qratman
24.12.2005 16:11:08
Samsung SpinPoint P80 kõvaketas rikkis |
| Sai kogemata pandud Samsung SpinPoint P80 SATA toitejuhe tagurpidi sisse ja ketas viskas tossu välja. Lähemal uurimisel selgus et üks kivi on kõrbenud. Kuidas oleks antud kettalt võimalik andmeid päästa? Teoreetliselt peaks saama ju ka elektroonika ära vahetada, et asi ellu äratada?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
v6sa
24.12.2005 16:16:09
kui sa saad uue elektroonika talle siis vast saab
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
qratman
24.12.2005 17:28:23
Kui kellelgi on selline katkine ketas (või ainult elektroonika) ja tahab mulle ära müüa siis võiks PSi saata.
See on küll SATA-st ääretult nõme et seda juhet saab mõlemat pidi panna . Huvitav et selle peale pole keegi mõelnud
Ei tea kas tellida saaks seda elektroonikat kusagilt, kahtlen muidugi...
24.12.2005 17:29:09
mõlemit pidi panna? kuidas?
313 |
angel
24.12.2005 17:33:14
| qratman kirjutas: |
Ei tea kas tellida saaks seda elektroonikat kusagilt, kahtlen muidugi... |
oot mis moodi sa selle SATA juhtme valetpidi ühendasid? SATA juhet saab minuteada ainult ühte pidi õieti ühendada. Isegi vahest kitkunud unise peaga juhtmeid kõvaketastelt tagant ja pimesi üritand juhet tagasi ühendada ning kunagi ei ole suutnud teda valetpidi panna. ainult üht pidi asi ju sobibki. Kuid jah... kui piisavalt laamendada siis saab isegi PCIe kaardi PCI pessa suruda seega arvatavasti SATA ga sama värk
pilt kah sata juhtmest mida silmas pean ikka http://www.satacables.com/assets/images/IMG_04997.jpg
157 |
T6nnn
24.12.2005 17:38:02
| igast asju on tehtud ja tehakse ka edaspidi, loll leiab alati mooduse. on ju ka ddram valetpidi pessa lükatud ja muud nalja tehtud
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
angel
24.12.2005 17:41:42
| T6nnn kirjutas: |
| igast asju on tehtud ja tehakse ka edaspidi, loll leiab alati mooduse. on ju ka ddram valetpidi pessa lükatud ja muud nalja tehtud |
Eriti palju jõudu ikka olema et midagi valetpidi kokku panna
157 |
8
24.12.2005 17:45:11
Ma ka imestan. Et kuidas see teistpidi sissepistmine võimalik oli, tal ju takistav "konks" ühes otsas. Peab ikka jõuga vägistama. Või oli mingi katkine pistik? Aga ikkagi kuidagi ei klapi ka sel juhul...
Sellest saan veel aru, kui see klassikaline 4-pin toide (nn. Molex) tagurpidi sisse surutakse, mõnikord on pehme plastmass, nii et need kaks väikest nurgakanti annab tõesti ära pressida. Sel juhul siis saab ketta +5V elektroonika omale +12V selga (ja vastupidi, mis vist pole nii kriitiline).
Aga kui sa siin elektroonikaplaadist räägid, siis ainult Samsung P80 mainimisest on kaugelt vähe, et sarnast plaati leida. Ning kui leiab ka täpselt sama mudeli samade koodidega plaadi, isegi siis ei pruugi see vahetamise trikk alati õnnestuda. Võib aga ei pruugi. Parem on pöörduda kettataastajate proffide poole, nemad teavad täpselt mida antud isendiga tegema peab ja neil on ilmselt ka vastavad osad võtta.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
qratman
24.12.2005 18:39:07
Oot, oot, nüüd siis tembeldatakse mind selleks lolliks , püüa veel teisi aidata . Aga jah enda viga, oleks pidand kohe mainima, et pole minu oma.
Igaljuhul omanik rääkis sellist juttu, et hoopiski kõvaketta enda pesa on ära kulunud, mitte juhtme otsik ja "tänu" sellele saigi ta valesti torgatud. Ise pole SATA kettaid omanud, ei tea. Ei tea ka öelda, kas kasutati jõudu või mitte aga kui te räägite et ilma pole kuidagi võimalik, siis...
toivos
25.12.2005 16:07:59
Kõik on võimalik. Olen näinud VGA-t, LPT-d, COM-i, USB-i, Molexit 180 kraadi pööratud sisse lükatult. Ei tea miks SATA pistikud peaksid erinevad olema. Hea tahtmise juures saab ikka sisse lükatud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
angel
25.12.2005 16:13:24
| toivos kirjutas: |
| Kõik on võimalik. Olen näinud VGA-t, LPT-d, COM-i, USB-i, Molexit 180 kraadi pööratud sisse lükatult. Ei tea miks SATA pistikud peaksid erinevad olema. Hea tahtmise juures saab ikka sisse lükatud. |
Vot sellist värki tahaks näha Moleksit ikka annab valesti panna. Mõni vist arvab et kui ei lähe ühtpidi siis selle asemel et teist pidi proovida peab kõvasti, kõvasti suruma
157 |
8
25.12.2005 18:04:42
| angel kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
Vot sellist värki tahaks näha Moleksit ikka annab valesti panna. Mõni vist arvab et kui ei lähe ühtpidi siis selle asemel et teist pidi proovida peab kõvasti, kõvasti suruma  |
Molex läheb nendest veel kõige kergemini tagurpidi sisse! Kuna mul üks tuttav sai ka sellega hakkama, siis huvi pärast katsetasin kohe järgi. Ilmselt on mõned pesad ka veidi avaramad ja mõned pistikud jälle natuke kokkutõmbunud või kumeraks läinud plasti valamisel. Ning mõned pistikud ongi ka sellisest veidi nätskest plastist, mida annab muljuda. Igatahes mina sain kahel korral neljast katsest ka suhteliselt väikese vaevaga Molexi tagurpidi sisse. Loomulikult ma ei katsetanud voolu all Aga üldiselt, kuna Molex niikuinii vajab sisselükkamisel suht kõva jõudu ka õigetpidi olles, siis no eks tursked tegelased suruvad igal juhul ja...
Tegelikult võiksid kettatootjad toiteahelasse vabalt vahele konstrueerida ülepingekaitsmed, aga ilmselt pole see valetpidi ühendamine neile nii primaarne probleem üldiselt.
37 |
jgo
27.12.2005 23:58:12
| mai tea, kas asi on minus või milles probleem, kuid alati kui ma mingi Samsungi kettaseadme ostan (CD-rom, kõvaketas, DVD-rom, DVD kirjutaja) läevad need alati rikki. Viga ei saa olla arvuti(te)s, sest muude firmade asjad on toiminud ideaalselt.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
