timco
27.11.2002 22:16:16
Mis mälu sobib at7 max2 küigeparemini |
ja kuidas jahutada mb Ta mul Praegu 42C aga prose 40C
viimati muutis timco 27.11.2002 22:36:42, muudetud 1 kord |
Troll
27.11.2002 22:33:17
Arvan, et PC-2700 ehk siis DDR333 mälu läheks hästi peale.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
timco
27.11.2002 22:38:13
troll kirjutas: |
Arvan, et PC-2700 ehk siis DDR333 mälu läheks hästi peale. |
Aga plaat töötab DDR 400
Troll
27.11.2002 22:40:43
timco kirjutas: |
troll kirjutas: |
Aga plaat töötab DDR 400 |
Selle DDR400 mäluga saad jõudluses halvema tulemuse kui DDR333 mäluga! Ja selle mobo tempi pärast ei tasu üldse muretseda, heh, oleks see kõigil nii hea!
121 |
timco
27.11.2002 22:52:45
troll kirjutas: |
timco kirjutas: |
troll kirjutas: |
Selle DDR400 mäluga saad jõudluses halvema tulemuse kui DDR333 mäluga! Ja selle mobo tempi pärast ei tasu üldse muretseda, heh, oleks see kõigil nii hea!  |
Aga PC 3500 on mõtet proovida
Troll
27.11.2002 22:57:49
Saa aru, su arvutil jääb asi prose kiiruse 2x133MHz=266MHz taha kinni, kõik mälu, mis on üle selle, kasutatakse väga halvasti. Proset klokkides saad PC-2700-ga enam-vähem normaalse tulemuse, PC3200 või PC3500 jäävad suurel osal kasutuks!
121 |
IceUul
Sinu Ema
27.11.2002 23:16:15
troll kirjutas: |
Saa aru, su arvutil jääb asi prose kiiruse 2x133MHz=266MHz taha kinni, kõik mälu, mis on üle selle, kasutatakse väga halvasti. Proset klokkides saad PC-2700-ga enam-vähem normaalse tulemuse, PC3200 või PC3500 jäävad suurel osal kasutuks! |
Aga kui athlonil jääb mälu kiirus prose fsb taha kinni, siis pole ju kiiremal mälul mingit mõtet. Näiteks nforce2 kiibistik, mis toetab 2x 400mhz DDR datarate? Näiteks seega Athlon XP-l kuni 266mhz pole mõtet üle 333mhz mälu võtta, sest niigunii seda FSB-d üle 333mhz ei kloki ja 333mhz-e athloniga üle 400mhz mälu võtta. Seejuures nforce2 ei õigusta ennast üldse (vaatasin vist teste ka ja tulemused olid kehvad).
mõttekam oleks osta ju seega p4 ja kas siis dual-ddr emaplaat ja ddr333 ram või siis mingi muu ddr rami emaplaat ja ddr400+ ram.
Endal it7max-2 ja Pc-3500 ddr ram, töötab täiskiirusel, millegi taha kinni ei jää
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
184 |
IceUul
Sinu Ema
27.11.2002 23:18:28
Re: Mis mälu sobib at7 max2 küigeparemini |
timco kirjutas: |
ja kuidas jahutada mb Ta mul Praegu 42C aga prose 40C |
Mul on prose 52 kraadi, seega sul on parem ja p.s. on mul ju volcano7+ jahuti ka. Muide, mis prose sul on?
Mobo on 36 kraadi.
184 |
Troll
28.11.2002 01:36:03
IceUul kirjutas: |
troll kirjutas: |
Aga kui athlonil jääb mälu kiirus prose fsb taha kinni, siis pole ju kiiremal mälul mingit mõtet. Näiteks nforce2 kiibistik, mis toetab 2x 400mhz DDR datarate? Näiteks seega Athlon XP-l kuni 266mhz pole mõtet üle 333mhz mälu võtta, sest niigunii seda FSB-d üle 333mhz ei kloki ja 333mhz-e athloniga üle 400mhz mälu võtta. |
No ja mis mina siis selgeks teha püüdsin? Justkui sama jutt!?
121 |
DoS
28.11.2002 10:31:19
IceUul kirjutas: |
Näiteks seega Athlon XP-l kuni 266mhz pole mõtet üle 333mhz mälu võtta, sest niigunii seda FSB-d üle 333mhz ei kloki ja 333mhz-e athloniga üle 400mhz mälu võtta |
mis moodi et ei kloki üle 333????
mul klokitud hetkel 340 peale, on töötanud ka 352 peal aga siis hakkas mälu juba piire panema (mul apaceri pc-2100)
kui mul oleks see corsairi pc-3500, siis klokiks 400 peale ka ja arvatavasti ka rohkem (testides on saadud 420 ja umbes nii)
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
VeixES
28.11.2002 10:38:18
Kui keegi korralikult ikka nforce2 ylevaateid luges siis sai ta ka aru, et nforce2(kuid ka enamuse amd kiipite) nõrgaks kyljeks on fsb/mälu jooksutamine asynkroonselt. Intel p4 puhul see ei kehti.
Paremad tulemused saavutati, kuid prose ja mälu siini kiirus olid synkroonis (kas siis 133/133, 166,166 või 200/200).
Õnneks on nforce2 kiibistiku heaks omaduseks, et agp siini kiirust saab fixeerida olenemata fsb-st.
Tulles tagasi teema juurde, soovitan mina sul muretseda pc2700 või isega pc3200 mälu. Aga kindlasti tee xp prose kordaja lahti, et saaks seda alandada ja fsb-d tõsta (eelnimetatud kiirustele).
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Nu
28.11.2002 10:49:41
kui sama hinnaga saab ostaks mina ka pc-3500 mälu ikka.
need pc-3200 mälud on kuidagi kathlaste timmingutega.
st töötavad 400 peal küll aga kõige aeglasemate setingutega.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
DoS
28.11.2002 11:40:00
mõtet ongi osta pc-2100 ja järgmisena pc-3500
need vahepealsed on kõik suht kahtlased
47 |
timco
28.11.2002 11:43:00
IceUul kirjutas: |
timco kirjutas: |
Mobo on 36 kraadi. |
prose on amd 2000+ mul on jahuti coolermaster sangadega mis on poleeritud ja hõbepastaga
