NephiX
25.12.2005 18:59:54
Kas prose kiirus peabki nii väike olema? |
Tervist,
Tegu desknote a535 läpakaga.. prose on mobile AMD ahtlon(tm) 4 1400+, palomino ja soc a siis.
Aga Mhz on see ainult 600Mhz? midagi onju mäda..peaks ikka 1000 või nii olema või ma eksin?
Igastahes Cpu-z näitab niimoodi
http://img355.imageshack.us/img355/5620/nojah1np.jpg
ahjaa..biossist proovisin kah, et noh kiirused paigast ära...aga seal ei lase midagi teha..ei kordajad ega prose mhz määrata...
Ainult siinikiirus ddr-iga.. kas 100/133 või 100/100... kumba soovitate?
Ja mida teha et arvuti kiiremaks läheks? ... võtsin programme maha, auto start alt maha, adawer-iga pahna maha...aga ikka muneb täiega
96 |
heikis
25.12.2005 19:05:41
kui kiiremaks tahad, siis soovitan selle XP installiCD ebavajalikud asjad maha kärpida programmiga nlite: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=142925&highlight=
igasugused efektid maha keerata (sul see blue theme ja igasuguste fade efektidega), pagefile kindlaks määrata ning internet explorer ja msn messenger asendada millegi vähemressursinõudlikumaga (messengeri asemele miranda)
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
NephiX
25.12.2005 19:07:03
nojah...plaan üldse varsti format teha, aga just see prose kiirus
96 |
taifunk
25.12.2005 19:12:21
PowerNow!TM technology doh
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
der hammer
25.12.2005 19:16:30
Tean ,et sõbra läpakas oli mingi 1700mhz Intel ,aga kui aku läks alla 50% siis oli 700mhz.
Äkki mingi säästu reziim ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
NephiX
25.12.2005 19:22:37
aku 93%
keegi võiks mingit inffi veel anda
96 |
taifunk
25.12.2005 19:24:54
NephiX, no mis sul veel vaja?!?
| taifunk kirjutas: |
| PowerNow!TM technology |
Google räägib selle kohta täpsemalt.
36 |
NephiX
25.12.2005 19:42:13
eh mai mõelnud et see mingi värk on, mõtlesin et niisama heietas tm technology üle
igastahes tõmbasin ära...installisin ära ning panin tööle, seal ju ainult näidud..
nagu mida edasi?
sry ma väga noob tarkvara osas..
EDIT: PowerNow screen siis siin: http://img494.imageshack.us/img494/6391/niisiis7pe.jpg
96 |
Tihver
25.12.2005 19:55:06
Kui läheb vaja suuremat jõudlust, näiteks mängude ajal, siis keerab ise kiirust juurde, see ongi see TM tehnology
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
-vodafone-
25.12.2005 19:59:46
| Tihver kirjutas: |
| Kui läheb vaja suuremat jõudlust, näiteks mängude ajal, siis keerab ise kiirust juurde, see ongi see TM tehnology |
Ehk siis tehnolooia, mis säästab su akut
217 |
NephiX
25.12.2005 20:03:36
no säästa ta võib aga tahan just et ta töötaks norm kiirusel koguaeg...mitte mingit uimerdamist
sest ei mängi selle arvutiga üldse..int video kah 8mb peale keeratud et mälu rohkem oleks...
Tahaks just et ta töötaks kiirelt, võtku akut palju võtab
ning kas see 600Mhz on siis õige??
viimati muutis NephiX 25.12.2005 20:04:00, muudetud 1 kord |
96 |
kk
25.12.2005 20:04:26
| Kui ma ei eksi siis on see nii, et kui töötad aku pealt siis on ta säästus ja kui lükkad toitejuhtme sappa siis täiskiirusel. Küll aga sai selle säästu täiesti maha (BIOS?) võtta kuid siis sööb ka akut tublisti rohkem. Kui ise ei leia siis küsi Desknotest otse.
7 :: |
94 |
NephiX
25.12.2005 20:04:48
no mul toitejuhe praegu sabas aga noh kudagi aeglane on ikkagi...
ja huvitab ikkagi prose kiirus veel
96 |
kk
25.12.2005 20:06:10
| No mis kiiruseks näitab kui toitejuhe küljes?
7 :: |
94 |
NephiX
25.12.2005 20:08:30
ikka 600mhz ringi see cpu-z screen oligi siis tehtud kui toitejuhe taga
96 |
-vodafone-
25.12.2005 20:09:43
| NephiX kirjutas: |
ikka 600mhz ringi see cpu-z screen oligi siis tehtud kui toitejuhe taga  |
Uuri BIOS´i kas yldse on võimalus see tehnoloogia kinni keerata.Kui ei siis lepi sellega, või myy maha ja osta parem.
217 |
kk
25.12.2005 20:11:22
| Ei no mis parem... see on paljudel lapakatel peal, et säästaks akut. Ega see siis lapakast halvemat ei tee...
7 :: |
94 |
NephiX
25.12.2005 20:11:23
mind praegu kõige rohkem kotib see... kas prose kiirus 1400+ peab olema 600Mhz
et kui teha näiteks bios update ja siis saaks tavalisele kiirusele ümber jälle tõsta või mis?
96 |
taifunk
36 |
olc
25.12.2005 20:17:07
| NephiX kirjutas: |
et kui teha näiteks bios update ja siis saaks tavalisele kiirusele ümber jälle tõsta või mis?  |
power setings, sealt vali always on siis peaks 100'ga vurama koguaeg
130 |
NephiX
25.12.2005 20:25:16
| olc kirjutas: |
| NephiX kirjutas: |
power setings, sealt vali always on siis peaks 100'ga vurama koguaeg |
jah nüüd vurab 100% koguaeg
| NephiX kirjutas: |
mind praegu kõige rohkem kotib see... kas prose kiirus 1400+ peab olema 600Mhz |
öelge kas on või eii???
viimati muutis NephiX 25.12.2005 20:27:54, muudetud 1 kord |
96 |
-vodafone-
25.12.2005 20:27:51
| NephiX kirjutas: |
| NephiX kirjutas: |
öelge kas on või eii??? |
EI pea tegelikult aga kui see nn. akusäästmis resiim sees on siis ta võtab sellel prosel lihtsalt kiirust maha et ta vähem energijat tarbiks ja seeläbi ka akusid säästaks.
Kui sa selle systeemi kinni saad keerata (OFF või siis 100) siis töötab ta sul 1400+ resiimil ikka, mis peaks olema siis 1200mhz we? Ma seda Mhz täpselt ei tea aga 600Mhz ta ei ole!!!
217 |
NephiX
25.12.2005 20:30:36
niih sain funkama
panin always on ja nüüd on ta 1100mhz ja kohe hakkas ka arvuti undama
96 |
-vodafone-
25.12.2005 20:33:57
| NephiX kirjutas: |
niih sain funkama
panin always on ja nüüd on ta 1100mhz ja kohe hakkas ka arvuti undama  |
Prose vent, mis seda pliidirauda jahutab.
217 |
kk
25.12.2005 20:40:00
Palju õnne, said arvuti lärmakamaks
7 :: |
94 |
-vodafone-
25.12.2005 20:43:37
| kk kirjutas: |
Palju õnne, said arvuti lärmakamaks  |
Loodame, et kasutegur oli sees.
217 |
NephiX
25.12.2005 22:20:56
Kasutegur on suur...
Kodus võib ta mul unnata, aga vähemalt kiirem...kui välja lähen panen nõrgemaks
Seega suured tänud kõigile, kes aitasid ja Häid Jõule teile kõigile! 8)
96 |
