aX
24.12.2005 19:35:49
Tõsine jama kõvaketastega (ja mitte ainult) |
Niisiis, ostsin uue 300gb seavärava ketta, ja hakkasin vanadelt ketastelt muusikat jms ümber laskma, panin kohe tähele et see ragin mida see ketas toodab on veelhullem kui need 2 vana pepus ketast kokku :S
Keegi soovitas et tõmba seatools ja pane sellega "seek time" väiksemaks, kaob ka ragin, tegin siis bootiva cd sellest ja üritasin bootida, tuli ette et Starting Caldera DR-DOS vms....ja sinna jäigi, veel panin tähele et kui üritasin tavalise startup diskiga dosi bootida, et norton ghostiga vanast süsteemist image teha ja uuele kettale kopida, siis see ei õnnestunud samuti (proovisin 2 eri floppyseadet ja 5 eri disketti). Sama lugu oli Ultimate Boot CD-ga, proovisin mitu erti startup diski ja kõik hangusid (üks andis veel veateate : PANIC: MCB error, system halted)
Mainiks veel ära, et samal päeval hakkas 40gb seagate süsteemiketas väga uimaselt töötama (boodib üles mingi 5-10 min endise 20 sek asemel (aga winis sees töötab normaalselt). Lasin uuele kettale win xp peale ja seal töötab täiesti normaalselt ja buudib alla poole minuti wini.
Tehke nüüd jõulukingitus ja aidake abivajajaid (mind)
84 |
Noname
24.12.2005 19:46:12
Kas sata ketas on biosis näha?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
aX
24.12.2005 19:54:20
| Noname kirjutas: |
| Kas sata ketas on biosis näha? |
Jah.
84 |
Oioi
24.12.2005 19:59:10
| Kettad ketasteks, aga kas kontroller ise on ok?
236 |
aX
24.12.2005 19:59:32
| Oioi kirjutas: |
| Kettad ketasteks, aga kas kontroller ise on ok? |
Ja seda teen ma kindlaks kuidas ...?
84 |
olc
24.12.2005 20:01:14
| hangi partition magic ja kopeeri vana systeemi ketas uuele.
130 |
aX
24.12.2005 20:04:43
| olc kirjutas: |
| hangi partition magic ja kopeeri vana systeemi ketas uuele. |
No see selleks, lasin juba uue wini uuele kettale peale (lühidalt hetkel arvutis 2 eri wini eri ketastel)
Hetkel häirib mind see ragin, ja see et ma seatoolsi käima ei saa et seda viga parandada
84 |
Noname
24.12.2005 20:14:56
kui sata ketas tagant ära võtta hakkab buutima disketilt?
322 |
aX
24.12.2005 20:29:08
| Noname kirjutas: |
| kui sata ketas tagant ära võtta hakkab buutima disketilt? |
Kohe proovin..
84 |
Margus
HV pensionär
24.12.2005 21:10:46
| Bioses paned flopi esimeseks ja peaks minema küll.Juhul kui flopi loetav on.Kui sa selle ketta tagant ära võtad pole progel midagi teha ka
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
aX
24.12.2005 21:14:39
| -Margus- kirjutas: |
| Bioses paned flopi esimeseks ja peaks minema küll.Juhul kui flopi loetav on.Kui sa selle ketta tagant ära võtad pole progel midagi teha ka |
Suur äitäh, sellepeale ma ise ei tulndki et ta ei tööta kui ta ühendatud pole
84 |
Margus
HV pensionär
24.12.2005 21:15:47
88 |
Margus
HV pensionär
88 |
