uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA2 probleem märgi kõik teemad loetuks
tomz
tomz
sõnum 29.12.2005 20:46:30 SATA2 probleem vasta tsitaadiga
sai siis ordist kast tellitud ja ei tea kas ordi vennad ei viitsinud vist üldse vaeva näha või viga minus.
igatahes SATA2 ketas peaks olema, kuid ei näitab, et mõlemad sata pesad vabad. juhtmed kontrillitud ja tip-top. milles kala?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.12.2005 20:54:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
sõnum 29.12.2005 21:41:02 vasta tsitaadiga
mis emme, mis kettad?
velx
velx
sõnum 29.12.2005 23:29:48 vasta tsitaadiga
Sata ketas võib näidata end idena, scsina vms oleneb biosi seadetest, raidi olemasolust jmst. Kui ketas järgi ja töötab on kõik ok. Võib kontrollida mõne testprogega ka asja jõudlust ,et süda rahul oleks.
tomz
tomz
sõnum 30.12.2005 11:49:56 vasta tsitaadiga
epox 9HEAI
samsung 160gb s-ata II MNC
näitab ainult dvd-romi ja ei näita ketast ei ide-na ega sata-na.
ordist öeldi tuttavale midagi F6'ega seoses? wini installides seal alguses F6'te pean pressima v?
olc
olc
sõnum 30.12.2005 11:53:58 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
epox 9HEAI
seda f6't pead siis vajutama kui tahad installi algul raid draiverid ette anda, kui raidi ei kasuta siis pole seda ka vaja teha. aga kes teab, äkki on sata2 jälle teistmoodi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
RKsilver
sõnum 30.12.2005 11:59:07 vasta tsitaadiga
sata2 ja tavalisena pidi ju mingeid silde(jumpereid) näppima icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
tomz
tomz
sõnum 30.12.2005 12:22:16 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
oskad lähemalt rääkida?
RKsilver
sõnum 30.12.2005 12:23:55 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
ikka
nagu ata ketastel peab neid jupereid näppima peab ka sata II ketastelgi otsi ketta pealt,küljest neid tähiseid thumbs_up.gif
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 30.12.2005 12:53:40 vasta tsitaadiga
Everestiga vaata.Mul näitab Samsung et on SATA 2,olgugi et töötab SATA-na.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Cyberlord
sõnum 30.12.2005 12:56:38 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam ketta pealt mudel maha lugeda, mitte siin jalgratast leiutada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
djwelts
djwelts
sõnum 30.12.2005 12:56:55 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
epox 9HEAI
see on see teema kui installid uusi sata draivereid ,vähemalit minul oli nii ja sellega sai probleemid lahendatud kuigi mul oli näti teistlaadi probla ja lihtsalt sata kettas aga ka samsung.
velx
velx
sõnum 30.12.2005 12:58:36 vasta tsitaadiga
No aga kas ketas töötab masinas üldse? Kui töötab milles siis probleem maeisaaaru. Vaatad kas on ka õige DMA mode ja kõik.
bbbb
bbbb
sõnum 30.12.2005 13:01:01 vasta tsitaadiga
http://www.prixdunet.com/details/Epox_EP9HEAI/ See emaplaat ju ei toeta sata2 'te.
on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin?
Cyberlord
sõnum 30.12.2005 13:02:35 vasta tsitaadiga
Tõstab jumpri sataI asendisse, hangib enda emaplaadi sata kontrolleri driveri netist, paneb selle flopile, win install alguses vajutab f6, siis õigle hetkel söödab driveri ette ja voila!
Driveri saad:
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_RAID_V520A.zip
NB!
To create the driver disk for Windows installation, you need to copy the contents of the folder named DriverDisk in the zip file, but not the folder itself - just the contents. For further information, please read this (http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=5&ArticleID=93) article. Other important information about this driver can be found in the Release Note.
Juhul kui win installis annab mitu kontrolleri valikut valid VT8237!
viimati muutis Cyberlord 30.12.2005 13:08:44, muudetud 2 korda
RKsilver
sõnum 30.12.2005 13:03:27 vasta tsitaadiga
bbbb kirjutas:
ning see tähendab,et ketas tuleb sildade abil tavaliseks sataks teha icon_wink.gif
bbbb
bbbb
sõnum 30.12.2005 13:05:25 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=213604&highlight= siin teemas tiba räägitud samasugustest asjadest.
Jah.
tomz
tomz
sõnum 30.12.2005 19:13:25 vasta tsitaadiga
üldiselt häbi ordi meestele, et nad üldse lasid sata2 ketta sisse panna, teades, et sellest mingit kasu pole.
jumperit kettal originaalis polnud ja võtsin vanalt cd-romilt ja panin tavalise SATA'na tööle ja tundis kohe biosis ära.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.12.2005 21:40:46 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Mis sa neid ikka süüdistad. Mingit rahalist kahju sa vaevalt said. Oma viga et ei küsinud kas asi ka reaalselt su masinas sata2'na tööle hakkaks icon_smile.gif
tomz
tomz
sõnum 31.12.2005 02:20:20 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
tomz kirjutas:
mina seda asja ei tellinud! pmst oleks ordi inimesed võinud öelda, et see emaplaat otseselt ei toeta sata2'te, kui see inimene seal neid juppe valis, sest niipalju kui mina selle inimesega kes kokku lasi panna, rääkinud olen, on ta ikka suhteliselt võhik.
kahju kahjuks aga lihtsalt tavainimesele oleks vaeva kui palju olnud, joosta ordi vahelt, et asi tööle saada jne :S
olc
olc
sõnum 31.12.2005 02:24:44 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
voilaa, inimesel on üks ketas ainult ja raidi ei kasuta, seega pole seda keemiat tarvis teha icon_exclaim.gif yxik sata ketas tuntaxe biosis ära juba.
Cyberlord
sõnum 31.12.2005 10:28:18 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Cyberlord kirjutas:
Jah millegipärast tekkis mul vale arusaam nagu tegu oleks sock A plaadiga - neil veel ise ära tundmise tarkust polnud ju icon_redface.gif
