praegune kellaaeg 07.10.2026 18:02:46
tommy72
22.12.2005 18:26:25
out of range probleem |
probleem selles, et arvuti käivitamisel viskab primary pildi telekasse ja kui telekat taga pole, siis on tft monitoril kiri input signal out of range.
proovitud vanad driverid maha võtta, uued peale, ikka sama asi. proovitud resot muutes 800x600 peale, ikka sama lugu.
tõstad digiväljundisse, on pilt ok, kuid siis ei saa pilti ju telekasse.
paned analoog väljundisse, siis kohe probleem.
monitoril tuleb pilt ette alles siis, kui sisselogimise aken ette lüüakse.
windooza all näitab ilusasti milline on primary ja milline secondary display. kuid buutimisel ei saada sellest aru.
kui näiteks vaja minna BIOSi kallale on seda väga jama teha, vaadates pilti telekast.
on kellelgi samalaadset probleemi olnud ja teab keegi lahendust?
kaardiks on radeon 9600, winxp pro, LG Flatron (õhuke) monitor
viimased catalysti draiverid peal
v6sa
22.12.2005 18:38:12
liiga palju Hertsu annad
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
keytron
22.12.2005 18:44:45
hm, mul oli mingiaeg sama teema
probleem selles et primary/secondary display "rollid" on paigast ära
TVTool-iga võid proovida, ehk aitab
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
ihvike
22.12.2005 19:06:38
| Kui monitori device mangarist maha võtad ja restardi teed, kas siis ka ei aita?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
