uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mis mälu sobib at7 max2 küigeparemini märgi kõik teemad loetuks
timco
sõnum 27.11.2002 22:16:16 Mis mälu sobib at7 max2 küigeparemini vasta tsitaadiga
ja kuidas jahutada mb Ta mul Praegu 42C aga prose 40C
viimati muutis timco 27.11.2002 22:36:42, muudetud 1 kord
Troll
Troll
sõnum 27.11.2002 22:33:17 vasta tsitaadiga
Arvan, et PC-2700 ehk siis DDR333 mälu läheks hästi peale.
timco
sõnum 27.11.2002 22:38:13 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Aga plaat töötab DDR 400
Troll
Troll
sõnum 27.11.2002 22:40:43 vasta tsitaadiga
timco kirjutas:
troll kirjutas:
Selle DDR400 mäluga saad jõudluses halvema tulemuse kui DDR333 mäluga! Ja selle mobo tempi pärast ei tasu üldse muretseda, heh, oleks see kõigil nii hea! icon_biggrin.gif
timco
sõnum 27.11.2002 22:52:45 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
timco kirjutas:
troll kirjutas:
Aga PC 3500 on mõtet proovida
Troll
Troll
sõnum 27.11.2002 22:57:49 vasta tsitaadiga
Saa aru, su arvutil jääb asi prose kiiruse 2x133MHz=266MHz taha kinni, kõik mälu, mis on üle selle, kasutatakse väga halvasti. Proset klokkides saad PC-2700-ga enam-vähem normaalse tulemuse, PC3200 või PC3500 jäävad suurel osal kasutuks!
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 27.11.2002 23:16:15 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Aga kui athlonil jääb mälu kiirus prose fsb taha kinni, siis pole ju kiiremal mälul mingit mõtet. Näiteks nforce2 kiibistik, mis toetab 2x 400mhz DDR datarate? Näiteks seega Athlon XP-l kuni 266mhz pole mõtet üle 333mhz mälu võtta, sest niigunii seda FSB-d üle 333mhz ei kloki ja 333mhz-e athloniga üle 400mhz mälu võtta. Seejuures nforce2 ei õigusta ennast üldse (vaatasin vist teste ka ja tulemused olid kehvad).
mõttekam oleks osta ju seega p4 ja kas siis dual-ddr emaplaat ja ddr333 ram või siis mingi muu ddr rami emaplaat ja ddr400+ ram.
Endal it7max-2 ja Pc-3500 ddr ram, töötab täiskiirusel, millegi taha kinni ei jää icon_smile.gif
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 188
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 27.11.2002 23:18:28 Re: Mis mälu sobib at7 max2 küigeparemini vasta tsitaadiga
timco kirjutas:
Mul on prose 52 kraadi, seega sul on parem icon_smile.gif ja p.s. on mul ju volcano7+ jahuti ka. Muide, mis prose sul on?
Mobo on 36 kraadi.
Troll
Troll
sõnum 28.11.2002 01:36:03 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
troll kirjutas:
No ja mis mina siis selgeks teha püüdsin? icon_confused.gif Justkui sama jutt!?
DoS
DoS
sõnum 28.11.2002 10:31:19 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
mis moodi et ei kloki üle 333????
mul klokitud hetkel 340 peale, on töötanud ka 352 peal aga siis hakkas mälu juba piire panema (mul apaceri pc-2100)
kui mul oleks see corsairi pc-3500, siis klokiks 400 peale ka ja arvatavasti ka rohkem (testides on saadud 420 ja umbes nii)
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
VeixES
sõnum 28.11.2002 10:38:18 vasta tsitaadiga
Kui keegi korralikult ikka nforce2 ylevaateid luges siis sai ta ka aru, et nforce2(kuid ka enamuse amd kiipite) nõrgaks kyljeks on fsb/mälu jooksutamine asynkroonselt. Intel p4 puhul see ei kehti.
Paremad tulemused saavutati, kuid prose ja mälu siini kiirus olid synkroonis (kas siis 133/133, 166,166 või 200/200).
Õnneks on nforce2 kiibistiku heaks omaduseks, et agp siini kiirust saab fixeerida olenemata fsb-st.
Tulles tagasi teema juurde, soovitan mina sul muretseda pc2700 või isega pc3200 mälu. Aga kindlasti tee xp prose kordaja lahti, et saaks seda alandada ja fsb-d tõsta (eelnimetatud kiirustele).
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Nu
Nu
sõnum 28.11.2002 10:49:41 vasta tsitaadiga
kui sama hinnaga saab ostaks mina ka pc-3500 mälu ikka.
need pc-3200 mälud on kuidagi kathlaste timmingutega.
st töötavad 400 peal küll aga kõige aeglasemate setingutega.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
DoS
DoS
sõnum 28.11.2002 11:40:00 vasta tsitaadiga
mõtet ongi osta pc-2100 ja järgmisena pc-3500
need vahepealsed on kõik suht kahtlased
timco
sõnum 28.11.2002 11:43:00 Re: Mis mälu sobib at7 max2 küigeparemini vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
timco kirjutas:
Mobo on 36 kraadi.
prose on amd 2000+ mul on jahuti coolermaster sangadega mis on poleeritud ja hõbepastaga
