Hz. teoreetiliselt peaks nii olema, aga praktikas võid panna ka 180Hz ja pilti ära ei viska. sagedust kõrgemaks, kui 60Hz panna ei lase. õigemini Win laseb, aga moll ütleb ikka, et on 60Hz. allapoole saab lasta. nt 43Hz v 47Hz aga siis on pilt triibuline ja moll näitab 2x kõrgemat sagedust.
on äkki keegi kokku puutunud sellise asjaga või oskab lihtsalt nõu anda
_________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Eero5
25.01.2006 11:49:33
Mul umbes sama jama. Kuvar kannatab 85Hz, aga ükskõik kas muudad või ei, pilt ikka 60Hz peal. Oskab keegi nõu anda, mingi linnuke äkki kuskil vales kohas? Drivereid olen juba mehemoodi uuendanud.
Veidi hiljem:
Kui kellelgi peaks veel sama probleem tekkima, siis infoks, et sain oma pildi korda ja asi oli ikkagi driverites. Everestiga sain info, et videokaardi tootja on Tul Corporation (pole varem kuulnudki) ja tõmbasin siis nende taiwani kodulehelt driverid. Aega võttis aga asja sai.
12 |
Sillu
12 |
