| Erinevate spec'idega suvalised DDR pulgad reeglina |
| On läinud koos tööle |
94% |
[ 37 ] |
| Ei ole koos tööle läinud / on tekkinud BSOD'e vmt. isegi kui taiminguid manuaalselt paika pandud |
5% |
[ 2 ] |
| hääli kokku : 39 |
silver010
24.12.2005 23:20:20
nu oleta seda nii:
dualchannel: väntamine
single channel: mitte väntamine
esimene sloti paar: pedaalid
teine sloti paar: jalad
kui võtta üks jalg ära, siis väntamist ei toimu, kui aga jalg jätta ja üks pedaal ära võtta, ei toimu samuti väntamist, väntamine saab toimuda vaid jalgade ja pedaalide olemasolul
kuigi mälud saavad dualis joosta ka vaid ühe paariga
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Tbit
24.12.2005 23:34:30
mõttetu vaidlus, ja btw, nf2 ei ole tegelt dual channel tuge, see on nö impleteeritud või nii sinna juurde, füüsiliselt nii palju kui mina seda tean nf2 seda ei toeta, vähemalt selle parast on sinna võimalik panna igasugu pulki, endal jooksid pc2100 cl2 ja pc3200 cl3 koos pc2400 -na, K8 on hoopis teine teema selliste pulkadega
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
silver010
24.12.2005 23:44:36
| seda ma mõtlesin everesti vaadates, et memory bus on küll 6400mb/s aga chipset ikka 3200mb/s et see jääb siis pudelikaelaks?
42 |
Elof
175 |
TeArGaS
25.12.2005 04:52:07
r |
| silver010 kirjutas: |
nu oleta seda nii:
kuigi mälud saavad dualis joosta ka vaid ühe paariga |
kle sellest ma saan aru! egaz ma nii loll pole
Arutlus käib nagu nati teise asja kohta
_________________ fuuuck off and have a nice day! ;D |
Marie
25.12.2005 10:04:08
Re: Suvalised DDR pulgad versus dual-channel [DDR333 ja DDR400 näiteks korraga pesades] : |
Nagu näha mu profiilist kasutan ma kõigis arvutites erinevate firmade mälupulki, eriti ilmekas on teise arvuti näide, suure pusimise ja eksitus katsetus meetodiga olen lõpuks kõigi erineva firma mälupulgad koos dual-channelis ja seda veel ettenähtust kiiremini, oli vist 218 = 436MHz, tööle saanud. Socket A puhul on dual-channelis mälusid tööle saada tunduvalt lihtsam, polegi mälusid mis ei töötaks kui ainult mälud õigetesse pesadesse paned.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
25.12.2005 10:10:38
Samsung PC2700+ Kingston PC3200 töötasid dualis enam vähem Abit AV8'l... PMI, PQI, Kingston, Samsung dual töötavad ka, kuid isegi identsed adatad ei töötanud...
NF2 sööb aga kõike ilusti.... NF2 peal ei jäänud silma ühtegi jama va. see, et Epox ei söönud OCZ'i TCCD...
Lõpetuseks: olgu see mem. kontra isegi proses sõltub palju tavakasutaja jaoks ikka, kui hea bios on... teoreetiliselt ei tohiks vahet olla, aga ikka esineb igasugu jamasid...
200 |
Margus
HV pensionär
25.12.2005 10:39:36
| seda ma mõtlesin everesti vaadates, et memory bus on küll 6400mb/s aga chipset ikka 3200mb/s et see jääb siis pudelikaelaks? |
Ei jää .Aru sad seelest,et näiteks 865 inteli kivi ühe mäluga ei lähe tuliseks.Niikui paaris tööle lükkad läheb kivi nii tuliseks,et näppu ka peal ei hoia.Ma ei tea kuidas Abiti platedega on,vist sama ma arvan.Näiteks 3dmargis on paar kilo punnide vahe võrreldes single v. dual.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
silver010
25.12.2005 14:31:08
nujah, seda ma mõtlesingi, miks mul dual channel midagi juurde ei anna, kõik skoorid jäävad pmtselt samaks
42 |
TeArGaS
26.12.2005 20:01:59
reply |
nii sain nyd selle friigi käest kah kinnitust sellele et sain asjast valesti aru
http://www.zone.ee/xzonex/Dual-Channel-Q.jpg?2
sry, et teiega vaidlesin
ozooner
27.12.2005 03:12:54
õnnelikk lõpp köäes,isegi ma sain veidi targemaks
kuna siis olid osad asjad päris pikalt ära seletatud
137 |
TeArGaS
27.12.2005 03:25:21
| ozooner kirjutas: |
kuna siis olid osad asjad päris pikalt ära seletatud |
vat kui tore , asjast oli sis ikke natu kasu ja peale minu sai nii mõnigi teine kah targemaks
kännuämmelg
27.12.2005 06:44:06
| et siis selle friigi posti täpsustuseks võiks lugeda läbi kas silver010 posti, mis teatab, et ribalaius ikkagi oleneb pulkade arvust- pulgad peavad olema paaris
205 |
