| Erinevate spec'idega suvalised DDR pulgad reeglina |
| On läinud koos tööle |
94% |
[ 37 ] |
| Ei ole koos tööle läinud / on tekkinud BSOD'e vmt. isegi kui taiminguid manuaalselt paika pandud |
5% |
[ 2 ] |
| hääli kokku : 39 |
Elof
24.12.2005 19:30:12
Suvalised DDR pulgad versus dual-channel [DDR333 ja DDR400 näiteks korraga pesades] : |
Probleem algas - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2458137
Huvitaks vaid nende inimeste kogemused, kes on proovinud erinevaid DDR pulkasid dual-channel'is tööle panna.
Ehk mõni värvikam näide isegi
viimati muutis Elof 24.12.2005 19:35:26, muudetud 1 kord |
175 |
FX
24.12.2005 19:31:14
Kingston 400Mhz CL3 + Apacheri 333 MHz CL2,5
Jooksid dualis, kiirusel 333 ja CL2,5 peal
emmeks Abit NF-7S
TeArGaS
24.12.2005 19:52:17
| FX kirjutas: |
emmeks Abit NF-7S |
TEGID KA TESTI MIS TÕESTAKS ET BANDWITH ON ÜLE 333MHz=PC2700=~2700Mbps ja dual channel töötab kahekordistavalt???
_________________ fuuuck off and have a nice day! ;D |
Elof
24.12.2005 19:58:50
| TeArGaS kirjutas: |
| FX kirjutas: |
emmeks Abit NF-7S |
TEGID KA TESTI MIS TÕESTAKS ET BANDWITH ON ÜLE 333MHz=PC2700=~2700Mbps ja dual channel töötab kahekordistavalt??? |
| MIS TÕESTAKS ET BANDWITH ON ÜLE 333MHz ? |
333Mhz on mälu taktsagedus.
175 |
TeArGaS
24.12.2005 20:18:45
| TanElofJ kirjutas: |
| TeArGaS kirjutas: |
| FX kirjutas: |
emmeks Abit NF-7S |
333Mhz on mälu taktsagedus. |
MA MÕTLESIN 2700Mbps!!!!!!!! .....(2X 256MB) single channelina on ühel ram-il 2700Mbps max.... dualis (2X 256MB) aga ühel ram-il ~5400Mbps!!! .....tema puhul sis tegelt kui toimib single channelina kokku kaks pulka 5400Mbps ....ja paluks nyd tõestust et see sul dualina kah töötab!.... bandwith peaks sellel juhul 2 pulka kokku olema ~10600Mbps!
Elof
24.12.2005 20:21:47
| TeArGaS kirjutas: |
MA MÕTLESIN 2700Mbps!!!!!!!! .....(2X 256MB) single channelina on ühel ram-il 2700Mbps max.... dualis (2X 256MB) aga ühel ram-il ~5400Mbps!!! .....tema puhul sis tegelt kui toimib single channelina kokku kaks pulka 5400Mbps ....ja paluks nyd tõestust et see sul dualina kah töötab!.... bandwith peaks sellel juhul 2 pulka kokku olema ~10600Mbps! |
http://www.hardwaresecrets.com/article/133/5
Tolle artikli kirjutanud amatöörid panevad seega hullult võssa
Nendel ühikuteks megabaidid, sul küll megabitid.
1 bait teatavasti = 8 bit'i
Edit : too 10.600 MB/s oleks niikuinaa kuskilt laest võetud
viimati muutis Elof 24.12.2005 20:28:39, muudetud 1 kord |
175 |
TeArGaS
24.12.2005 21:30:52
reply |
ei ole laest võetud number! no ok selle tabeli järgi mis sa just linkasid peaks olema 10,800 MB/s
....vaatasin just veel foorumites ringi ning jahh pean sinuga nõustuma ....enamasti on jah vist tõenäosus et
dual channel ilusti tööle hakkab 90-95%, aga ega ma ju ei vaielnudki sulle vastu ....lihtsalt see MINU pakutud tõenäosus et ei hakka tööle oli umbes 40% ....a nuh kolasin ringija sain sinu jutule kinnitust!
igatahes oli tore vaielda ....muidu olekski igav hakand Pakun et meie vaidlusest on paljudele kasu kah ikke natukene Aga kasutajalt FX ootaks ma ikkegi tõestust oma ram-ide kohta.... las teeb testi ja tahaks näha palju tema bandwith on
and lets all be good friends and try to help eachother, no hard feelings
Elof
24.12.2005 21:39:25
Aga veider aeg küll vaidlemiseks.
Ent saab teada statistikat vähemalt
175 |
TeArGaS
24.12.2005 21:55:10
5,400 MB/s on ju ainult 1 ram ....see tabel näitab kui suureks muutub 1 ram-i bandwith dual channelis!
ja sellega ma nyd kohe kindlasti pange ei pane
PS! vaata minu postitatud OC-i linki kah
http://www.elitebastards.com/page.php?pageid=6387&head=1&comments=1
viimati muutis TeArGaS 24.12.2005 22:03:09, muudetud 1 kord |
Margus
HV pensionär
24.12.2005 22:02:14
2700 on single sellel kiirusel
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
TeArGaS
24.12.2005 22:10:50
| -Margus- kirjutas: |
2700 on single sellel kiirusel |
2700 on ddr333 1x single channelis ....seal tabelis on ära toodud !!!ÜHE!!! ddr333 pc2700 muutumine dual channelis 5400-ks ,kaks sellist pulka sis dual channelis teevad kokku 10800 MB/s! ehk sis ~1GBs bandwith
Sest kui oleks dual channelis 2 ram-i kiiruseks kokku 5400 MB/s (sinu jutu järgi dualis kokku) sis poleks mitte mingit vahet kas ta on single või dual, mõlemal oleks kokku 5400 bandwith!( 2 x pc2700 single channelina kokku 5400 ja 2xpc2700 dual chanelina kah 5400) ....sis poleks dualil mingit mõtet! ....selles point ongi et dual channel kahekordistab selle arvu!
viimati muutis TeArGaS 24.12.2005 22:34:24, muudetud 10 korda |
silver010
24.12.2005 22:11:28
endal erinevate taimingutega(kahjuks küll mitte erinevad kiirused) jooksevad madalaimate taimingutega mälu taimingutel e. lihtsalt öeldes
dimm 1: 3.0-4-4-8@200mhz
dimm 2: 2.5-4-4-8@200mhz
mõlemad jooksevad 2.5-4-4-5@200mhz igapäevaselt, tootja PQI, muide välimus on mäludel erinev, aga dualis õnneks jooksevad
emaplaat nf7-s
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
TeArGaS
24.12.2005 22:14:00
| silver010 kirjutas: |
emaplaat nf7-s  |
Kui nad sul slottides 1 ja 2 sis ei tööta dualina! ....selleks et töötaks dualina peab asetus üle ühe sloti olema ehk siis slot 1 ja 3
silver010
24.12.2005 22:18:29
jah, ma tean, arvutides bootides siiski veel oskan lugeda kas dualis või mitte
42 |
Elof
24.12.2005 22:37:14
| TeArGaS kirjutas: |
Sest kui oleks dual channelis 2 ram-i kiiruseks kokku 5400 MB/s (sinu jutu järgi dualis kokku) sis poleks mitte mingit vahet kas ta on single või dual, mõlemal oleks kokku 5400 bandwith! ....sis poleks dualil mingit mõtet! ....selles point ongi et dual channel kahekordistab selle arvu!  |
Sa pole ikka veel aru saanud, et on ainult 2 mälukanalit, kumbki 64 bit'i
Kui paned 1 pulga kummagi kanali peale, siis on 128 bit. [IXIX] IX on üks kanal. [I=mälupulk, X=tühi slot]
Kui paned 4 on ikka 128 bit, kuna on vaid 2 mälukanalit. [IIII] II ja II on ühel kanalil.
Kui panna 4 pulka, ei ole too teoreetiline bändvait 1x4 vaid ikka 1x2
Tee ikka teoreetiline baas selgeks enne kui tuled vaidlema teemal
175 |
TeArGaS
24.12.2005 22:50:46
| TeArGaS kirjutas: |
Kui panna 4 pulka, ei ole too teoreetiline bändvait 1x4 vaid ikka 1x2 |
wtf? ....selgita mulle kuidas need 64/128bitti asja mõjutavad!
[IXIX] I ja I töötavad ju koos nr.1 dual channelina ja X ja X koos nr.2 dual channelina
were running as DUAL CHANNEL with speed 333 and CL2,5 ???
....well i had argue and i think it runs as singel channel (DIMM 1 and 3)
Motherboard was Abit NF-7S
PLEASE help me to stop the argue!
FatBastard
Server Administrator
I have one of those mobo's. It MIGHT be possible but to ENSURE dual to run STABLE and CORRECT, pair it with exact specs ram chip. It will say how its running at boot up.
sellise asja postitas mulle vastuseks üks häkker/serveri omanik!
Põhiline teema asja juures pidavatki olema et tähtis on ram-i STABIILSUS ja KORREKTSUS dual channelina töötades:wink:
viimati muutis TeArGaS 24.12.2005 22:52:27, muudetud 1 kord |
Elof
24.12.2005 22:51:11
I = Mälupulk
X = Tühi slot
Kaks vasakpoolset sümbolit [IX; XX vmt. on üks mälukanal], kaks vasakpoolset on teine mälukanal.
Selleks et dual-channel' oleks töös, tuleks pulgad panna kummagi kanali a või b pesasse
A ja B pesad on ühel mälukanalil. Kui panna üksteise kõrvale pulgad, oleks single-channel - [II XX]
Ent kui soov kasutada mõlemat mälukanalit, siis tuleb mõlemale kanalille pulk panna. [IX IX] või [XI XI] või [II II]
On siiski vaid 2 mälukanalit.
175 |
silver010
24.12.2005 22:54:03
vaat.... üks mälu kontroller, mitte kaks, seega:
paarisarv(2,4) mälusid on võimelised minema dualchannel ehk 128bit ehk pc3200 mälude puhul 6400mb/s
paarituarv(1,3) mälusid ei ole võimelised minema dualchanneliks kuna ühel mälul pole kaaslast, ja kuna ainult üks mälukontroller, siis peab dualchanneliks olema kas 2 või 4 mälupulka, kui paned 3 siis kiirus langeb 3200/mb-sekis
2 või 4 mälu - ühe paari kohta 128bit
1 - 64 bit
3 - esimesel sloti paaril oleks võimalus minna 128bit aga kuna 3. pulgal pole paarilist ja ainult üks mälukontroller siis lähevad 3 mälu tööle @ 64bit
kui asi jäi siiski segaseks, siis toon hea analoogi:
ostad agp 8x kaardi aga kuna emaplaat toetab agp 4x kaarte siis jääb tal lihtsalt see lisajõudlus kasutamata
btw mõned emaplaadid ei toimigi 3-e mälupulgaga olgu nad nii sarnased kui saab
42 |
TeArGaS
24.12.2005 22:54:36
I = Mälupulk
X = Tühi slot
On siiski vaid 2 mälukanalit. |
ja kuda see sis nyd mõjutab seda bandwith´i?
Elof
175 |
TeArGaS
24.12.2005 23:15:13
reply |
ok ma tunnistan et kogu asi on mulle ikke veel segane
aga püstitasin ühte usa gamer friikide foorumisse küsimuse üles korralikult
ja vast varsti saan vastuse!.... kui vastus tuleb postitan selle ka siia.
silver010
24.12.2005 23:44:39
| kas lihtsam poleks linki anda?
42 |
TeArGaS
24.12.2005 23:59:09
reply |
ma nagu arvan et see oleks suht mõttetu kuna igaühel kes tahaks seda postitust lugedapeaks ennast registreerima ....ja see rohkem nagu teatud mängude gamerite Club, sinna niisama lihtsalt ei saa ....saab aga ei taheta eriti igasuguseid sinna ....ise taon rämedalt ET-d ausalt öeldes ja see neil üks mäng 6st mida nende server pakub
mind kutsuti sinna klubisse ....liikmemaks muidu 26$ mille üks admin minu eest ise ää plekkis
aga teen sis screenshoti sellest
Elof
25.12.2005 00:09:00
Re: reply |
| TeArGaS kirjutas: |
Miks sa siis vaidled inimestega, kellel asi praktikas järgi proovitud ?
175 |
TeArGaS
25.12.2005 00:16:12
Re: reply |
| TeArGaS kirjutas: |
Miks sa siis vaidled inimestega, kellel asi praktikas järgi proovitud ?  |
Tahan nagu veel kinnitust saada
silver010
25.12.2005 00:20:20
nu oleta seda nii:
dualchannel: väntamine
single channel: mitte väntamine
esimene sloti paar: pedaalid
teine sloti paar: jalad
kui võtta üks jalg ära, siis väntamist ei toimu, kui aga jalg jätta ja üks pedaal ära võtta, ei toimu samuti väntamist, väntamine saab toimuda vaid jalgade ja pedaalide olemasolul
kuigi mälud saavad dualis joosta ka vaid ühe paariga
42 |
Tbit
25.12.2005 00:34:30
mõttetu vaidlus, ja btw, nf2 ei ole tegelt dual channel tuge, see on nö impleteeritud või nii sinna juurde, füüsiliselt nii palju kui mina seda tean nf2 seda ei toeta, vähemalt selle parast on sinna võimalik panna igasugu pulki, endal jooksid pc2100 cl2 ja pc3200 cl3 koos pc2400 -na, K8 on hoopis teine teema selliste pulkadega
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
silver010
25.12.2005 00:44:36
| seda ma mõtlesin everesti vaadates, et memory bus on küll 6400mb/s aga chipset ikka 3200mb/s et see jääb siis pudelikaelaks?
42 |
Elof
175 |
TeArGaS
25.12.2005 05:52:07
r |
nu oleta seda nii:
kuigi mälud saavad dualis joosta ka vaid ühe paariga |
kle sellest ma saan aru! egaz ma nii loll pole
Arutlus käib nagu nati teise asja kohta
Marie
25.12.2005 11:04:08
Re: Suvalised DDR pulgad versus dual-channel [DDR333 ja DDR400 näiteks korraga pesades] : |
Nagu näha mu profiilist kasutan ma kõigis arvutites erinevate firmade mälupulki, eriti ilmekas on teise arvuti näide, suure pusimise ja eksitus katsetus meetodiga olen lõpuks kõigi erineva firma mälupulgad koos dual-channelis ja seda veel ettenähtust kiiremini, oli vist 218 = 436MHz, tööle saanud. Socket A puhul on dual-channelis mälusid tööle saada tunduvalt lihtsam, polegi mälusid mis ei töötaks kui ainult mälud õigetesse pesadesse paned.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
25.12.2005 11:10:38
Samsung PC2700+ Kingston PC3200 töötasid dualis enam vähem Abit AV8'l... PMI, PQI, Kingston, Samsung dual töötavad ka, kuid isegi identsed adatad ei töötanud...
NF2 sööb aga kõike ilusti.... NF2 peal ei jäänud silma ühtegi jama va. see, et Epox ei söönud OCZ'i TCCD...
Lõpetuseks: olgu see mem. kontra isegi proses sõltub palju tavakasutaja jaoks ikka, kui hea bios on... teoreetiliselt ei tohiks vahet olla, aga ikka esineb igasugu jamasid...
201 |
Margus
HV pensionär
25.12.2005 11:39:36
| seda ma mõtlesin everesti vaadates, et memory bus on küll 6400mb/s aga chipset ikka 3200mb/s et see jääb siis pudelikaelaks? |
Ei jää .Aru sad seelest,et näiteks 865 inteli kivi ühe mäluga ei lähe tuliseks.Niikui paaris tööle lükkad läheb kivi nii tuliseks,et näppu ka peal ei hoia.Ma ei tea kuidas Abiti platedega on,vist sama ma arvan.Näiteks 3dmargis on paar kilo punnide vahe võrreldes single v. dual.
88 |
silver010
25.12.2005 15:31:08
nujah, seda ma mõtlesingi, miks mul dual channel midagi juurde ei anna, kõik skoorid jäävad pmtselt samaks
42 |
TeArGaS
26.12.2005 21:01:59
reply |
nii sain nyd selle friigi käest kah kinnitust sellele et sain asjast valesti aru
http://www.zone.ee/xzonex/Dual-Channel-Q.jpg?2
sry, et teiega vaidlesin
ozooner
27.12.2005 04:12:54
õnnelikk lõpp köäes,isegi ma sain veidi targemaks
kuna siis olid osad asjad päris pikalt ära seletatud
137 |
TeArGaS
27.12.2005 04:25:21
| ozooner kirjutas: |
kuna siis olid osad asjad päris pikalt ära seletatud |
vat kui tore , asjast oli sis ikke natu kasu ja peale minu sai nii mõnigi teine kah targemaks
kännuämmelg
27.12.2005 07:44:06
| et siis selle friigi posti täpsustuseks võiks lugeda läbi kas silver010 posti, mis teatab, et ribalaius ikkagi oleneb pulkade arvust- pulgad peavad olema paaris
205 |
