ToTuMaN
22.12.2005 12:04:45
1 DVI väljundi külge crt monitor ja LCD telekas |
Lugu siis selline, et arvutis on R9800SE AIW kaart. Sel on 1 DVI väljund + tv-out. Värske LCD teleka omanikuna avastasin, et seni kasutusel olnud s-video on ikka jama kuubis pildi telekasse saatmiseks. Kuna telekal on olemas ka DVI sisend, siis oleks ilmselt ainuõige signaal sealtkaudu ekraanile ajada. Probleem tekib nüüd selles, et siis peaks hakkama iga kord juhet vahetama, kui tekib soov telekast mõnd filmi vaadata (film mängib loomulikult arvutusmasinas).
Google andis küll mõned huvitavad lahendused sellise probleemi lahenduseks nii eraldi (kalliste) boxide näol kui ka juhtmejuppidena, milles oli üks pesa laiali jagatud. Paraku ei olnud ükski pakkuja nõus oma juhtmeid Eestisse saatma. Kas ehk on mingeid töötavaid ja taskukohaseid võimalusi siit leida mingi vidin, mis lahendaks minu mure või pean tõesti hakkama videokaarti vahetama? Parema meelega otsiks esialgu siiski mingit jublakat, mis asja ära ajaks...
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
hobihall
22.12.2005 12:17:44
Sul siis CRT või LCD moniga tegemist? kui CRT siis sellele läheb ju VGA juhe ja DVI-d saaks telkusse lasta Või ajad VGA ja DVI segamini. 9800SEl peaks ikka VGA+DVI+s-video olema
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
High-Q
22.12.2005 12:21:39
AIW-l on ainult DVI väljund. lisaks muidugi TV, video-in ja video-out pesad. eraldi CRT-d ei ole.
Kas AIW on äkki "singlehead" kaart: võibki saata ainult ühte signaali välja. või on olemas selline Y adapter, mis duallink DVI-st teeb ühe CRT ja ühe DVI väljundi.
97 |
hobihall
22.12.2005 12:29:21
No sel juhul oleks jah ilmselt hea moment videokaarti vahetada mõne kahe väljundiga kaardi vastu Seda enam et LCD telekal ju tüüner juba sisse ehitatud ja eks 9800se hakkab tasapisi ajale jalgu jääma Adaptereid on igasuguseid, aga need suht kallid, eriti DVI omad
ToTuMaN
22.12.2005 12:40:02
Kaardivahetuse peale olen mõelnud aga paraku on vahest hea lasta sel mõnda asja salvestada kui ise vaatama ei pääse (näiteks saated on samal ajal vms). Otsin tõesti mingisugust vidinat, mis asja lahku lööks ja siis erinevate asjade külge ühendada saaks. ATI draiveri control panelis näeb displays koha pealt nelja erinevat displayd, mida on võimalik ühendada http://tuisk.servebeer.com/ATI_displays.jpg Kuskilt muidugi välja ei loe, et neid kõiki samaaegselt peaks kasutada saama aga lootus selleks siiski on... veel...
seda veel, et kuidas kindlaks teha lihtsate ja lollikindlate vahenditega, kas tegemist single v dualhead kaardiga?
High-Q
22.12.2005 12:46:20
| äkki everest home edition oskab öelda sulle mitu RAMDAC-i su kaart omab. dualhead kaart peab omama 2-te (tavaliselt 400Mhz).
97 |
ToTuMaN
22.12.2005 13:10:11
Nonii. Ramdacide arvu ma välja ei loe aga millegipärast näitab everest mulle sellist pilti: http://tuisk.servebeer.com/ati/report.htm Mida siit järeldada võiks ka?
hobihall
22.12.2005 13:19:57
| See secondary peakski näitama, et kaks headi on. Aga mu meelest pole antud situatsioonis vahet, kas kaks või üks. Vahe oleks siis, kui DVI-d ja s-videot kasutaksid. Siis saaks telkusse filmi lasta ja samal ajal monitori taga näiteks netis surfata, sama lugu siis kui lisaks DVI-le ka VGA oleks, aga s-videot sa kasutada ei taha ja VGAd ei ole. Nii et kui seda DVI-d jagama hakata, tuleb pilt nii ehk naa üks ja seesama...
ToTuMaN
22.12.2005 13:23:06
aga hetkel on mul dvi taga crt molu läbi adapteri ja control panelis näitab, et DFP on tühi, seega peaks ta isegi aru saama, mis on mis ja ehk isegi saab pildi telekasse manada ilma, et omi toimetusi pooleli peaks jätma. Ühesõnaga nüüd tuleb siis hakata loomkatseid tegema
High-Q
22.12.2005 13:36:41
äkki leiad fujitsu-inviast taolise adapteri, kui see muidugi on mõeldud töötamaks sinu süsteemis ja sinu DVI väljund videol on dual link
97 |
Zooter
22.12.2005 14:01:47
| VGA peaks olema seal DVI pistikus eraldi pinide küljes, seega peaks miski adepterindus aitama küll, aga ma pole päris kindel kas see High-Q poolt pakutu sobiv on, tähendab mida see täpselt teeb(kumbki valge ots erinevate pinide külge ühendatud? või teeb kogu värgi lihtsalt kaheks - sel juhul saaks vist DVI->VGA üleminekut ühe otsa küljes kasutada ja töötaks).
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
hobihall
22.12.2005 14:39:23
| Jah, lisaks veel see, et VGA ülemineku kasutamiseks peab jagaja otsas olema DVI-I, mitte DVI-D...
ToTuMaN
22.12.2005 14:44:32
Huvitav, et Fujitsu Inviast pakuti aint mingit splitterit, mis paar kilo maksab. Selliste adapterimoodi asju ei pidavat väidetavalt neil olema. kui keegi leiaks mingi tootekoodi ka, siis saaks juba konkreetset vidinat küsida...
DonQ
23.12.2005 22:14:51
Lase Tevalos ära teha. Vaja Sul DVI-I pistikut (AIW külge), DVI pistikut koos kaablijupiga (teleka külge) ja VGA pesa (CRT kaabli jaoks). Kaks esimest võivad tegelikult olla üks ja seesama kaabel
ToTuMaN
16.01.2006 13:06:15
nonii, kaabel valma aga paraku ei toimi see krempel nii nagu loodetud. Kui korraga CRT ja LCD taha panna, siis läheb pilt CRTsse. Kui CRT tagant ära võtta, siis leitakse kohe LCD üles. Ehk loomkatse tulemus ei andnud soovitud tagajärgi. Tundub, et peab oma r9800 kaardi välja vahetama...
hobihall
16.01.2006 14:40:52
No mis ma rääkisin
Asi selles, et lõpuks võid ju kuidagi tööle saada, aga on küsitav kas aja- ja närvikulu on seda väärt...
Kui tahad arvutisse telepilti salvestada, siis saad näiteks Photopointist 490.- eest tipp-topp pildiga stereo TV kaardi või kuskilt kasvõi mõne kasutatud videomaki, millega oleks ehk isegi mugavam saateid salvestada
