uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Miks radeon 9700 käima ei lähe? märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 29.12.2005 13:42:17 Miks radeon 9700 käima ei lähe? vasta tsitaadiga
Ostsin kasutatud radeon 9700 kaardi, 128 MB. Kaasa tulid:
kaart
2 juhet
draiverite cd
Nüüd kui panen kenasti arvuti agp porti ja käima lasen, hakkab piiksuma. Pilti ette ei võta, aga tundub et biosi laeb ära. St ei hakka kohe piiksuma vaid umbes 3 seki pärast.
Kaart on agp 8x, minu emaplaat toetab max agp 4x. Kuigi kas siis ei peaks video 4x agp peal tööle minema?
Üldse, milles viga võib olla? Clear cmos ei aidanud.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Tbit
sõnum 29.12.2005 13:57:02 vasta tsitaadiga
muidu kui cmos ei aita siis nagu kas ei sobi plaadile või video ei tööta, muid variante ei meenu kohe icon_rolleyes.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
time123
time123
sõnum 29.12.2005 14:00:53 vasta tsitaadiga
Plaat shuttle MV43N
Video peaks töökorras olema, st müüjal see töötas.
udumees
udumees
sõnum 29.12.2005 14:03:46 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Plaat shuttle MV43N
Toide jääb nõrgaks? Kuigi samas Celeron ei tohiks hirmus toiteõgard olla...
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
priitr
sõnum 29.12.2005 14:03:59 vasta tsitaadiga
Lisatoite ikka ühendasid?
Tšudes ne bõvajet.
time123
time123
sõnum 29.12.2005 14:06:01 vasta tsitaadiga
Mis lisatoite?
AGP peaks ka olema korras.
The card has AGP x4/x8 interface, 128 MB DDR SDRAM memory (8 chips located on both PCB sides).
priitr
sõnum 29.12.2005 14:10:14 vasta tsitaadiga
Kas 9700'l, erinevalt 9700 pro'st, puudub siis toitepistik kaardi küljes? Ma pole 9700 om ihusilmaga näinud, aga 9700 pro käitus toidet ühendamata täpselt Sinu kirjelduse kohaselt...
Tšudes ne bõvajet.
timok
timok
sõnum 29.12.2005 14:13:39 vasta tsitaadiga
aga ilma lisatoiteta annab ekraanile kirja, et toide ühendamata. vähemalt 9800 küll.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
priitr
sõnum 29.12.2005 14:16:22 vasta tsitaadiga
Näh vaatasin järele, 9700 pcb on üsna sarnane 9700 pro omale ja toite ühendamise pistik turritab kenasti kaardi küljes.
timok, minu 9700pro ei teinud küll peale piiksumise (mida toimetas kah loomulikult emaplaat) mitte midagi, kui toidet mitte anda.
Tšudes ne bõvajet.
e-Thug
e-Thug
sõnum 29.12.2005 14:21:09 vasta tsitaadiga
See on üks probleemne plate lihtsalt icon_wink.gif Just selle plate pärast vahetasin ma kogu oma esimese süsteemi välja. Ei saanud lihtsalt agp videot tööle icon_confused.gif Proovisin küll igatepidi, mul võttis küll pildi ette,aga ainult integreeritud videoga. icon_rolleyes.gif
Äkki on viga hoopis liiga lahjas toiteplokis?
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
time123
time123
sõnum 29.12.2005 14:33:37 vasta tsitaadiga
Ei usu et toitest puudu jääb. Leidsin toitepistiku kaardi küljes, aga milline juhe sinna käib?
viimati muutis time123 29.12.2005 14:36:00, muudetud 2 korda
Alari A.
sõnum 29.12.2005 14:34:48 vasta tsitaadiga
mul sama lugu icon_smile.gif kuid ma vana loll ei pannud tähele,et folppy otsaga toitekaabel oli ühendamata
edit:tundub,et ei ole ühendatud sul icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 680 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 553
time123
time123
sõnum 29.12.2005 14:39:10 vasta tsitaadiga
http://img474.imageshack.us/img474/8162/pic5xa.jpg
kas selline ots peab kaardi külge käima? teine ots sellel on ju cd-lugeja küljes, pealegi see ei ulata sinna
priitr
sõnum 29.12.2005 14:40:01 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Ei usu et toitest puudu jääb. Milline see toitepistik kaardil on? Üks valge asi, kus on 4 "pin"'i on küll
No pilti Sul ju ees ei ole? Äkki siis ikka jääb toitest puudu? icon_wink.gif Just see nelja karvaga valge asi ongi see, mille otsa toiteblokist mingi flopiseadme
toitejuhe ühendada.
Tšudes ne bõvajet.
e-Thug
e-Thug
sõnum 29.12.2005 14:40:06 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Tõsi, mul juhtus 9800se-ga tihti nii, sai jälle mõnda teist kaarti testtud, vana sisse ja pistab piiksuma, siis jälle et oh ***** , mis siis nüüd! Toitejuhe tagant ära icon_razz1.gif
timok
timok
sõnum 29.12.2005 14:40:27 vasta tsitaadiga
ei, see on cd-audio ots minu arust. pane samasugune ots, nagu floppy toitel
time123
time123
sõnum 29.12.2005 14:48:25 vasta tsitaadiga
No mina küll selliseid rohkem ei leia.. (300W codegen)
Kas ma võtan flopi küljest ühe juhtme ära (mis on teise otsaga kõvaketta küljes) ja siis panen selle graafikakaardi taha? Et juhe on siis VGA ja kõvaketta vahel?
timok
timok
sõnum 29.12.2005 15:05:05 vasta tsitaadiga
9800 PRO-l läks sama voolujuhe mis kõvaketastel ja ROM-idel, 9800 SE-l sama, mis floppyl.
kui sul toite küljest kahte floppi otsikut ei tule, siis pead jah kahjuks hetkel floppyst loobuma või siis uue toite hankima (kahe floppy vooluotsikuga).
proovi ise, kas see floppy oma sobib ja kas siis hakkab tööle. ehk saad mõnda aega ilma floppyta hakkama
priitr
sõnum 29.12.2005 15:14:09 vasta tsitaadiga
Olge nüüd, üleminekud ühelt toiteotsalt teisele on vabalt saadaval, mine suvalisse (arvuti)poodi ja küsi...
Tšudes ne bõvajet.
timok
timok
sõnum 29.12.2005 15:18:25 vasta tsitaadiga
raul141
raul141
sõnum 29.12.2005 15:27:20 vasta tsitaadiga
mul kah radeon 9100 ja lisatoide tuleb ikka emaplaadilt eraldi ,kui muidugist valesti aru ei saa,muidugi tol platel vast teist toite kohta polegi
dell somm ding mi poi
time123
time123
sõnum 29.12.2005 16:00:40 vasta tsitaadiga
Sain kenasti tööle, aga tulid errorid. Räiged errorid. Nüüd installisin uued draiverid jälle, laseb windowsi sisse aga ikka 1 tuleb:
http://oca.microsoft.com/en/response.aspx?SGD=3cea4007-595a-41a3-858c-4864ebfdb8bc&SID=1445
Miks nii?
omnibook
omnibook
sõnum 29.12.2005 16:05:01 vasta tsitaadiga
uuenda bios ära nagu seal ütleb siis vaata kas tuleb veel errorit.
time123
time123
sõnum 29.12.2005 16:25:33 vasta tsitaadiga
Ei oska uuendada. Pmst ei taha ka...
Tbit
sõnum 29.12.2005 16:41:51 vasta tsitaadiga
time123
time123
sõnum 29.12.2005 16:47:03 vasta tsitaadiga
