uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas prose kiirus peabki nii väike olema? märgi kõik teemad loetuks
NephiX
sõnum 25.12.2005 18:59:54 Kas prose kiirus peabki nii väike olema? vasta tsitaadiga
Tervist,
Tegu desknote a535 läpakaga.. prose on mobile AMD ahtlon(tm) 4 1400+, palomino ja soc a siis.
Aga Mhz on see ainult 600Mhz? midagi onju mäda..peaks ikka 1000 või nii olema või ma eksin?
Igastahes Cpu-z näitab niimoodi
http://img355.imageshack.us/img355/5620/nojah1np.jpg
ahjaa..biossist proovisin kah, et noh kiirused paigast ära...aga seal ei lase midagi teha..ei kordajad ega prose mhz määrata...
Ainult siinikiirus ddr-iga.. kas 100/133 või 100/100... kumba soovitate?
Ja mida teha et arvuti kiiremaks läheks? ... võtsin programme maha, auto start alt maha, adawer-iga pahna maha...aga ikka muneb täiega icon_neutral.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
heikis
sõnum 25.12.2005 19:05:41 vasta tsitaadiga
kui kiiremaks tahad, siis soovitan selle XP installiCD ebavajalikud asjad maha kärpida programmiga nlite: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=142925&highlight=
igasugused efektid maha keerata (sul see blue theme ja igasuguste fade efektidega), pagefile kindlaks määrata ning internet explorer ja msn messenger asendada millegi vähemressursinõudlikumaga (messengeri asemele miranda)
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
NephiX
sõnum 25.12.2005 19:07:03 vasta tsitaadiga
nojah...plaan üldse varsti format teha, aga just see prose kiirus icon_rolleyes.gif
taifunk
taifunk
sõnum 25.12.2005 19:12:21 vasta tsitaadiga
PowerNow!TM technology doh
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
der hammer
der hammer
sõnum 25.12.2005 19:16:30 vasta tsitaadiga
Tean ,et sõbra läpakas oli mingi 1700mhz Intel ,aga kui aku läks alla 50% siis oli 700mhz.
Äkki mingi säästu reziim ?
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
NephiX
sõnum 25.12.2005 19:22:37 vasta tsitaadiga
taifunk
taifunk
sõnum 25.12.2005 19:24:54 vasta tsitaadiga
NephiX, no mis sul veel vaja?!?
taifunk kirjutas:
Google räägib selle kohta täpsemalt.
NephiX
sõnum 25.12.2005 19:42:13 vasta tsitaadiga
eh mai mõelnud et see mingi värk on, mõtlesin et niisama heietas tm technology üle icon_razz.gif
igastahes tõmbasin ära...installisin ära ning panin tööle, seal ju ainult näidud..
nagu mida edasi?
EDIT: PowerNow screen siis siin: http://img494.imageshack.us/img494/6391/niisiis7pe.jpg
Tihver
sõnum 25.12.2005 19:55:06 vasta tsitaadiga
Kui läheb vaja suuremat jõudlust, näiteks mängude ajal, siis keerab ise kiirust juurde, see ongi see TM tehnology
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 25.12.2005 19:59:46 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
NephiX
sõnum 25.12.2005 20:03:36 vasta tsitaadiga
no säästa ta võib aga tahan just et ta töötaks norm kiirusel koguaeg...mitte mingit uimerdamist icon_razz.gif
sest ei mängi selle arvutiga üldse..int video kah 8mb peale keeratud et mälu rohkem oleks...
viimati muutis NephiX 25.12.2005 20:04:00, muudetud 1 kord
kk
kk
sõnum 25.12.2005 20:04:26 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi siis on see nii, et kui töötad aku pealt siis on ta säästus ja kui lükkad toitejuhtme sappa siis täiskiirusel. Küll aga sai selle säästu täiesti maha (BIOS?) võtta kuid siis sööb ka akut tublisti rohkem. Kui ise ei leia siis küsi Desknotest otse.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
NephiX
sõnum 25.12.2005 20:04:48 vasta tsitaadiga
no mul toitejuhe praegu sabas aga noh kudagi aeglane on ikkagi...
kk
kk
sõnum 25.12.2005 20:06:10 vasta tsitaadiga
No mis kiiruseks näitab kui toitejuhe küljes?
NephiX
sõnum 25.12.2005 20:08:30 vasta tsitaadiga
ikka 600mhz ringi see cpu-z screen oligi siis tehtud kui toitejuhe taga icon_neutral.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 25.12.2005 20:09:43 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
Uuri BIOS´i kas yldse on võimalus see tehnoloogia kinni keerata.Kui ei siis lepi sellega, või myy maha ja osta parem.
kk
kk
sõnum 25.12.2005 20:11:22 vasta tsitaadiga
Ei no mis parem... see on paljudel lapakatel peal, et säästaks akut. Ega see siis lapakast halvemat ei tee...
NephiX
sõnum 25.12.2005 20:11:23 vasta tsitaadiga
mind praegu kõige rohkem kotib see... kas prose kiirus 1400+ peab olema 600Mhz icon_eek.gif
et kui teha näiteks bios update ja siis saaks tavalisele kiirusele ümber jälle tõsta või mis? icon_neutral.gif
taifunk
taifunk
sõnum 25.12.2005 20:16:20 vasta tsitaadiga
aargh, NephiX, kas on vaja veel ühte "auhinda" sulle?
http://64.124.27.138/ecs/manual/desknote/a535/English%20Manual.pdf
alates lk 40
olc
olc
sõnum 25.12.2005 20:17:07 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
power setings, sealt vali always on siis peaks 100'ga vurama koguaeg
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
NephiX
sõnum 25.12.2005 20:25:16 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
NephiX kirjutas:
NephiX kirjutas:
öelge kas on või eii???
viimati muutis NephiX 25.12.2005 20:27:54, muudetud 1 kord
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 25.12.2005 20:27:51 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
NephiX kirjutas:
EI pea tegelikult aga kui see nn. akusäästmis resiim sees on siis ta võtab sellel prosel lihtsalt kiirust maha et ta vähem energijat tarbiks ja seeläbi ka akusid säästaks.
Kui sa selle systeemi kinni saad keerata (OFF või siis 100) siis töötab ta sul 1400+ resiimil ikka, mis peaks olema siis 1200mhz we? Ma seda Mhz täpselt ei tea aga 600Mhz ta ei ole!!!
NephiX
sõnum 25.12.2005 20:30:36 vasta tsitaadiga
panin always on ja nüüd on ta 1100mhz ja kohe hakkas ka arvuti undama icon_biggrin.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 25.12.2005 20:33:57 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
Prose vent, mis seda pliidirauda jahutab.
kk
kk
sõnum 25.12.2005 20:40:00 vasta tsitaadiga
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 25.12.2005 20:43:37 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Loodame, et kasutegur oli sees.
NephiX
sõnum 25.12.2005 22:20:56 vasta tsitaadiga
Kasutegur on suur...
Kodus võib ta mul unnata, aga vähemalt kiirem...kui välja lähen panen nõrgemaks icon_wink.gif
Seega suured tänud kõigile, kes aitasid ja Häid Jõule teile kõigile! 8)
