ngo
20.12.2005 19:54:00
TV/Video kaardi konflikt/probleem. |
no kas tõesti keegi siin ei tea mida teha??
video sees tv kaart väljas ...kõik ok. tv kaart sees ja video ka--video ei tööta (miinimumi peal ja midagi muuta ei saa).
siin on pildid mis ütles. resource pildid video kaardist on tehtud siis kui tv kaart oli väljas...ehk kui video töötab.
video kaart siis GeForce 6600GT. enne oli mul Radeon 9600pro ja kõik oli ok. tv kaart ja video töötasid koos.
enda arvamus on see et eelmisel video kaardil ei olnud video sisendit ja sellel on. arvan et sellest see konflikt.
aidake ometi rahvas:P
_________________ pc expert - hooldus ja muu (hardware/software). mailige kui huvitatud. (nitros_ghost_oxide@msn.com, nitros_ghost_oxide@yahoo.com, MSN = nitros_ghost_oxide@fbi.gov) |
v6sa
20.12.2005 20:18:54
milles avaldub see et ei tööta?
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
ngo
20.12.2005 23:52:33
kui tv kaart ka sees on siis video töötab miinimum graafika peal....ehk siis 600x800 ja 4bit (colors) ja ütleb cant find free resources. võtan tv kaardi välja ja kõik ok.
proovisin tv kaarti teise pessa panna..ikka sama jama. oln paljudelt abi küsind keegi ei tea milles asi.
uurisin veel natuke. kas on võimalik et liiga kehv emaplaat on? chipset bus bandwidth on 273mb/s. (Abit IS7-E2).
Asdaf
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
ngo
23.12.2005 08:38:52
üritan midagi korda saata:P
..aga nii kui nii tahan uut emaplaati...see kuidagi kehvake.
olukord siis selline:S IRQ muutub aga ma ei saa enam mitte seda samustki aru:S:S esimine pic siis tehtud kui tvkaart sees on. teine siis kui väljas....no ei saa mitte kohe aru mis kamm on.
100kv
23.12.2005 08:50:27
| kokku sobimatus. võimalik et ei hakkagi käima nuud 2 kaarti koos.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
H_K
23.12.2005 09:03:04
Njah tundub probleem tõesti olevat...
Mida oled draiveritega proovinud?
Mõned variandid prooviks:
1. Võta TV kaart välja, lase video ja TV draiverid maha - restart - video draiverid peale - restart - TV draiverid peale.
2. Mõlemad TV ja video sisse, lase video ja TV draiverid maha - restart - las windows otsustab kumma draiverid ennem peale.
3. Mõlemad TV ja video sisse, lase video ja TV draiverid maha - restart - lära videole originaal draivereid esialgu peale lase - pane ainult TV omad.
4. Viimases hädas võib ju proovida lasta Windowsil kõik riistvara uuesti leida või format c: jne.
Võid proovida ka mõnda Linuxit aga seal omad jamad võivad video ja TV'ga tekkida.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
kondar
24.12.2005 22:57:36
Endal täpselt sama probleem 6600gt ja hauppauge TV-kaardiga. Ei ole siiani täit lahendust leidnud, uuendasin Intel Chipseti driverid,
video omad ja tv-kaardi omad. Vahel nagu lubas et sai normaalse pildi ette aga seegi venis ja peale restarti oli kõik vanaviisi.
Tuleb vist vana maha müüa ja mõne välise Tv-kaardiga proovida, siis peaks rohkem lootus olema.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ngo
26.12.2005 00:06:32
mul oli mõte et äkki emaplaat on kehv...aga kui soundkaardi välja võtsin siis oli ka sama jama. või siiski?? et tv kaart võtab rohkem mälu kui sound??
need pildid mis tegin seal on näha et video vahetab kohta:S kuidas ma saaks video sama koha peal hoida?
muidugi proovin driverite asja ära selles võib küll jama olla...sest kui arvuti sain lasin enne video driverid peale ja siis tv kaardi.
