tomz
29.12.2005 21:46:30
SATA2 probleem |
sai siis ordist kast tellitud ja ei tea kas ordi vennad ei viitsinud vist üldse vaeva näha või viga minus.
igatahes SATA2 ketas peaks olema, kuid ei näitab, et mõlemad sata pesad vabad. juhtmed kontrillitud ja tip-top. milles kala?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
SCREAMER
29.12.2005 21:54:50
vaata ketta mudeli järgi kas on sata või ei ole
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
29.12.2005 22:41:02
| mis emme, mis kettad?
313 |
velx
30.12.2005 00:29:48
| Sata ketas võib näidata end idena, scsina vms oleneb biosi seadetest, raidi olemasolust jmst. Kui ketas järgi ja töötab on kõik ok. Võib kontrollida mõne testprogega ka asja jõudlust ,et süda rahul oleks.
tomz
30.12.2005 12:49:56
epox 9HEAI
samsung 160gb s-ata II MNC
näitab ainult dvd-romi ja ei näita ketast ei ide-na ega sata-na.
ordist öeldi tuttavale midagi F6'ega seoses? wini installides seal alguses F6'te pean pressima v?
olc
30.12.2005 12:53:58
| tomz kirjutas: |
epox 9HEAI
ordist öeldi tuttavale midagi F6'ega seoses? wini installides seal alguses F6'te pean pressima v? |
seda f6't pead siis vajutama kui tahad installi algul raid draiverid ette anda, kui raidi ei kasuta siis pole seda ka vaja teha. aga kes teab, äkki on sata2 jälle teistmoodi
130 |
RKsilver
30.12.2005 12:59:07
sata2 ja tavalisena pidi ju mingeid silde(jumpereid) näppima
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
tomz
30.12.2005 13:22:16
| kutsa99 kirjutas: |
sata2 ja tavalisena pidi ju mingeid silde(jumpereid) näppima  |
oskad lähemalt rääkida?
RKsilver
30.12.2005 13:23:55
| tomz kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
oskad lähemalt rääkida? |
ikka
nagu ata ketastel peab neid jupereid näppima peab ka sata II ketastelgi otsi ketta pealt,küljest neid tähiseid
140 |
Margus
HV pensionär
30.12.2005 13:53:40
| Everestiga vaata.Mul näitab Samsung et on SATA 2,olgugi et töötab SATA-na.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Cyberlord
30.12.2005 13:56:38
Kõige lihtsam ketta pealt mudel maha lugeda, mitte siin jalgratast leiutada
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
djwelts
30.12.2005 13:56:55
| tomz kirjutas: |
epox 9HEAI
see on see teema kui installid uusi sata draivereid ,vähemalit minul oli nii ja sellega sai probleemid lahendatud kuigi mul oli näti teistlaadi probla ja lihtsalt sata kettas aga ka samsung.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
velx
30.12.2005 13:58:36
| No aga kas ketas töötab masinas üldse? Kui töötab milles siis probleem maeisaaaru. Vaatad kas on ka õige DMA mode ja kõik.
bbbb
Cyberlord
30.12.2005 14:02:35
Tõstab jumpri sataI asendisse, hangib enda emaplaadi sata kontrolleri driveri netist, paneb selle flopile, win install alguses vajutab f6, siis õigle hetkel söödab driveri ette ja voila!
Driveri saad:
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_RAID_V520A.zip
NB!
To create the driver disk for Windows installation, you need to copy the contents of the folder named DriverDisk in the zip file, but not the folder itself - just the contents. For further information, please read this (http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=5&ArticleID=93) article. Other important information about this driver can be found in the Release Note.
Juhul kui win installis annab mitu kontrolleri valikut valid VT8237!
viimati muutis Cyberlord 30.12.2005 14:08:44, muudetud 2 korda |
449 |
RKsilver
30.12.2005 14:03:27
ning see tähendab,et ketas tuleb sildade abil tavaliseks sataks teha
140 |
bbbb
tomz
30.12.2005 20:13:25
üldiselt häbi ordi meestele, et nad üldse lasid sata2 ketta sisse panna, teades, et sellest mingit kasu pole.
jumperit kettal originaalis polnud ja võtsin vanalt cd-romilt ja panin tavalise SATA'na tööle ja tundis kohe biosis ära.
tänud kõigile abilistele
Ho Ho
30.12.2005 22:40:46
| tomz kirjutas: |
| üldiselt häbi ordi meestele, et nad üldse lasid sata2 ketta sisse panna, teades, et sellest mingit kasu pole. |
Mis sa neid ikka süüdistad. Mingit rahalist kahju sa vaevalt said. Oma viga et ei küsinud kas asi ka reaalselt su masinas sata2'na tööle hakkaks
86 |
tomz
31.12.2005 03:20:20
| Ho Ho kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Mis sa neid ikka süüdistad. Mingit rahalist kahju sa vaevalt said. Oma viga et ei küsinud kas asi ka reaalselt su masinas sata2'na tööle hakkaks  |
mina seda asja ei tellinud! pmst oleks ordi inimesed võinud öelda, et see emaplaat otseselt ei toeta sata2'te, kui see inimene seal neid juppe valis, sest niipalju kui mina selle inimesega kes kokku lasi panna, rääkinud olen, on ta ikka suhteliselt võhik.
kahju kahjuks aga lihtsalt tavainimesele oleks vaeva kui palju olnud, joosta ordi vahelt, et asi tööle saada jne :S
olc
31.12.2005 03:24:44
| Cyberlord kirjutas: |
voilaa, inimesel on üks ketas ainult ja raidi ei kasuta, seega pole seda keemiat tarvis teha yxik sata ketas tuntaxe biosis ära juba.
130 |
Cyberlord
31.12.2005 11:28:18
| olc kirjutas: |
voilaa, inimesel on üks ketas ainult ja raidi ei kasuta, seega pole seda keemiat tarvis teha yxik sata ketas tuntaxe biosis ära juba. |
Jah millegipärast tekkis mul vale arusaam nagu tegu oleks sock A plaadiga - neil veel ise ära tundmise tarkust polnud ju
449 |
