uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Samsung SpinPoint P80 kõvaketas rikkis märgi kõik teemad loetuks
qratman
qratman
sõnum 24.12.2005 15:11:08 Samsung SpinPoint P80 kõvaketas rikkis vasta tsitaadiga
Sai kogemata pandud Samsung SpinPoint P80 SATA toitejuhe tagurpidi sisse ja ketas viskas tossu välja. Lähemal uurimisel selgus et üks kivi on kõrbenud. Kuidas oleks antud kettalt võimalik andmeid päästa? Teoreetliselt peaks saama ju ka elektroonika ära vahetada, et asi ellu äratada?
v6sa
v6sa
sõnum 24.12.2005 15:16:09 vasta tsitaadiga
kui sa saad uue elektroonika talle siis vast saab
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
qratman
qratman
sõnum 24.12.2005 16:28:23 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on selline katkine ketas (või ainult elektroonika) ja tahab mulle ära müüa siis võiks PSi saata.
See on küll SATA-st ääretult nõme et seda juhet saab mõlemat pidi panna icon_evil.gif . Huvitav et selle peale pole keegi mõelnud thumbs_down.gif
Ei tea kas tellida saaks seda elektroonikat kusagilt, kahtlen muidugi...
sõnum 24.12.2005 16:29:09 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 24.12.2005 16:33:14 vasta tsitaadiga
qratman kirjutas:
oot mis moodi sa selle SATA juhtme valetpidi ühendasid? SATA juhet saab minuteada ainult ühte pidi õieti ühendada. Isegi vahest kitkunud unise peaga juhtmeid kõvaketastelt tagant ja pimesi üritand juhet tagasi ühendada ning kunagi ei ole suutnud teda valetpidi panna. ainult üht pidi asi ju sobibki. Kuid jah... kui piisavalt laamendada siis saab isegi PCIe kaardi PCI pessa suruda seega arvatavasti SATA ga sama värk icon_neutral.gif
pilt kah sata juhtmest mida silmas pean ikka icon_razz.gif http://www.satacables.com/assets/images/IMG_04997.jpg
T6nnn
T6nnn
sõnum 24.12.2005 16:38:02 vasta tsitaadiga
igast asju on tehtud ja tehakse ka edaspidi, loll leiab alati mooduse. on ju ka ddram valetpidi pessa lükatud ja muud nalja tehtud
angel
angel
sõnum 24.12.2005 16:41:42 vasta tsitaadiga
T6nnn kirjutas:
8
sõnum 24.12.2005 16:45:11 vasta tsitaadiga
Ma ka imestan. Et kuidas see teistpidi sissepistmine võimalik oli, tal ju takistav "konks" ühes otsas. Peab ikka jõuga vägistama. Või oli mingi katkine pistik? Aga ikkagi kuidagi ei klapi ka sel juhul...
Sellest saan veel aru, kui see klassikaline 4-pin toide (nn. Molex) tagurpidi sisse surutakse, mõnikord on pehme plastmass, nii et need kaks väikest nurgakanti annab tõesti ära pressida. Sel juhul siis saab ketta +5V elektroonika omale +12V selga (ja vastupidi, mis vist pole nii kriitiline).
Aga kui sa siin elektroonikaplaadist räägid, siis ainult Samsung P80 mainimisest on kaugelt vähe, et sarnast plaati leida. Ning kui leiab ka täpselt sama mudeli samade koodidega plaadi, isegi siis ei pruugi see vahetamise trikk alati õnnestuda. Võib aga ei pruugi. Parem on pöörduda kettataastajate proffide poole, nemad teavad täpselt mida antud isendiga tegema peab ja neil on ilmselt ka vastavad osad võtta.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
qratman
qratman
sõnum 24.12.2005 17:39:07 vasta tsitaadiga
Oot, oot, nüüd siis tembeldatakse mind selleks lolliks icon_eek.gif , püüa veel teisi aidata icon_lol.gif . Aga jah enda viga, oleks pidand kohe mainima, et pole minu oma.
Igaljuhul omanik rääkis sellist juttu, et hoopiski kõvaketta enda pesa on ära kulunud, mitte juhtme otsik ja "tänu" sellele saigi ta valesti torgatud. Ise pole SATA kettaid omanud, ei tea. Ei tea ka öelda, kas kasutati jõudu või mitte aga kui te räägite et ilma pole kuidagi võimalik, siis... icon_rolleyes.gif
toivos
toivos
sõnum 25.12.2005 15:07:59 vasta tsitaadiga
Kõik on võimalik. Olen näinud VGA-t, LPT-d, COM-i, USB-i, Molexit 180 kraadi pööratud sisse lükatult. Ei tea miks SATA pistikud peaksid erinevad olema. Hea tahtmise juures saab ikka sisse lükatud.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
angel
angel
sõnum 25.12.2005 15:13:24 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Vot sellist värki tahaks näha icon_eek.gif Moleksit ikka annab valesti panna. Mõni vist arvab et kui ei lähe ühtpidi siis selle asemel et teist pidi proovida peab kõvasti, kõvasti suruma icon_lol.gif thumbs_up.gif
8
sõnum 25.12.2005 17:04:42 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
toivos kirjutas:
Molex läheb nendest veel kõige kergemini tagurpidi sisse! Kuna mul üks tuttav sai ka sellega hakkama, siis huvi pärast katsetasin kohe järgi. Ilmselt on mõned pesad ka veidi avaramad ja mõned pistikud jälle natuke kokkutõmbunud või kumeraks läinud plasti valamisel. Ning mõned pistikud ongi ka sellisest veidi nätskest plastist, mida annab muljuda. Igatahes mina sain kahel korral neljast katsest ka suhteliselt väikese vaevaga Molexi tagurpidi sisse. Loomulikult ma ei katsetanud voolu all icon_wink.gif Aga üldiselt, kuna Molex niikuinii vajab sisselükkamisel suht kõva jõudu ka õigetpidi olles, siis no eks tursked tegelased suruvad igal juhul ja...
Tegelikult võiksid kettatootjad toiteahelasse vabalt vahele konstrueerida ülepingekaitsmed, aga ilmselt pole see valetpidi ühendamine neile nii primaarne probleem üldiselt.
jgo
jgo
sõnum 27.12.2005 22:58:12 vasta tsitaadiga
mai tea, kas asi on minus või milles probleem, kuid alati kui ma mingi Samsungi kettaseadme ostan (CD-rom, kõvaketas, DVD-rom, DVD kirjutaja) läevad need alati rikki. Viga ei saa olla arvuti(te)s, sest muude firmade asjad on toiminud ideaalselt.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
