uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Tõsine jama kõvaketastega (ja mitte ainult) märgi kõik teemad loetuks
aX
aX
sõnum 24.12.2005 19:35:49 Tõsine jama kõvaketastega (ja mitte ainult) vasta tsitaadiga
Niisiis, ostsin uue 300gb seavärava ketta, ja hakkasin vanadelt ketastelt muusikat jms ümber laskma, panin kohe tähele et see ragin mida see ketas toodab on veelhullem kui need 2 vana pepus ketast kokku :S
Keegi soovitas et tõmba seatools ja pane sellega "seek time" väiksemaks, kaob ka ragin, tegin siis bootiva cd sellest ja üritasin bootida, tuli ette et Starting Caldera DR-DOS vms....ja sinna jäigi, veel panin tähele et kui üritasin tavalise startup diskiga dosi bootida, et norton ghostiga vanast süsteemist image teha ja uuele kettale kopida, siis see ei õnnestunud samuti (proovisin 2 eri floppyseadet ja 5 eri disketti). Sama lugu oli Ultimate Boot CD-ga, proovisin mitu erti startup diski ja kõik hangusid (üks andis veel veateate : PANIC: MCB error, system halted)
Mainiks veel ära, et samal päeval hakkas 40gb seagate süsteemiketas väga uimaselt töötama (boodib üles mingi 5-10 min endise 20 sek asemel (aga winis sees töötab normaalselt). Lasin uuele kettale win xp peale ja seal töötab täiesti normaalselt ja buudib alla poole minuti wini.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
Noname
Noname
sõnum 24.12.2005 19:46:12 vasta tsitaadiga
Kas sata ketas on biosis näha?
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
aX
aX
sõnum 24.12.2005 19:54:20 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Jah.
Oioi
sõnum 24.12.2005 19:59:10 vasta tsitaadiga
Kettad ketasteks, aga kas kontroller ise on ok?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
aX
aX
sõnum 24.12.2005 19:59:32 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
Ja seda teen ma kindlaks kuidas ...?
olc
olc
sõnum 24.12.2005 20:01:14 vasta tsitaadiga
hangi partition magic ja kopeeri vana systeemi ketas uuele.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
aX
aX
sõnum 24.12.2005 20:04:43 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
No see selleks, lasin juba uue wini uuele kettale peale (lühidalt hetkel arvutis 2 eri wini eri ketastel)
Hetkel häirib mind see ragin, ja see et ma seatoolsi käima ei saa et seda viga parandada icon_neutral.gif
Noname
Noname
sõnum 24.12.2005 20:14:56 vasta tsitaadiga
kui sata ketas tagant ära võtta hakkab buutima disketilt?
aX
aX
sõnum 24.12.2005 20:29:08 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Kohe proovin..
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 24.12.2005 21:10:46 vasta tsitaadiga
Bioses paned flopi esimeseks ja peaks minema küll.Juhul kui flopi loetav on.Kui sa selle ketta tagant ära võtad pole progel midagi teha ka
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
aX
aX
sõnum 24.12.2005 21:14:39 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
Suur äitäh, sellepeale ma ise ei tulndki et ta ei tööta kui ta ühendatud pole thumbs_up.gif
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 24.12.2005 21:15:47 vasta tsitaadiga
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 24.12.2005 21:16:05 vasta tsitaadiga
